Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 536
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #501
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    Q1, Q8 по самой первой схеме с иероглифами или vt3,vt6 по второй и третьей схеме из шапки . По пирометру температура 75 С. Питание у меня +/- 47 вольт.
  3. #502
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Они рассеивают примерно 150 мВт, для таких корпусов это нормально. Для спокойствия можете заменить их на ТО-126 корпуса.
  4. #503
    Тернополь, Украина
    Спасибо. Для начала попробую сделать на них флажки из медной жести, а то лень разбирать снова. В ТО-126 корпусах какие можно поставить?
  5. #504
    Какие доступнее всего. mje340/350, b649/d669 можно.
  6. #505
    г. Могилев
    решил промоделировать слегка доработанную исходную схему и ее вариант модифицированный по Янкевичу.
    В обоих схемах одинаковое питание, одинаковые транзисторы и токи выходных транзисторов по 100 мА
  7. #506
    Можете прикрепить файл доработанной исходной схемы?
  8. #507
    г. Могилев
    Rowland-9M.CIR
    сегодня многие производители аудиоусилителй в руководствах по эксплуатации с гордостью указывают что выходное сопротивление их продукции постоянно во всем звуковом диапазоне. Это говорит что либо это усилитель с ОООС, но с высокой частотой первого полюса (выше 20 кГц), либо усилитель без ОООС.
    Не забываем что усилитель имеет два входа:
    вход;
    выход — он же вход для противо ЭДС
    Проверим выше рассмотренные модели на выходное сопротивление на частоте 2 кГц и 20 кГц подав напряжение на выход усилителя через нагрузку 4 Ома, вход заземлен
    Напротив переходов входного сигнала через ноль видны коммутационные искажения выходного сопротивления
    если увеличить индуктивность на выходе до 3 мкГн, то получим вот такие переходные процессы
    если избавить трансимпедансный каскад от лишнего Миллера, то можно еще больше уменьшить задержку прохождения сигнала
    Rowland-9M_v4.CIR
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Из психоакустики известно что человеческий слух наиболее чувствителен к гармоникам высшего поряка, особенно нечетным. Например, Джон Керл в первую очередь обращает внимание на 7-ю и 9-ю гармоники.
    Сравним спектры двух вариантов
    в Rowland 5-я и 7-я гармоника в 2 раза ниже, а 9-я ниже в 8 раз
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.09.2021 в 09:52.
  9. #508
    Новичок Аватар для vladhv
    Джон Керл
    Пожалуйста, дайте ссылку на эту статью
  10. #509
    г. Могилев
    статьи такой я не встречал, но он участвует в на форумах, в частности это он высказывал на diyaudio в ветке Боба Корделла по работе ООС, если найду выложу ссылку
    Иногда полезно снять характеристику зависимости искажений от частоты
    снял на 4-м периоде, на 2-м периоде в Vektor18 все гораздо хуже
    https://www.diyaudio.com/forums/soli...st1272373.html
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.09.2021 в 13:05.
  11. #510
    Усилитель без ООС и без срезанного Ку нагрузочным сопротивлением - маловероятно. А усилитель со срезанным Ку мало чем отличается от усилителя с малой глубиной ОООС. По большому счёту, усилитель без ОС вообще ничем по звучанию в нормально сделанных схемах не отличается от такого же усилителя с максимальной ООС для этого усилителя - разница только в Ку. Честно говоря, как может получиться стабильное напряжение на выходе для усилителя без ОС - одной только стабильности Ку без нагрузки или её постоянстве не означает, что то же самое будет при изменчивой нагрузке, например ПЭДС от высокономинального дросселя ФНЧ АС.
  12. #511
    г. Могилев
    на выходе усилителя Vektor18 появляется постоянка до 40 мВ - зависит от полярности первого полупериода сигнала
  13. #512
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Какая сейчас оптимальная схема Jeff Rowland M-9?Может свой прообгрейдю.
  14. #513
    Для начала поиска:
    John Curl Interview Page 1/18 - Parasoundhttps://www.parasound.com › pdfs › JCinterview
    PDF
    John Curl is one of the most respected circuit designers of all time and the creative genius behind Parasound*s high end audio and home theater amplifiers.
  15. #514
    "Одна бабка сказала" - по другому не назвать. С таким же успехом можно утверждать про значимость 10-го знака после запятой полного КНИ.
  16. #515
    г. Могилев
    Для начала поиска:
    PDF
    есть небольшая публикация его высказываний по разным вопросам проектирования:
    Condemnation without Examination is Prejudice, or Words of Wisdom (156 стрвниц) под названием johncurl.pdf
    Больше подойдет для "неверующих" типа Diselboy, хотя вряд ли поможет...
  17. #516
    А какая может быть вера, если мощность гармоники с её ростом в нормальных системах уменьшается. Те дальние гармошки не будет просто слышно даже в полной тишине. Но верить-то, конечно, можно; тем более когда автор о себе заявляет: "I am an audio design consultant". Таких консультантов полстраны в каждой стране.
    https://jockohomo.net/data/johncurl-v.0.1.pdf
  18. #517
    Это верно только для искажений на однотонном сигнале. Весь Ваш нигилизм основан на невежестве, поскольку других Вы считаете глупее и поэтому не имеете возможность набирать знания. Я же другим верю. Вот когда-то сохранённая цитата (сам журнал лень искать) из акустического журнала, выпускавшегося в СССР (а там печатались лучшие специалисты, но Вы конечно выше их всех):
  19. #518
    Он основан на прктических экспериментах. Из которых хорошо слышно, что всё то, о чём так "учат", не работает; даже безосник даёт мало гармошек (разницы нет), во всяком случае на слух, а не по приборам.
    Я же другим верю.
    Да я вижу, форум состоит из: любителей (и профессионалов тоже) нулей после запятой, нулей особых видов искажений, больших чисел усиления, экзотических приёмов схемотехники и разводки ПП, а так же бруталов применяющих силовые элементы в слаботочках. Но смысл всего? Где отдача? А истина по-прежнему где-то там...
    Где теория которая точно описывает изменения электрических характеристик согласующихся со слуховыми ощущениями (но не путём многих долей после запятой, а вразумительными цифрами по меркам слухового аппарата)? К примеру, что нужно сделать, чтобы после пропуска сигнала через УМ звук из АС в 1 моноканале был объёмным на столько, что АС не было бы "видно" хотя бы на 50 %?
    Коневодство? К мнению экспертов тоже надо критически подходить, как говорится: "Доверяй, но проверяй". Чего стоит только вспомнить где-то на ютюбе или даже здесь публиковавшийся динамик неких (тех самых?) специалистов из пенопласта! Это было как-то связано с распределёнными излучающими панелями фирмы NZXT. http://ldsound.ru/3-gd-17-dinamik-iz-penoplasta/ Особенно сурово выглядит крепление - сквозь диафрагму. Что, наверное, должно говорить, о её не особой-то и значимости на звук.
    Ну как после такого не называть тех акустиков коневодами (поросеводами/гусеводами/верблюдоводами)???
    К тому же в вашем клочке неизвестно из какого акустического журнала нет ответа на ту цитату, по сути это ответ "в сторону".
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 20.09.2021 в 14:42.
  20. #519
    Коневодство?
    Это Вы про акустический журнал, который предназначался исключительно для специалистов в этой области? Это и есть самомнение ( https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0...BD%D0%B8%D0%B5 ), о чём я говорил в предыдущем посте.
  21. #520
    Я просто хотел, чтобы не выдавали какие-то плевелы за те самые факторы, влияющие на звук. В звуке много чего присутствует сопутствующего по искажениям, но их надо уметь отбрасывать, а не придавать много смысла, делая из побочного самоцель.
    Опять же, из личного опыта не смотря на ужасно плохие искажения (привет тем самым лучшим специалистам; хотя это и не означает, что АС может быть никудышная), звук из такой АС можно получить почти идеальным. Чудо, не правда ли? Но про такое ни в одном уважаемом издании лучшие специалисты не напечатают "рецензию". Зато специалистов по разведению кругов на воде - пруд пруди.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 19.09.2021 в 22:53.
