Страница 224 из 226 Первая ... 214222223224225226 Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 4506
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4461
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    в чем разница? - написали 50-100мА на ВК, так скок в граммах весить ?)
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    на обе пары) тепленькие однако ...)
  3. #4462
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Больше 50мА на пару смысла нет, только помещение греть.
  4. #4463
    понял , ок , позже выложу осцилки ) напряжение на выходе Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4464
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Я на 1 паре доводил до 250мА, играть начинало интереснее, но радиатор нужен конский.
    Поскольку в машину, без фанатизма, поставил в районе 100мА и забил. Греется корпус на 35-40 градусов, что терпимо, но там и корпус-радиатор от автоусилителя
  6. #4465
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Для реализации частотных свойств транзисторов ВК смысл есть. Ну и общая линейность в АБ подрастает при увеличении ТП. Но до определенного предела, выше которого гармошки опять начинают расти.
  7. #4466
    пока оставлю так - гена будет - поколупаем) подал с телефона синус - до клипа не доводилНажмите на изображение для увеличения.
    а вот меандр ) это можно как то поправить ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	403649 нагрузка - резистор 8 Ом.
    Последний раз редактировалось BAFI; 01.09.2021 в 01:23.
  8. #4467
    с телефона на вход усилителя точно меандр поступает?
  9. #4468
    Жесть - не подумал, да - кракозябра идёт) ну все пока - будет гена продолжим) спасибо!
  10. #4469
ID:	403654Мне кажется, что такая сборка в машине долго не проживёт. Года два-три, - и начнут ножки отламываться у конденсаторов.
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #4470
    Конденсаторы максимально зафиксированны (корпуса). Двусторонним скотчем к плате, между собой.
  12. #4471
    Подскажите - по какой причине стараються делать малое вых. сопротивление усилителя? Чуть позже измерю его.
  13. #4472
    Демпинг-фактор.
    ЗЫ делают ещё и отрицательное.
  14. #4473
    Да разобрался - спасибо, не подумал - Шта индуктивность у динамика меняется)
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Низнаю верна или нет методика - подал синус 1кГц, нагрузка 8Ом в 3 вольта, теперь 3.08 - хх и 3.09 с нагрузкой и (3.09-3.08/3.08)*8=0.02 Ома - вроде неплохо? Постоянка кстати на том же уровне)
  15. #4474
    ВК боится КЗ здесь? - в этой схеме, транзисторы выдержат? Или желательно накинуть схему защиты?
  16. #4475
    "Качественный немецкий усилитель" - у кого нибудь есть ссылка на немецкий первоисточник?
  17. #4476
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    вОТЬ
    +1
  19. #4478
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    вОТЬ
    SAC-PA150 Amplifier / Качественный немецкий усилитель
    О, Спасибо. А то 250 страниц тяжело осилить.
  20. #4479
    Приветствую. Может есть у кого заводские платки?
    Или порекомендуйте платку с раздельным питанием ВК
    Мои лут после нескольких ремонтов хочться заменить. (еще один предстоит замена санекенов на тошиба)
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  21. #4480
    Россия МО Клин
    Годы прошли, время ушло. У китайцев закажите.
