Страница 183 из 209 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3641
    Minsk
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Что именно иначе? В схеме A820 сигнал ВЧП подается на схему с отдельной обмотки трансформатора, через который на головку подается подмагничивание. На обмотку подключена контурная емкость. Сигнал ЗЧ берется до фильтра-пробки. Вроде, все в точности как Вы сказали.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    САДП не стоит того, как мне кажется.
    Вроде, там не сильно сложно получается, если взять интегральные DDS.
  3. #3642
    Moscow
    В схеме A820 сигнал ВЧП...
    Я по первой схеме смотрел. Эту внимательно не изучал. Т.к. там мозг сломаешь при изучении схемы включения транса или даже двух.
    На первой схеме сигнал подмагничивания берётся до суммирования в трансе. Т.е. там им проще. Им не нужен фильтр на контуре. А у нас нет такой точки с чистым ВЧП до суммирования со звуковыми составляющими.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Т.е. управлять величиной сигнала ВЧП в микросхеме DDS? Но тогда усилитель и трансформатор становятся обязательными. Допустим усилитель можно заменить на какой-нибудь интегральный, но транс остаётся. Никогда не делал и не покупал такие трансы. Нет опыта. Хотя плюс у схемы с трансом имеется, чистый сигнал ВЧП должен получаться.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.09.2021 в 12:48.
  4. #3643
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Реализовать СДП на процессоре и DDS.
    А быстродействие этой системы точно будет быстрей, чем у аналоговой?
  5. #3644
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    В такой схеме отключение режима САДП сводится к отключению входа звуковых компонентов в сумматоре.
    в схеме САДП ничего не стоит перевести ее в Dolby HX PRO, для этого надо сделать Ку каскада на ОУ =1 на всех частотах. Тем самым получается почти что выключение. Эффективность в таком варианте, как писал Сухов, сильно зависит от конкретной ГЗ и может быть от нуля до 5..8дБ.
  6. #3645
    Moscow
    Т.е. при увеличении номиналов резисторов в ООС упадёт выходное выпрямленное напряжение и наоборот, поэтому введение регулировки коэффициента в ООС даст очень неоднозначный результат.
    Всё так. Но у вас стоит на входе ДА1 делитель на 10. Т.е. усиления и так избыток.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    "Почти" не годится. Нужно полное.
  7. #3646
    Minsk
    На первой схеме сигнал подмагничивания берётся до суммирования в трансе. Т.е. там им проще. Нет фильтра на контуре. А у нас нет такой точки.
    Смотря как построить схему. Если с усилителем для сигнала подмагничивания, то такая точка будет. Перемножители LM13700 на удивление дешевые и доступные. Не понимаю, зачем их широко продают, кому они нужны?
    Да, через регистр амплитуды в цифровом виде. Взвешивать звуковой сигнал тоже в цифровом виде. Хотя можно DDS управлять и в аналоговом виде, через опорное ЦАП.
    Например, в Э-004 сразу стоял трансформатор.
    По крайнем мере, оно ограничивается не цифрой, а тем же аналогом. Если воткнуть высокодобротные контуры, то быстродействие можно загубить.
    Это никому не надо. А вот отключение СДП в обычных схемах простыми средствами не получается.
  8. #3647
    Moscow
    Я про эту возможность писал.
    Про регистры амплитуды не помню. Это в каком?
    В AD9852 есть оказывается. Я не знал.
    Но это LQFP80!!!!
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.09.2021 в 13:17.
  9. #3648
    Новокузнецк
    Как вы предлагаете это сделать, куда деть собственную ёмкость диодов в мосте? Это немного, порядка пары пФ, но оно есть. Полностью отключить ВЧП можно лишь снятием питания ГСП, но тогда приходим к управлению по питанию, подобно тому, как это сделано в uPC1297. Может быть, зря забыли про неё, не так уж сложно достать из старых дек и прикрутить к ней корректирующий каскад по Сухову.
    Я не вмешивался в ООС самой микросхемы, а делитель стоит только для компенсации усиления микросхемы, чтобы привести Ку двухполупериодного выпрямителя на ней к единице.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Почему ??? По схеме СДП-2 достаточно посадить выход К157ДА1 на землю отключить выход К157ДА1, как и было сделано Суховым.
  10. #3649
    Moscow
    Мы не поняли друг друга. Я только про отключение зависимости ВЧП от звука.
  11. #3650
    Новокузнецк
    На их основе можно сделать модулятор ВЧП, правда, лучше использовать дифференциальное включение двух усилителей, чтобы не пролезал сигнал управления.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Ааа, я-то подумал про отключение конкретно ВЧП. Такая глубина регулировки избыточна, ИМХО.
  12. #3651
    Moscow
    Испортить можно любую схему. А вместо контура достаточно и ФВЧ на R-L.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Через повышающий трансформатор может?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Нет. Я про простой режим полного отключения САДП. Мне кажется, что на некотром материале САДП лишнее. Типа классика, опера итп.
    И для 9,53 см/сек не так важна.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Где-то в тумбочке валяются. Но трансы надо искать. А разбирать донора жалко.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Попробую поиграть тут. Чисто из любопытства. Потом расскажу.
  13. #3652
    Всё зависит от используемой ленты и её возможностей,а "материал" - ни при чём...
    P.S.На такой скорости - да,не так важна,если коррекция выбрана\подобрана правильно..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  14. #3653
    Moscow
    У меня только кассетники, где такое ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСА пока не встречал.
    Уточнил свою мысль.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.09.2021 в 13:50.
  15. #3654
    Minsk
    Речь о нормальной HX-pro или САДП. А СДП-2 - это параметрическое регулирование, сюда никаким боком.
    Нынче довольно проблемно найти арматуру с подстроечником. Но можно использовать подстроечные емкости и чашки RM.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Вроде, наоборот - для 9.53 нужнее. Или кассетник имелся в виду?
  16. #3655
    Moscow
    Ой ли?
    Необходимость в САДП определяет спектр фонограммы.
  17. #3656
    Новокузнецк
    на ЛМ13700 я бы делал модулятор подмагничивания примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404863 Такое включение даёт полную режекцию сигнала управления из выходного, меняться будет только огибающая.
    Некоторые моменты там подлежат корректировке, т.к. этот узел считался в качестве качественного VCA (усилителя, управляемого напряжением) для лимитера усилителя.
    Далее - выходной буфер и емкостный "трансформатор", подобный тому, что я использовал в своём ГСП для достижения требуемого тока стирания через ГС.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1579832681
    Не знаю, я пока не замечал минусов от присутствия САДП на любом материале.
    Там и предкоррекция меньше по глубине, притом значительно. Тот же эффект, что при записи на катушечнике на 19й скорости.
  18. #3657
    Moscow
    ??? Я же про кассетники.
    А вы про своё.
    Правда тема по катушечникам. Так что это я не там пишу.
  19. #3658
    Minsk
    У меня только кассетники, где такое пока не встречал.
    Во всех кассетниках с uPC1297 - трансформаторы. И с рассыпухой (как у Aiwa) - тоже трансформаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    А вы про своё.
    Я по теме ветки: Магнитофонная горячка - катушечники.
  20. #3659
    Moscow
    Теперь понял. Я про иное. Схема суммирования на трансформаторах иная. А так да, я некорректно выразился. Поправил свой пост.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Не буду спорить, сам сравнительных тестов я не проводил. Просто следую здравому смыслу. В топовых аппаратах не просто же так делали эту функцию отключаемой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Для звука как раз. А для регулировки ВЧП с трансом наверно избыточно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Кстати, некоторые интегральные УНЧ имели встроенные РГ. Для управления ВЧП правда глубина регулировки избыточна. Но можно попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Можно вот так попробовать модифицировать HX-PRO:
    Это развитие мысли Никитина, или он сам так тоже предлагал?
    Аппаратов с HX-PRO у меня почти нет, так что сам не скоро проверить смогу.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.09.2021 в 13:51.
  21. #3660
    Minsk
    Именно так он и предлагал. И приводил АЧХ до и после.
