Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 233
Тема: Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Аватар для gaga
    По умолчанию Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Друзья, решил я сделать классическую 3-х полосную хай енд акустику. ТЗ я преднамеренно не пишу в цифрах (единственное ограничение обьем нч секции 60л.), т.к. задача получить максимально качественный звук. Будут раздельные секции для басовика и мида-твитера.
    С СЧ ВЧ частью практически определился – Scanspeak Revelator18m-4631t00 и Illuminator d3004-662000, как вариант рассматриваю SEAS Excel w18nx001. Почему именно эти? Во-первых, они имеются в наличии, а во-вторых, очень недурственно они звучат (испытал в тестовом ящике, подключил на скорую руку и сразу почувствовал огромный потенциал).
    Что лучше? если SEAS то, возможно, придется докупить Excel t29cf002 CRESCENDO.
    И что посоветуете к этим парам в НЧ часть? Претенденты следующие:
    Revelator 28W/8878T01
    Seas excel 26FX002
    Morel TiCW 1258Ft
    Конечно хотелось бы четкого, глубокого, упругого баса, чтобы бочка была реальной бочкой, а не размазанным пуком. Музыкальных предпочтений особо нет – слушаю практически все - от рока и металла и до попсы и джаза (за исключением классики – вообще не слушаю). Бюджет неограничен, в разумных пределах -) какую-то экзотику по 2,000 $ за голову не предлагать. По моим ощущениям 1000 баксов за пару вуферов вполне должно хватить на очень-таки приличный хай энд. За высокой чуйкой не гонюсь, если нужно навалить, есть чем - 2х200 ватт RMS.
    Главный упор на качество звука.
    Вот их симуляции
    PS Из за изначально заданых конструктивных особенностей корпуса, не влезут в мой ящик ни две восьмерки, ни тем более две десятки, поэтому подбирается одна голова 10, а лучше 12. Соответственно весь расчет пляшется от ящика, а не от дина.
    Последний раз редактировалось gaga; 03.10.2021 в 02:16.
    По умолчанию Re: Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    #11 AudioPro A4.14 для НЧ-канала предусмотрены три режима: для установки вблизи стены, на расстоянии, в углу - разный характер излучения.
    https://forums.stevehoffman.tv/threa...stands.761201/
    https://www.rehifi.se/audio-pro-a4-14-mk2
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.09.2021 в 14:29.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Решительно нечем заняться на работе, решил давать советы
    ТСу по делу, решай я сейчас как устроить хай-энд, на диване с мониторным звуком, то купил бы мониторы, даже не новые, но не простые, а "майн" и для монтажа в стену заподлицо, соорудил бы в нише несложную "оболочку" в углах в неё встроил бы мониторы прикрыл бы их какими нибудь гламурными грилями, совсем чуть чуть рассеивания совсем чуть чуть поглощения всё "интерьерным" дизайном и балдел бы и жена бы не ругалась.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RT New2021-09-15_16-28-59.png
    Иркутск
    На боковые стены надо чёто мягкое
    На боковые стены надо чёто мягкое рассеиватели (диффузеры)
    Иркутск
    Жена не апрувит
    Тамбовский Волк
    gaga, сейчас завершаю близкий к задуманному вами проект - TODO из журнала Klang+Tone. Если хочется качественно и красиво, то получается 2000 евро головки, 2000 корпус и 2000+... всё остальное. Дорого и цены только растут. Моё мнение, что за какой-то дорогостоящий проект сейчас имеет смысл браться если у вас есть льготный доступ к дорогостоящему оборудованию, материалам для изготовления, либо это ваше хобби, приносящее удовольствие, которое вы готовы щедро финансово проплачивать. Мониторя Авито, пришёл к грустному выводу, что сейчас на вторичке порой можно приобрести акустику и дешевле и порой лучше. Один пример - B&W 802 с алмазным твитером в идеальном состоянии предлагалась за 440 т.р., были и другие не менее интересные варианты. Так что самодельничество стало дорогим удовольствием. Такой вот грустный вывод.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Жена не апрувит
    Пока жены нет дома можно двигать колонки и диван, а потом все по местам
    Тогда Микролаб будет неотличим от любого другого оборудования в этой нише.
    Липецк
    А в чем разница между этими 3 режимами? Просто разная коррекция АЧХ или что-то большее?
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
ID:	404490 Вот вам моя акустика и пример,может и не красивый но убойный по звуку.
    Саба правда не видно , но это не главное. Хотел как то просто поделиться соображениями и опытом, но честно говоря думаю я не один владелец качественной акустики на форуме и не вижу смысла ,да и все это томление духа и страдания мозга
    Аватар для gaga
    Друзья, спасибо всем откликнувшимся. Комната с точки зрения акустики очень непроста, сейчас стоят бивы 801 и при всем при этом я добился весьма недурственного звука.
    Но в этой ветке я хотел бы обсуждать именно проектирование и создание колонок, а не акустическую обработку помещения.
    Хотелось бы занять ум и руки и создать с нуля, от А до Я, т.е. повторять готовые проекты не интересно. Разумеется, готов почерпнуть полезные наработки из аналогичных проектов. Положительный опыт создания 2-х полосок имеется. Симулирование, измерения и сведение освоил, также имеется большой опыт ремонта и доработок готовой акустики. Поэтому решил замахнуться на что-то более серьезное.
    В этом проекте мне приходиться плясать от конкретного размера корпуса нч секции – 60л. И под него подобрать головы. Мид и пищалка уже есть в наличии, исходим из этого.
    Кстати, какие есть методики расчета обьема корпуса для мида? Кроме желательного запаса в две октавы для хорошей плавной стыковки я не нашел никаких рекомендаций. Напомню, у меня мид и твитер в отдельном корпусе, акустически полностью развязанном от нч секции.
    и разные уровни. Обозначили, как ПИ, ПИ/2 и ПИ/4 - свободное пространство, полусвободное и угол. Акустика активная...
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Бивы 801F, 801- I, II, III, Anniversary, Nautilus ???
    1) Мид и пищалка уже есть в наличии - какие?
    2) мид и твитер в отдельном корпусе, акустически полностью развязанном от нч секции. Методики расчета обьема корпуса для мида. Способ развязки? Размещение?
    3) корпуса нч секции – 60л. И под него подобрать головы Тип оформления?
    4) Пассивный кроссовер или мультиампинг? Частоты раздела?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.09.2021 в 17:31.
    Аватар для gaga
    Ну не надо утрировать. В этой комнате через мои руки прошел не один десяток разных колонок, дорогих и не очень. Из самых крутых – Infinity RS4.5, Paradigm signature s8, Boston Acoustic 9, Monitor Audio Platinium. Разница очень даже ощутима. Пока что бивни уделали всех.
    bw nautilus 801?
    Можно их фото в этой комнате?
    Аватар для gaga
    1 Scanspeak Revelator18m-4631t00 и Illuminator d3004-662000 или Excel w18nx001 см. шапку
    2 отдельный корпус стоит сверху на спайках, могу двигать по оси Z
    3 рассматриваю ФИ или ЗЯ
    4 пасив (для эксперементов могу гонять через активный кросс)
    Последний раз редактировалось gaga; 15.09.2021 в 17:46.
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    могу
    Да понятно, давай пили уже. Бери ферритовые БМС и уделай Старика. Но я боюсь насчет 4-омных. Может, Сисы?
    gaga
    , звоните мне домой обговорим проект. Вы в полном тупике.
    Потратите деньги и время и сделаете совсем не то.
    Автор, по-моему, в полном адеквате. Мыслит четко и целенаправленно.
    Gudronovу
    Конечно и в полном понимании сделает очередную копию не того что хотел.А дальше начнет доводить ,улучшать.Это тупик. К сожалению люди на чужих ошибках не учатся,а некоторые и на своих. У меня ,да и у других думаю, лежат динамики мертвым грузом и не знаешь ,что с этим делать.Выкинуть жалко и нести тяжко.
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Gudronovу
    Тоже знакомо.
    А копию чего он хотел, системы по Сабсонику? Об этом, кажись, ни слова не было.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.09.2021 в 02:27. Причина: Чистка темы.
