Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Расположение динамиков на лицевой панели АС
    Зарегистрировался
    По умолчанию Расположение динамиков на лицевой панели АС
    Добрый день, друзья!
    Хочу сделать себе колонки. Пока что занимаюсь проектированием. Возник вопрос: как расположить СЧ и ВЧ динамики относительно друг друга. Есть несколько вариантов. Фотки прилагаются. Прошу вашей консультации. Пространство внутри колонки ограничено лабиринтом Рогожина (вариант), поэтому НЧ двигать уже не предполагается. Буду очень признателен за советы. Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Hylics
    По умолчанию Re: Расположение динамиков на лицевой панели АС
    Это у вас твиттер в самом верху, а НЧ разделяет ВЧ и СЧ динамики? Воспользуйтесь программой XDir, вводные предполагаемые расстояния между ВЧ и СЧ на частотах их совместной работы, увидите почему это плохой вариант.
    А также программой Edge для подбора места на лицевой панели
    принципиальный вопрос: межцентровое расстояние имеется в виду? А то люди будут вводить расстояние между фланцами.
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Но мой взгляд, то что вы "зафиксировали" и не собираетесь больше изменять, а это НЧ излучатели и выход лабиринта, как раз и есть НЕПРАВИЛЬНО! Так не делают. С какой целью выход лабиринта по центру? С какой целью НЧ расположены именно так? Мне кажется вы сами себе наступили на хвост.
    Спасибо, подразумевал межцентровое расстояние. По крайней мере сам так считал. Но в порядке оффтопика, хз правильно ли это если например излучатель(и) в рупоре
    ***Я уж не знаю как вы собираетесь фильтровать все это, но получается так что следующий частотный излучатель после басовиков никак не получается расположить симметрично относительно больших НЧ. А раз не симметрично, то и кроссовер в итоге не "симметричный" и все остальное "каша, мед, гавно и пчелы". Ну ХЗ! Уж извините.
    Вникайте кто что пишет и кому отвечаете.
    — Привет, давно не виделись, почему бы нам не выпить?
    — Почему бы и нет!
    — Ну, нет, так нет...
    Зарегистрировался
    Да, так и есть, твитер вверху, а под верхним НЧ СЧ и ВЧ. Программы обязательно посмотрю. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Возможно, Вы правы. Но это компромисс. Хотел сэкономить место. Иначе колонка получается слишком большая. Если делать один лабиринт для двух НЧ, то Hornresp предлагает достаточно объемный тоннель. Я рассчитал на каждый НЧ отдельный лабиринт, и оба открытых конца вывел вместе в середине. Больше того, я соединил их вместе. Возможно это ошибка. Скажите, я тогда исправлю. Размер получается 106х45х22 см.
    Если один из лабиринтов развернуть, то размер станет 112. В общем то не критично. Тогда выходы можно сделать: или один вверху, а другой внизу. Или один в середине, а другой вверху. Здесь у меня не хватает знаний и опыта для принятия решения. Вот к вам и обратился.
    Последний раз редактировалось Вадим К.; 02.10.2021 в 07:40.
    Все СЧ и пищалки должны быть как можно ближе. Ради этого часто вырезают кусок фланца у твиттера, как яблоко надкусанное.
    Все остальное ведет к звуку как у дешевого музыкального центра
    Краснодарский край
    Да, так и есть, твиттер вверху, а под верхним НЧ СЧ и ВЧ. Программы обязательно посмотрю. Спасибо.
    Все же уточните, у вас "Твиттер" и "ВЧ" это два разных динамика?
    Зарегистрировался
    Все динамики из домашнего кинотеатра Klipsch Synergy 2. Нч скорее мидбасы. Замерял ТС, показывает 61Гц. Их 4 штуки. Два СЧ, 2ВЧ и 5 твитеров. Вот такой компот хочу запихать в 2 колонки. Только думаю, что все твиттеры нет смысла ставить, 2-х шт. должно хватить.
    Последний раз редактировалось Вадим К.; 02.10.2021 в 07:39.
    1.
    Краснодарский край
    СЧ в отдельном корпусе сверху к "твиттеру", второй ВЧ будет лишним.
    Зарегистрировался
    Я имел ввиду по одном у твитеру на колонку
    Последний раз редактировалось Вадим К.; 02.10.2021 в 07:38.
    Ответ выше дан. Делайте.
    Зарегистрировался
    Начал искать программы Edge и XDir. Вообще ничего не нашел. По XDir ни одного упоминания, по Edge была одна ссылка, но она не рабочая. Может подскажите, где их искать?
    г.Кемерово
    Все динамики из домашнего кинотеатра Klipsch Synergy 2. Нч скорее мидбасы. Замерял ТС, показывает 61Гц. Их 4 штуки. Два СЧ, 2ВЧ и 5 твиттеров. Вот такой компот хочу запихать в 2 колонки. Только думаю, что все твиттеры нет смысла ставить, 2-х шт. должно хватить.
    Хороший "компот". Пихайте как душе угодно можно сразу все 4 варианта опробовать.
    На том же сайте и Edge
    Новичок Аватар для Gray
    там вроде вся акустика двухполосная, о каких средниках речь?
    Зарегистрировался
    Спасибо, нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    В комплекте театра - две башни (как раз двухполосные), одна центральная маленькая колонка (2СЧ и твит) и 2 маленькие пищалки( в каждой по ВЧ и твитеру)
