Страница 15 из 23 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 458
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #281
    Рязань
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    осталось ответить на вопрос "почему при старте линза зависает в одном положении...
    Решено. Пришлось немного изменить прошивку. Проблема была в попытке прямо следовать даташиту в части ноги IC (initial clear) –
    This LSI needs initial clear operation when turned on. With VDD at the standard voltage, IC shall be kept at “L” for 400mks or more after clock input to XIN.
    Реальность прямо противоречит документации, и не только в этом одном месте. После изменения процесса инициализации все заработало чудесно.
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Да поздравляю, я почти не верил в успешность предприятия.
    Спасибо. У меня тоже сомнения были.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для 4321
    4321, потому, что не высказываю о бредоносцах и торгашах, типа шлехтенпеза и тебя, всего, чего вы заслуживаете, а держу себя максимально корректно - насколько это вообще возможно в случае подобных бредоносцев и торгашей.
    Простите что не по теме...
    Я в принципе ничего другого и не ожидал,классическая классовая ненависть,администрация видимо солидарна с Вами.
    И ещё,я не торгую и ничего не продаю,но Вам все равно,главное НЕНАВИДЕТЬ,это смысл жизни,таких полно.
  4. #283
    Рязань
    старая и новая плата вместе
    новая плата со стороны пайки. почти без соплей
    Собранное устройство (да, оно еще и работает, и музыка из него идет)
    синяя плата справа - это программатор для быстрой смены прошивки. часть проводов, перемотанных изолентой - для того-же.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 28.08.2021 в 15:31.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Dmitry2006, поздравляю с завершением эпопеи
  6. #285
    Рязань
    Спасибо!
    всего 15 месяцев ушло от начала до конца. мелочь на фоне колонок, которые я больше 3 лет делал.
  7. #286
    Minsk
    Очень круто!
    А долгострои сейчас стали нормой. Причем чем красивей задуман проект, тем больше шансов у него превратиться в долгострой. Эффективность радиолюбителя надо оценивать не по количеству завершенных проектов, а по количеству оборванных его смертью.
  8. #287
    Dmitry2006, очень крутой проект Вы завершили!
    Мои поздравления! И моё восхищение!
    Андрей
  9. #288
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Да, я тоже восхищаюсь!!! Крутая реализация, слов нет!
  10. #289
    Рязань
    Спасибо.
    Теперь осталось понять - что я получил, а чего нет.
    1.С шумами сервы все хорошо. В сравнении с твикнутой старой платой, шум питания снизился в 7 раз. В сравнении со штатной платой, шум снизился в 20 (Двадцать, мать его!) раз. Отлично видно динамику потребления тока самой микросхемой.
    2.Чтение проблемных дисков улучшилось заметно. У меня таких дисков много, и количество затыков на них сократилось раза в три. Результат, однако, планировался чуть другим, уже проделана часть работы в этом направлении, доложу по факту.
    3.Звук стал немного другой. Тонально сместился вверх, улучшилась разборчивость и локализация, тут надо дальше смотреть слушать, пока до конца не понятно, что получилось.
    Внизу картинки для привлечения внимания - шум цифрового питания на сервомикросхеме и получившийся SPDIF на разъеме RCA. Клык на фронте должен, по идее, уйти, при подключении типичного SPDIF приемника с кабелем.
    сам ЦАП работает от AES-EBU и там такого нет, гладенько все.
  11. #290
    Странно, обычно, звук становится более "простым" и акцентируется в НЧ области...
  12. #291
    Киров
    Тонально сместился вверх, улучшилась разборчивость и локализация, тут надо дальше*смотреть*слушать, пока до конца не понятно, что получилось.
    Свежий монтаж так и звучит, потом успокоится, все изменения впереди))
  13. #292
    Месяца три звук меняться будет. И не факт, что понравится.
    Мне конденсаторная обвязка показалась странноватой.
  14. #293
    Рязань
    А что конкретно? типы, или соотношения номиналов? или еще что-то?
  15. #294
    Ничикон для цифры - неважные конденсаторы. И звук туповатый, и низкочастотные они. Есть более пригодные полимеры или тантал.
    Да и кроме Ничиконов там какая-то чушь стоит.
  16. #295
    Рязань
    Принято.
    Перед запайкой, на внешней звуковой карте в виде стенда, обкатывал ничикон UKA, и еще пару видов Panasonic-ов. Nichicon понравился больше именно в цифре. Rubycon не нашел где купить с хорошим выбором.
    питание забито под завязку KEMET 0,22мкФ/63В (белые), потому что они у меня уже были и ноги не магнитятся. И снизу уже на их ноги напаяны NP0 0,1mkF. Возможно, без белой пленки было-бы лучше, но это надо проверять каждую деталь на влияние, ни какой жизни на это не хватит.
    X7R в питании мне не зашло совершенно. Вся керамика на плате только NP0, проверенная на TKE перед пайкой. все конденсаторы в сигнальных цепях подбирались по типу: FKP->MKP->MKS->MKT, по производителю: WIMA->KEMET->EPCOS->Noname.
    Полимеры и тантал есть в наличии, но я в них ни черта не понимаю, а в интернете информация полярно отличается. Кроме того, они у меня все SMD, что не вяжется с "визуальным восприятием" платы в стиле хайфая середины девяностых.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 31.08.2021 в 11:32.
  17. #296
    Майлар в цифре я бы совсем нигде не стал бы применять. Уж лучше NP0.
  18. #297
    Рязань
    Их там всего 5 штук в цифре стоит. Все остальное это аналог. LА9200 - аналоговый процессор, содержит в себе восемнадцать операционных усилителей различного назначения. Управление линзой лазера - фокус и трекинг, управление мотором слежения - полностью аналоговое, цифровое только управление скоростью вращения диска и формирование I2C+SPDIF из линейного HF (забыл, еще встроенный цифровой фильтр есть с 4Х передискретизацией).
    В звуковые цепи я майлар тоже не поставил бы, но тут, думаю, он вполне уместен. Рабочие частоты трекинга - от 800Гц до 9кГц, выше только помехи.
  19. #298
    На самом деле, в высокочастотных цепях майлар пакостит довольно сильно (как я понимаю, какие-то резонансы на ВЧ), а собсно, в чисто аналоговых - довольно приемлем и многие и ставили майлар в аналог, с совсем неплохими результатами.
    Ну, да, в общем, результат у вас хороший, думаю, надо просто успокоиться и хорошенько прогреть аппарат.
  20. #299
    как я понимаю
    Не понимаешь.
    Поэтому твой дальнейший бред нужно не читать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Забей, это местный клоун, который рассказывает сказки про то, что звукъ определяется исключительно названиями деталек и их ценой. Схема и конструктив в его базисе ценностей не фигурируют, так как это все очень сложно, да и на сундуке не оценят
  21. #300
    А прогревать лучше в печи, быстрее прогреется
