Страница 158 из 168 Первая ... 148156157158159160 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 3358
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #3141
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    непонятно, куда подключается винтовые обкладки проходных конденсаторов на выходе с левой строны
    Это промышленный фильтр ФС, я его немного "допилил". С левой стороны под проходными конденсаторами нет контактных лепестков, они прикручены к тонким пластинам, которые имеют гальванический контакт с корпусом. С правой стороны под проходными конденсаторами лепестки сделаны для подключения к ним Y конденсаторов. Вот заводская схема, и ссылка где хорошо видны "потроха" https://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_p...iltr/7-1-0-461 (по ссылке схема от другого фильтра) Привожу также схему с назначением элементов фильтра.
ID:	401758   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3142
    Частый гость Аватар для kent
    Андрей.С, спасибо за пояснение!
  4. #3143
    Новичок Аватар для OlegTour
    Предлагаю вот такой фильтр, он работает лучше Ламмовского.
    Идея НЕ МОЯ, кто-то постил здесь на форуме. Прошу автора объявиться, хорошая схема.
    Отличается от Ламма тем, что отсекается любое напряжение постоянки.
    Нужно только предусмотреть, чтобы оно не превышало напряжения емкостей. Емкостей на 16 Вольт мне кажется хватит для самой плохой сети.
    Для желающих посмотреть в симуляторе прилагаю файлик МС9.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по номиналам диодов на сколько вольт и ампер? я в этом деле новичок. Спасибо!
  5. #3144
    тут вот ещё 2
    http://audiohobby.ru/articles/setevo...mm-filter.html
    Подавление помех с помощью фильтров EMIFIL
    http://audiohobby.ru/articles/podavl...ov-emifil.html
  6. #3145
    Данный фильтр можно применить и для питания усилителей мощности, в этом варианте рекомендуется: R1 / R2 = 10Ом,
    Интересно, проектант данной схемы учился закону Ома, или как?
    Или просто вредитель, который хочет максимально испоганить звук?
  7. #3146
    Новичок Аватар для Нота
    Orenburg, Russia
    Есть такие штуки.
    Как лучше подключить?
    До развязывающего трансформатора или после?
  8. #3147
    Цитата Сообщение от Нота Посмотреть сообщение
    https://i.postimg.cc/qgLrmzGs/Screen...919-083225.jpg
    Есть такие штуки.
    Теоретически - до.
    Практически - где удобнее. Интересно, сможете ли измерить разницу? И вообще её обнаружить?
  9. #3148
    Один фильтр до ТР, второй после. Если 1 фильтр то до ТР.
  10. #3149
    Orenburg, Russia
    У меня, там питание усилка, Dune и внешнего ЦАПа
  11. #3150
    Читаю часто, пишу редко.... вопрос, сеть ужас, задумался о фильтре, возник вопрос, стОит развязывающий трансформатор 220 на 220 1 кВт (тор) в цепь включать?, максимальное потреблений 400 ВА. И если стоит то нужно ли после него фильтр с конденсаторами, дросселями и сопротивлениями городить? Фильтр от постоянки я так понимаю точно не нужен при трансформаторе? Транс самомото с авито на заказ. Импортные не нашел за вменяемые деньги, авито вариант 7500 + доставка.
  12. #3151
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Развязывающий трансформатор - штука неоднозначная. Он либо будет иметь большую ёмкость между первичкой и вторичкой и при этом вменяемое поле рассеяния, либо маленькую ёмкость, но большое рассеяние.
    В первом случае обычный фильтр синфазки и ВЧ грязи будет нужен. Во втором можно и обойтись, но сам развязывающий транс нужно убрать как можно дальше от чувствительной техники.
    Ну и естественно куча промежуточных вариантов.
    А вообще, стоит начать с того, зачем нужен развязывающий транс. С фильтрацией помех лучше справляется, внезапно, фильтр
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #3152
    Понятно, по фильтру от постоянки схема не однократно здесь попадается, там все понятно и ни кто велосипед не изобретает, вот не нашел схемы от мусора и ВЧ помех чтоб она была обще принятой и не вредительской, так сказать золотой серединой. Хотелось бы с катушками индуктивности, а не одним дросселем с двумя обмотками, поясню, катухи в аудиомании всякие разные понтовые, а дроссель где проверенный брать х.з. прошу ткнуть носом в номер сообщения или для особо слепых скинуть ссылку. Благодарю за помощь...
  14. #3153
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Улыбка Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Когда-то давно делал блок сетевых фильтров по схеме с рисунков известного производителя фото 1,2. А в свои сетевые конструкции ставлю как на фото 3,4,5. Интересно предохранитель как на фото 6 кто нибудь использовал по прямому назначению (шутка).Вложение 415791Вложение 415792Вложение 415793Вложение 415794Вложение 415795Вложение 415796
  15. #3154
    Я в Промэлектронике брал. Они оф. представитель EPCOS в РФ. На пред идущей стр. на фото они.
    синфазники https://www.promelec.ru/catalog/1856/247/1940/
    обычные (для дифференциальных помех) я брал ELC18B101L и ELC18B221L https://www.promelec.ru/catalog/1856...&smartFilter=0
    Там же Х и Y конденсаторы EPCOS https://www.promelec.ru/catalog/5/1844/2451/
    Единственное НО - на некоторые позиции только мелкий опт. Но продукция не "левая" и специально "заточенная" для фильтрации помех в сети. На незалитых компаудом синфазных дросселях при работе может появиться "звон/зудение", возможно придется принимать меры, будьте к этому готовы...
  16. #3155
    Частый гость Аватар для Vortex
    Я под свой усилитель делал такую. Отрезает все что выше 6 кГц. Но опять же я рассчитывал под свою нагрузку и она может не подойти другим без изменения номиналов.
  17. #3156
    Киров
    Какое активное сопротивление получилось у этого фильтра?))
  18. #3157
    Летом помню считал, а сейчас уже забыл сколько.
  19. #3158
    Киров
    Зачем считать? тестер не хватает что ли?
  20. #3159
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Там же в цепи встречно друг к другу стоят диоды - тестер не покажет активного сопротивления. Но понятно, что если очень нужно, то можно измерить и без диодов.
    Если же подразумевалось измерение по напряжению падения, то тогда вопрос - а зачем?
  21. #3160
    У меня на нем падает два вольта переменки. Условно на входе 220 на выходе 218. Но опять же, я могу себе это позволить так как выход намотан с запасом. Меньше на стабилизаторе и балластных резисторах будет рассеиваться
