Страница 34 из 123 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 2446
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #661
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    90 Гц - не особо низко, да и от порядка зависит. Но это всё бессмысленные рассуждения. Проверяется просто подношением уха к фазику (не вплотную конечно). Если извнутрь что-то пролетает, то будет хорошо слышно.
    Вы имхо пишите "анекдоты", вам, в этой теме (и других), показали не один ватерфолл (это такие объективные и визуализированные "замеры"), на которых видно как ведёт себя ЗЯ и ФИ в конкретном помещении и размещении, а вы всё ухо приложить к фазику просите. "Продукты" излучения порта, это неизбежность, но это ничто, по сравнению с временем затухания в 0,3 мс на 100Гц в 14 метровой жилой комнате.
  2. #662
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Микрофон уже не... Что бы было понятно, уточню. Микрофон располагал возле порта фазоинвертора саба и динамической головки саба.
Название:	НЧ+ФИ ближнее поле.jpg
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #663
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Слушайте, ну, если зелёная - это ФИ, то чему вы удивляетесь. Оттудова всё и вылетает.
    BLACK HI-END
  4. #664
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Что подразумевается под всё?
    При таких замерах динамическая головка может же добавить своё?
    На два залома на 50 Гц ни кто внимание не обратил..?
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    В моём понимании, вылетает из порта лишнее, это вот.
Название:	снижение эффективности работы порта фи.jpg
  5. #665
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    1. Что подразумевается под всё?
    2. При таких замерах динамическая головка может же добавить своё?
    3. На два залома на 50 Гц ни кто внимание не обратил..?
    4. В моём понимании, вылетает из порта лишнее, это вот.
    1. Моды ящика.
    2. Поэтому микрофон уже не. Я об этом не стал писать. Лень было. Поэтому и говорю, что проще послушать, что из ФИ летит.
    3. Обратил. Сеть видимо. И на палку в районе 120 Гц.
    4. А в моём, что согласно теории ФИ работает в узкой полосе. Примерно, как узкий провал на частоте настройки ФИ на красной кривой. Вот и думай тут... Скорее, так измерять нельзя. Динамик измеряем, а не ФИ.
    BLACK HI-END
  6. #666
    У ФИ на частоте настройки происходит суммирование сигнала от динамика и порта. В трубе на частоте настройки инвертированный сигнал от тыльной стороны динамика. Это даёт прирост НЧ (по сравнению с ЗЯ). Существует оптимальное сочетание параметров ТС динамика, корпуса и настройки ФИ. Другие настройки хуже.
  7. #667
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Мотивация: Мы начинаем с отклика ближнего поля драйвера (или порта), который
    обеспечивает характеристику почти свободного поля и довольно прост в измерении.
    Как это сделать: Отрегулируйте измерительный микрофон по нормали к пылезащитному колпачку драйвера
    (или в центре порта) и выполните операцию TRF рядом с драйвером (или портом).
    Для измерения системы с более чем 2 излучателями создайте новую
    функцию передачи TRF для каждого порта или драйвера, дублируя операцию.
    Измерительный микрофон должен
    располагаться нормально и как можно ближе к
    центру пылезащитного колпачка, чтобы обеспечить квазиэхогенное
    измерение, вызванное высокой
    разницей уровней между прямым звуком и
    отражениями в помещении. При сохранении расстояния до микрофона
    менее 11% от эффективного радиуса a
    конуса погрешность измерения составит
    менее 1 дБ.
    Чтобы предотвратить повреждение водителя или
    микрофона,
    сначала следует определить максимальную экскурсию и учесть ее при установке
    микрофона.
    Для измерения выходной мощности воздуховода вентилируемого
    кабинет, должны применяться те же правила, что и для измерения водителя вблизи поля
    . В
    идеале микрофон должен располагаться по центру
    и нормально в вентиляционном отверстии, заподлицо с
    лицевой панелью системы.
    С соседней темы.
    Так что надо мерить давление. И именно мерить. И играться с длинной и с заполнением. Как с наиболее удобными для изменения переменными.
    Но "тяжелая артиллерия" скажет надо мерить импеданс .
    Так что...
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Из порта летит нечто закладывающее ухо. И всё.
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Сюда скопирую.
    Ну да написано же ФИ+НЧ, я же не виноват, что ты постеснялся приложить ещё и L или R, а лучше R+L только НЧ драйверы совместно, и подключенных в моно, потому и пишу, что красиво
    Померь по отдельности фронт саб +2АС, потом саб тыл, возможно больше узнаешь о тряске дивана.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Piterson, выкладывал свою коллекцию качественных записей, там в первом треке, композиция, где "между строк" тихонечко журчит водица, а я её не слышал
    Можно ссылку если сохранилась..
  8. #668
    г. Тамбов
    Не, ну там либо понятно, что динамик через порт тоже поёт, либо нет. Вдаваться в подробности, я думаю, смысла нет. Спорить я тоже не планировал. Просто все остальные варианты изменения звука на неродных для ФИ частотах уж слишком надуманы.
    По поводу графиков. И по Вашим и по чужим, думаю, выводы однозначны. Либо так нельзя измерять, либо таки через порт выходит не только его родная частота. Как с этим можно спорить, глядя на графики, я не знаю Скорее всего имеют место оба фактора. При измерениях в ближнем поле ФИ СЧ проникают с двух сторон: снаружи и изнутри ящика.
    BLACK HI-END
  9. #669
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Какой порядок фильтрации здесь? Делал замеры платок перед "вживлением".
Название:	Кроссовер 40 Гц.JPG
Название:	Кроссовер 100 Гц.JPG
Название:	Кроссовер 200 Гц.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    АЧХ низкочастотного динамика акустики в ближнем поле.
Название:	АЧХ нч динамика акустики ближнее поле.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    И еще раз.
Название:	АЧХ динамик+дырка.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Тогда что есть добротность порта ФИ(упоминалось в соответствующей ветке) и как её получить нужную?
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Надуманы-ненадуманы, но как то влияют. Может хитрое взаимодействие комнаты с портом.... Возможно система порт+ящик+динамик сработали как поглотители акустических колебаний. Не знаю...
    Но и не стоит забывать, что мои сабы работают по принципу играю-поглощаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    1. Моды ящика.
    Размеры фронтального саба(по нутру) ширина 1100, высота 380, глубина 440 мм.
    Размеры тылового саба ширина 1100, высота 770, глубина 220 мм. У тылового саба динамическую головку расположил так...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	САБ ЗА ДИВАНОМ2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Продублирую до 200 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Упустил....
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    В общем случае минимум импеданса между двумя горбами не соответствует частоте настройке фазоинвертора. Если читаешь на ангицком, скачай Vance Dickason - Loudspeaker design cookbook 7ed, там на 79 страничке объясняется почему.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Так слышит IPHONE SE
  10. #670
    г. Тамбов
    Порядок 4й. И это много. Режет хорошо.
    По поводу того, что у Вас там что-то случайно удачно скомпенсировалось, лично я думаю, маловероятно. Слишком сложная система. В ней специально настраивать будешь - ничего толком не скомпенсируешь. А уж случайно, да при добавлении колебательного звена (ФИ). Это что-то за пределами здравого смысла. Да и комната у Вас с 26 Гц слабо связана, насколько я понимаю.
    BLACK HI-END
  11. #671
    Челябинск
    https://disk.yandex.ru/d/2aBw1AfqmUDquQ
    Сначала на АС, если не слышно, в наушниках.
  12. #672
    Аватар для алек-сей
    Самара
    На фотографии выше, где под диваном, видно второе отверстие для динамика. Планировал попробовать оба саба поставить за спином. Так вот этот пустой короб дает провал
Название:	ПРОВАЛ 50 ГЦ С ВТОРЫМ ОТКРЫТЫМ КОРОБОМ.jpg
    А так, если просто прикрыть куском ДВП...
Название:	ПРОВАЛ(УБРАН) 50 ГЦ С ВТОРЫМ ОТКРЫТЫМ КОРОБОМ.jpg
    Так что, кто его знает...
    Графики в точке прослушивания.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 30.08.2021 в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 29.08.2021 в 22:31 ----------
    Может и рессивер твикнуть до уровня усилителя....? А то все же сабы тянет...
  13. #673
    г. Тамбов
    алек-сей, здОрово!
    BLACK HI-END
  14. #674
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Спасибо. Интересная запись.
    Послушал сначала на прикомповых ас.
    Включил на основной системе. Докладываю....
    Отчетливо водица журчала на 1:10 перед женским вокалом. Примерно на 2:48 булькнула капля.
    Слушал на обычной громкости. Может надо было погромче сделать....
    В наушниках журчание воды начинается раньше и продолжается дольше. Каплю тоже слышно.
    После прослушивания в наушниках включил снова на акустику. Прислушался. Что то есть, но опознать воду не удалось... Имею ввиду до 1:10 и после.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    рессивер
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    ширина 1100
    Похоже?
  15. #675
    Челябинск
    Это может не помочь и я так думаю, каждому хочется большего контроля динамического диапазона не достигая референсного уровня давления в жилой комнате.
    Это тебе пример маскировки (одного из её видов), Твои АС воспроизводят журчание воды, но тебе их слышно не так хорошо в условиях свободного поля, как если бы ты "выключил комнату" надев наушники.
  16. #676
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Это может не помочь
    Помогло....Вода журчит с самого начала. В коротких паузах слышно отчетливо.
    Как я это упустил в наушниках...? Видимо "Г" наушники...
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Убедился с 1 метра.
  17. #677
    Челябинск
    Убедился с 1 метра.
    С метра у всех получится Отсядь на 3 если всё так же как с 1-го, у тебя референс и этого не нужно стеснятся.
  18. #678
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Громкость помогла. Слышно. Видимо на тихой маскируется общим фоном(шумом). Да и дорога у меня под окном.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Так и слушал, когда услышил. Но громкость пришлось добавить. Воду слышно, но немного тише, чем с 1 метра.
    у тебя референс
  19. #679
    Челябинск
    Какое ЗД пришлось развить на метре?
  20. #680
    Аватар для алек-сей
    Самара
    В общем задача моя ещё с комнатой поработать. Потолок у меня еще голый бетон. Есть мысль люстру в виде шрёдера забабахать. Мне идея на сундуке понравилась, но пока руки не доходят.
