Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 143
Тема: Акустика для мастерской 50 м.кв
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Акустика для мастерской 50 м.кв
    Давно уже собираюсь заменить Рогожинские "дёшево громко сердито" (спасибо им, кстати) на Альфардах 12"
    на более всеядное трёхполосное, и вот головки:
    GRT-145 8 Ом (даташит 4 Ом)
    Sica 10D1,5CS 8 Ом
    Eminence Alpha 15A - 4 шт (их применение здесь под вопросом)
    как, впрочем и Sica.
    Комплект головок не догма, но он уже приобретён и на какое-то время - это данность.
    Примерный план:
    1) Ампутировать на широкополосниках визеры и попробовать сдружить их с ленточниками Малиновского.
    Если эта пара заиграет:
    2) Попробовать подпереть её 4-мя Альфами в щитах, возможно с коррекцией.
    Если щиты не прокатят:
    3) Подумать о замене в Альфах магнитных систем и почти наверняка - катушек. Для этого всё есть, но возиться с переделкой не оч хочется.
    Однако и на другие НЧ-головы тратиться с разбега не намерен.
    Деление НЧ-СЧ активное, СЧ-ВЧ - пассив.
    Посягательств на хайендность конечно же нет, но откровенно криво играть не должно, хочу более-менее всеядную акустику.
    С чего начинать? На что обратить внимание? Какие грабли будут и как не наступить?
    PS: в мастерской на полу места для АС нет априори, поэтому колонки висят на цепях под перекрытием.
    GRT145.pdf
    sica_10d1.5cs_8_ohm.pdf
    Alpha_15A.pdf
    Последний раз редактировалось Viktor S; 14.04.2018 в 06:31.
  2. #81
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Re: Акустика для мастерской 50 м.кв.
    Это расширитель направленности верхнего диапазона диффузорника. Калькуляторов вроде нет.
    Воначё, Михалыч... Интересно, ага.
    Что за рупор?))
    Экспоненциальный, от их инженера. Изготовил небольшую серию разных, отобрали один, изредка тиражируют.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    1" и 1.75" - достаточно разные вещи
    Не вникал и не видел, у драйвера точно есть резьба. D33... кажется. )
  3. #82
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    1-3/8" - 18 TPI - гуглится. Неудобно в общем случае. Хотя есть популярные дудки и мелкие драйверы с резьбой.
    Случайно не знаешь, почему ни в ПА, ни в хайфае нет эксп. дудок?
  4. #83
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Я?
    Конечно не знаю. Но расскажи.
  5. #84
    Eburg
    Ну ты же производитель серийных эксп. дудок))). Если кратко - сужающаяся направленность. (поэтому и ровная ачха на оси - иногда применяется в аудифилии, чтоб без лишних деталей и громко))))
    Практически кмк - собрать бы комп да запустить первоначальный вариант (прямоизлучающе сика+ГРТ) без затей, а потом варианты.
    С микофоном-то удалось разобраться? Свен за 110 р. для проверки работоспособности, изучения софта и помещения на нч сойдет.
  6. #85
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Не я, станок. ) Они бы и сами могли но с трёхмеркой не дружат.
    Да.
    С микрофоном и РЕВом -отложил, навалилось и комп жду.
    ---------- Сообщение добавлено 10.04.2018 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09.04.2018 в 17:11 ----------
    Не буду же я унижать себя разматыванием шнура лобзика, размышлял я доставая из завалов подходящий кусок фанеры для щита закрепить/измерить Сику (до этого она висела на шнурках).
    По быстрому - минут 20 всего ушло (два-три раза пильнул бы лобзиком) замерил корзину/нарисовал файл для экспорта в станочную софтину...
    Сохраняя файл, назвал его "сикащит", ухмыльнулся. )
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В Иркутске есть Сергеев Сергей, обратись к нему за качественными динамиками, сразу забудешь и про сики, и про прочую ерунду.
  8. #87
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Три с лишним года прошло, быстро летит время.
    Sica сменились на L.Cao - довольно ровные ширики с лёгкой подвижкой. В странном количестве - 3 шт на канал. Покупал четыре пары, одна приехала с мятыми на таможне диффузорами, пришлось вернуть со скандалом, осталось три пары.
    Весь набор был смонтирован под потолок. Помещение - 5,4 х 8,4 от пола до потолка 2,8 м. пол досчатый, под ним 1,6 м вниз до бетонного "дна") Динамики в полутора метрах от передней стены.
    Динамики включены последовательно, Альфы выше двухсот герц подрезаны катушкой, ширики играют всю полосу, ленточники отключены.
    Так было пока не приехал Андрей Орлов с микрофоном. Андрей померил головки и прикинул самые простые фильтры (за что ему большое спасибо) и всего! через три месяца я занялся намоткой и сборкой фильтров.
    Сегодня собрал и подключил только фильтры НЧ-звена, завтра продолжу. Измерения, схему и графики выложу чуть позже, нужно навести порядок всё разбросано по разным папкам.
    Пассив - времянка, года на три-четыре, не больше.)
  9. #88
    Tartaria
    А на фото - кто?
  10. #89
    Среди всего это обратило на себя внимание.
    Вот бы в полный рост получить высоту.
    По сути размеры 5,4 х 8,4 более чем идеальны для высококачественного звуковоспроизведения.
  11. #90
    Частый гость Аватар для hasap
    А на фото - кто?
  12. #91
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Планирую сегодня закончить с фильтрами.
    НЧ сильно просажены, теперь нужно собирать усилки для НЧ на TDA7293, 4 шт - на них впоследствии будет реализована ЭМОС.
    В архиве все измерения.
    3-WAY_Victor.7z
    ---------- Сообщение добавлено 25.09.2021 в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 24.09.2021 в 12:19 ----------
    Только сегодня подключил фильтры.
    Почти год динамики прровисели под потолком в оформлении а я слушал радиоточку.
    В звуке появилось то, чего от голых шириков никогда не услышишь. Ухо радуется. Блин, почему я не сделал это раньше...
    Впереди много работы, но уже меньше, чем было)
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    По-быстрому посмотрел АЧХ
    Жёлтым - шум помещения
    С низом понятно почему так. С провалом выше 8 кГц тоже понятно - вокруг GRT-145 ступенька 20 мм полукругом, нужно переделывать волновод.
  13. #92
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Интересная конструкция. Ее и для дома такую можно.... Места не будет на полу занимать.
    А чем руководствовались заказывая именно такие шп? Я на Али хотел заказать 8 штук шп с диффузором из углеволокна . Пока собирался, их перестали выпускать...
  14. #93
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Был на Веге отзыв, что неплохие, потом случайно удалось послушать, потом купил. Не жалею.
    В активе им достанется участок 250-300 - 2000-3000 Гц. Скорее всего)
  15. #94
    Сибирь
    Можно на измерения глянуть?
  16. #95
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Пост №91, архив 7z
    ---------- Сообщение добавлено 30.09.2021 в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 29.09.2021 в 20:29 ----------
    Когда делал щиты, стремясь привести все катушки и ленту к одной плоскости, не подумал о ступеньке между СЧ и ВЧ, толщина МДФ - 22 мм.
    Сейчас хочу исправить это - изготовить новый волновод бОльшей глубины.
    Смасштабировал "родной" волновод по файлу Дмитрия и увидел в образующих экспоненту.
    Посмотрел на волновод ленточного Фунтика и увидел другое.
    Не знаю, что выбрать.
    Или изготовить оба варианта и обмерить - отслушать? Неохота блин, ленюсь. Что делать?
Название:	Волновод Малиновский.JPG
Название:	Волновод Фаунтек.JPG
  17. #96
    Я бы использовал профиль Малиновского, но ленточники развернул бы на 90 градусов. Или точка сведения далеко?
    У фунтиков вертикальная больше схлопывается. Этим можно воспользоваться, если условия требуют.
  18. #97
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Почему-то тоже, хотя никакого опыта с волноводами нет.
    90 между их осями?
    Сводилось на 3,5 м.
    Вроде не требуется. Разве только, чтоб на потолок меньше светило.
    Пошёл фрезеровать Малиновского, а там может кто ещё чего подскажет.
  19. #98
    Если "положить" твиттеры, то можно будет подходить ближе. Если их "поставить", то улучшится возможность перемещаться между колонками, но ближе будет провал наверху. У фунтика более резкая грань между отличиями вертикал против горизонтала.
  20. #99
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    А-а, понятно. Они останутся как есть, вертикально, в мастерской обычно не сидишь на месте.
    А вот стоит ли диаграмму подрезАть по вертикали - не знаю. Если только чтобы от потолка меньше отлетало... ХЗ, может проверю оба варианта а может забью.
    ---------- Сообщение добавлено 01.10.2021 в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 30.09.2021 в 22:49 ----------
    Лицевая сторона готова, тыльная завтра.
Название:	волноводы лицо.jpeg
    Глубокие, 37 мм вместо 15-ти "родных".
    Что будет с АЧХ и направленностью? Ничего не понимаю в рупорах.
  21. #100
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Детали получились сложными, времени ушло намного больше, чем планировал. Искусство требует жертв конечно, но делать ещё пару волноводов с другим профилем пока не хочется.
