Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности - 2
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности - 2
    Предоставляется на обозрение усилитель напряжения с ТОС, схемотехника схожая с известными усилителями мощности Дмитрия Андронникова, Lynx 17, к примеру. Но в этой схеме нет входного повторителя который не охвачен оос, как известно усилители с такой схемотехникой имеют плохое подавление пульсаций по питанию, поэтому стоят генераторы тока на полевиках, как обычно, ваши мнения господа. Ввсем спасибо за любую критику.
Название:	усь напряжения.jpg
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    По умолчанию Re: Мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности - 2
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    А какая от этого польза, если при превышении некоторой конечной скорости УН будет выходить из реж. А?
    Какая может быть связь между скоростью нарастания син. сигнала и его синусоидальным амплитудным размахом (Vp-p)?
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    SAPR, пробовал NPN+PNP в одном корпусе (например BC847BPN), или все равно в топку?
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    stratov, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54750&page=20
    BC846UPNE6327HTSA1 большая разница в усилении между P и N транзисторами.
    Если буквально, прямо пропорциональная ...
    Формула для вычисления SR = 3,14159*V(p-p)*F(МГц).
    Последний раз редактировалось audiomun; 01.10.2021 в 23:04.
    Зачем измерять скорость нарастания на синусоидальном сигнале, если доступен прямоугольный импульс?
    Последний раз редактировалось Слава.С; 02.10.2021 в 10:21.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    MakarOFF, сегодня попробую измерить, посмотрим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я тоже на заре туманной йуности задавался этим вопросом
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18388
    Все хорошо, не надо волноваться.
    Это уже второй вопрос, к тому же он спровоцирован в несколько иную плоскость ... Есть ещё и треугольный импульс, кому как удобнее/привычнее, так и измеряют.
