Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Каменный Чуффоли 10W
    Аватар для divizka
    По умолчанию Каменный Чуффоли 10W
    Смысл схемы; не использовать с повторителем Чуффоли ламповый драйвер. Мало кто согласится шкварить 4 Ампера и отважится на подвиг собрать исходный повторитель Чуффоли Андрея (Италия) или Пасса. Я соорудил приличный драйвер и убавил мощность повторителя в два раза, что в полне достаточно 10 Ватт. При желании мощность можно и увеличить до 20 Ватт ничего не меняя в схеме только пересчитать питание предусилителя и настроить. Чувствительность всего усилителя 1 Вольт pp, которую можно менять под свои нужды без настройки схемы, сопротивлением R3. Первый транзистор обязательно малошумящий. Получилось красиво и лаконично и без вакуумных финтифлюшек! Странно, столько шума вокруг трех транзисторов от Чуффоли )) Ведь там, совсем все обычно и просто. И тем не менне, это стоит того что бы поиграться. Выходные транзисторы можно заменить на 2SK1058, они звучат по иному. На мой взгляд, достоинств схемы от Чуффоли перед подобными в классе в том, что ему удалось поднять выходную мощность перевернув схему и сделав общую шину положительной. Этот "трюк" и создал в умах несведующих иллюзию новой топологии схемы. Я поставил эту схему с головы на ноги и все стало понятно. Немного о предусилителе; выход предусилителя одновременно с сигналом, подает напряжение смещения на первый транзистор усилителя мощности, а оно нормированно. В данном случае составляет -14 Вольт. Это же, нас избавляет от переходного конденсатора и цепей смещения между предом и усилителем мощности, что есть гуд и айс. Из этого напряжение питания преда выбирается 14 * 2 = 28 Вольт. Если его менять то все в схеме поменяется надо все пересчитывать и ток оконечника и мощность и прочее. За одно опишу и RC фильтр между блоками R11; R14; C6, он подсекает выше 100 Кгц полосу пропускания усилителя, что бы уменьшить вероятность возбуда. Одновременно, этот фильтр служит как согласующее звено Преда с Повторителем. По входу, чувствительность 0,5Vp или 1Vpp данного усилителя достаточно что бы подавать звук прямо со смартфона. Для справки смартфоны стандартизированы под наушники примерно одинаково и имеют амплитуду в районе 1Vpp. Рекомендуется использовать вот этот девайс Sonata HD DAC Cable II Hi-Res, или делать делитель к телефону с сопротивлением примерно как у наушников 32-64 Ома.
Название:	Каменный Чуффоли.GIF
    Вложение 403675
Название:	Каменный Чуффоли-ипр.GIF
Название:	Каменный Чуффоли-2.GIF
Название:	Каменный Чуффоли-5.GIF
Название:	Каменный Чуффоли-3.GIF
    Загрузить себе MC-12 файл:Каменный Чуффоли.zip
    Последний раз редактировалось divizka; 01.09.2021 в 16:03.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
    Kiev
    По умолчанию Re: Каменный Чуффоли 10W
    Попробуйте схему мацуры.
    Аватар для divizka
    Что именно смотреть?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Возьми ОООС с выхода повторителя, отрази схему симметрично до двуполярки и получишь простой и хороший усь
    Цитата Сообщение от divizka Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, достоинств схемы от Чуффоли в том, что ему удалось поднять выходную мощность перевернув схему и сделав общую щину положительной.
    Чушь
    Аватар для divizka
    Чушь
    Ко всему придерутся... Я имел в виду не вообще все усилители мира. А именно из подобных схем повторителей. Его схема именно такая. Всякие двуполярки и прочие фантазии имеют в своем классе место быть, и здесь их вариантов можно рассматривать бесконечно. Что и не имеет и смысла. Вот возьми и сделай такой хороший усилитель . А здесь именно это. И кому то оно нравится.
    Четырех.
    Да с ним очень многие игрались.
    Куда "поднять"?
    И достонста его вовсе не в этом, а в отсутствии сигнального тока через блок питания.
    Но это в оригинальной схеме, а в твоей я этого не вижу
    Первые три транзистора нужно питать от отдельного источника напряжением, более высоким, чем выход.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    https://sound-au.com/project83.htm
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.08.2021 в 22:09.
    Металист
    Тоже обратил на это внимание.
    "Нигадидзе" - нагрузка не в ту рельсу стоит.
    Аватар для divizka
    Если бы понимал как это работает, то не излучал бы свои мысли... В схеме сделано все не просто так. А иначе, оно бы не работало. Изучайте как это работает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Смотреть надо сюда... А рельсы все на месте.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Фильтр по питанию ни кто не отменял. Достоинство схемы от Чуффоли не в фильтре питания! Мыслители...
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    (sound-au.com) Эта схема мне известна и испробована. Детям расскажи о ней. И это не усилитель, но его кусок, УМ (усилитель мощности или усилитель тока) а вот предварительный, это самый важный кусок, так как все усиление по напряжению в нем, а его там НЕТ! )))
    Последний раз редактировалось divizka; 30.08.2021 в 23:34.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Куда "поднять"?
    Да не, тут аналогично, ток от бп постоянный. Но тс похоже этого пока ещё не осознал )
    Аватар для divizka
    Можешь посмотреть вот так, что бы в голове все стало на место
Название:	Каменный Чуффоли-v2.GIF
    Последний раз редактировалось divizka; 01.09.2021 в 16:48.
    Старый знакомый Аватар для finn32
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Есть. Даже 2.
    Аватар для divizka
    Кто о чем и каждый о своем.
    "Сюда" - я смотрел 20 лет назад
    Тут да, а по той ссылке в #7 на сайте Эллиота - нет.
    Я на твоей схеме его не вижу. В чем достоинства - я уже писал выше.
    Аватар для divizka
    Есть. Даже 2.
    Я про оконечник гутарю, он проигрывает выше описанному. И вот так просто картинки смотреть это одно. Сравните эти оконечники в параметрах. Да и предварительный там просто работает но не строит как должно. Правильно работающий пред у меня на рисунке.
    Я не про схему Андреа, следи за тем, что комментируешь.
    Аватар для divizka
    Ладно, в любом случае благодарю, пошел спать. Всем СЧАСТЬЯ!
    Задвижка, зачем хамишь всем и каждому? Ты собрал очередную х..ню, извратив оригинал в меру своего непонимания. Тебе об этом сказали не один и не два специалиста, осознай свою ошибку, и больше ее не повторяй
    Последний раз редактировалось fakel; 31.08.2021 в 07:36.
    Металист
    А что с ним не так? Ну будет размах амплитуды на стоке М2 на 3 Вольта больше, чем на выходе УН. Это порядка 30В. Зачем там 44В по питанию?
    Если не трудно, объясни-те нам дилетантам, но только предельно конструктивно.
