Страница 31 из 75 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #601
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Текущие результаты по макету:
    1. Выходной каскад (от коллекторов УН до выхода) имеет частоту -3дБ при фазе -90 град. 7,4 МГц.
    Переходная характеристика апериодическая.
    2. Усиление УН+ВК (от выхода ОУ до выхода усилителя)
    10 кГц: 93,9 дБ (по модели: 90,9 дБ),
    20 кГц: 95 дБ (по модели: 87 дБ),
    50 кГц: 78 дБ (по модели: 72,8 дБ),
    100 кГц: 62 дБ (по модели: 60 дБ),
    200 кГц: 46 дБ (по модели: 45,6 дБ),
    400 кГц: 33 дБ (по модели: 33 дБ),
    1 МГц: 18,5 дБ (по модели: 20,3 дБ).
    Частота единичного усиления "УН+ВК" - 4,33 МГц (по модели: 4,8 МГц).
    Плюс - минус. Измерять на низких частотах было не очень удобно из-за малых входных напряжений (0,2 мВ), приходилось добавлять выходное напряжения генератора децибельником, поэтому возможна небольшая неточность. На ВЧ измерения затруднены шумом, поэтому я измерял усиление как с разомкнутой, так и с замкнутой ОООС.
    Но в целом, близко к теме.
    Спектры УН+ВК на 200 кГц.
    26 Vp-p (-13 дБ от клипа):
    80 Vp-p (-3 дБ от клипа):
    Последний раз редактировалось bukvarev; 16.08.2021 в 14:29.
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    Bсе "постулаты" FERGENa по поводу печатных плат, конструктива, нагрева, транформаторов и прочего оказались несостоятельны.
    А ты сомневался? Посмотри его ранние темы, где он не мог отличить p-n-p от n-p-n. С тех пор прошло лет 10-15, а уровень его развития все тот же
  4. #603
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Извиняюсь, написал не в той теме, перескочило в телефоне.
  5. #604
    Нижний Новгород
    Теперь PSRR.
    Измеряли так. Для правильности измерений, в цепях питания усилителя никаких конденсаторов не установлено не было.
    Обратная связь у ОУ была организована так (позволяет оценить PSRR выше 3 кГц, и измерить выше 10 кГц):
    Из-за высокого уровня шума на выходе усилителя, не охваченного ОООС, осциллографом измерить не получилось. Для измерений использовали анализатор спектра.
    Амплитуда сигнала на резисторе - источнике составила 200 мВ для 20, 200 и 1000 кГц. На 10 МГц - 350 мВ.
    Примерно так выглядят спектрограммы (вход - выход):
    1 МГц:
    200 кГц:
    20 кГц:
    10 кГц:
    В общем, получились такие значения:
    10 мГц: PSRR+ = -3дБ, PSRR- = -2дБ;
    1 мГц: PSRR+ = -10дБ, PSRR- = -8дБ;
    200 кГц: PSRR+ = -7,5дБ, PSRR- = -15дБ;
    20 кГц: PSRR+ = -3дБ, PSRR- = -5,5дБ;
    10 кГц: PSRR+ = -5дБ, PSRR- = -11дБ;
    Получилось, что минимум PSRR находится в районе 20 кГц (влияние усиления) и на 10 МГц (влияние емкостей транзисторов).
    В любом случае, уровень проникновения помех меньше 0 дБ, что обнадеживает .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 16.08.2021 в 16:55.
  6. #605
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    belka, я напомнил об одном базовом правиле разводки ВЧ устройств, если у меня нет количественных результатов - это не значит, что правило можно послать на юх.
  7. #606
    Аватар для belka
    Евродупло
    Без проблем, просто в этой ветке хотелось бы беседовать только о схемотехнике конкретного устройства, ВВ89 + один или несколько транзисторов, в крайнем случае + ОУ. Все технологические штуки в отдельную тему желательно перенести, иначе будет очень большое захламление.
    зы. Очень резко иногда отвечаю, извиняюсь.
  8. #607
    медленных, но еще выпускаемых транзисторах в УН и первых ступенях выходного повторителя. При этом не так сильно потеряв в качестве за счет более глубокой ООС в звуковой полосе частот.
    Насколько я помню, увеличение глубины ООС в усилителе невозможно без увеличения скоростных характеристик усилителя. Как тогда можно углублять ООС, применяя менее скоростные транзисторы?
  9. #608
    Аватар для belka
    Евродупло
    В этом усилителе сформирован полноценный параллельный ВЧ канал.
    Один транзистор + ВВ89 = крах идеологии цельного ресурса RCL-electro.ru и вместе с ним забвение всех бездарных разработок с кучей изнасилованных транзисторов.
  10. #609
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Можно, ценой введения участка крутого спада петлевого усиления с частотой сразу за рабочей полосой частот.
  11. #610
    По Вашему мнению, есть ли выгода в значительном (40+дБ) повышении этой глубины по сравнению с СЛ?
    Есть ли необходимость давить помехи/искажения и в полосе 20..200кГц (без оглядки на АФЧХ/глубину требующейся для этого ОС)?
    Последний раз редактировалось minimalman; 16.08.2021 в 21:39.
  12. #611
    Мне стоило сделать уточнение, что вопрос касался только обычных усилителей без параллельных каналов.
    А что вы имеете в виду под рабочей полосой частот? 20-20000? Так ведь чем выше частота единичного усиления, тем больше подавляются высшие гармоники и тем меньше различных искажений они вызывают.
  13. #612
    Вопрос по сути экономического плана. Сделать высокую исходную линейность банально дороже, чем нарастить глубину ООС. Правда, повышенный уровень ВЧ продуктов в суммирующей точке из-за крутого спада петлевого усиления, необходимого для удержания частоты единичного усиления в рамках реализуемости, повышает риски появления "шумоподобных" продуктов искажений.
  14. #613
    В рамочку с черным кантиком и на стенку. Приговор эксперта.
    В этом-то и кроется вся драма транзисторно-ламповых коллизий в аудиотехнике.
    Если бы шла борьба не за прибыли, а за качество, твердотельные схемы могли бы победить.
    Никто из ламповых адептов не подумал, что два-три лишних каскада в ламповой схеме плюс ООС выведут ламповые устройства в более высокий ценовой диапазон. В ламповые схемы совершенно нерентабельно и не-фэн-шуйно добавлять излишние каскады. А в транзистрные - why not? Только ленивый не воспользуется... И пошло-поехало...
    А я вспоминаю почти детские ощущения от транзистора ГТ321 в качестве усилителя напряжения вместо кт50Х в стандартной схеме С.Д.Батя (Линна) в 1977 г. и предложения заплатить мне годовую стипендию студента за тот аппарат в макетной версии от двух молодых предпринимателей от аудиотехники, и ощущение полного контроля от безООСных транзисторных усилителей, эмулирующих ламповые схемы...
    Как говорится, такова се ля ви. По-русски: непостижимы пути Господни. ПЕРВЫЙ ПОЛЮС ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИМ. ИНАЧЕ ничего не получится.
    Господа,
    а не запустить ли нам схему Линна (а не замахнуться ли на самого, понимаете ли ..... (С) сами знаете кого) , но на лампах?
    Готов поучаствовать в таком коллективном эксперименте. Получится несколько энергоемко, но мы же принимаем класс А на транзисторах как вариант?
    Представьте ОУ: 8 ножек.
    Представьте вид сверху на двойной триод: тоже 8 ножек. Для нувисторов и ламп типа 6Н16Б даже диаметр совпадет с ОУ типа (страшно сказать) 140УД1. Берусь вставить 6Н16Б в панельку для ОУ.
    Функционально:
    вариант 1:
    2 УН с коэффициентом до 10 и в твердотельном, и в ламповом случае (ОУ никто не паспортизует для Ку выше 3...10, переходные характеристики вообще любят для Ку=+-1 показывать, и зачем только open loop gain =100 дБ вырисовывать??).
    Вариант 2:
    один широкополосный УН с низким выходным сопротивлением.
    Очевидный выигрыш ламп - более широкая полоса частот.
    Очевидный выигрыш ОУ - более низкое выходное сопротивление.
    Так , может, есть смысл найти рациональный компромисс?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 17.08.2021 в 06:31.
  15. #614
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А что, конденсатор параллельно с резистором в старом ВВ это "неполноценный" параллельный канал?
    По-моему те же яйца ...
    Последний раз редактировалось tomtit; 17.08.2021 в 00:49.
  16. #615
    [QUOTE=tomtit;2943416]
    А вот не надо параллельных каналов.
    Straight forward. Просто прямо и вперед. Не надо интеллектуальных изысков. Краткость - сестра таланта (с).
    Говоря по-народному, back to basics. То есть, по-русски, - "Назад, к истокам!"
    Сделаем биампинг. Звуку полегчает.
  17. #616
    Металист
    Дык, проще пареной репы. Можно без ОУ.
    Это если мы об одном и том же говорим.
    Более того, я так делал в своей обезбашенной молодости. Сразу в железе. И даже работало.
  18. #617
    Ну вас понесло
    С уважением Максим.
  19. #618
    Аватар для belka
    Евродупло
    В оригинальной схеме ВВ89 этот конденсатор всего лишь, хоть и очень важный, но элемент коррекции на опережение - он не охватывает, не обходит никаких активных каскадов.
    Безусловно, один транзистор никак не заметен на схеме, практически ни о чём, если бы под петлёй вдруг не появились +60дБ усиления. Всё вообще просто, только усилителей со 150дБ под петлёй до сих пор как бы не особо наблюдалось.
  20. #619
    Нижний Новгород
    Этот транзисторчик - вообще замечательная штука.
    Для тех, кто хочет "монопетлю" - пожалуйста, усиление. Получите, распишитесь.
    Для тех, кто хочет линеаризовать УН+ВК на 10..20 дБ, одновременно увеличив входное сопротивление каскада на Q1 (схема из первого поста) - пожалуйста. Один конденсатор 2..7 пФ с выхода уся в базу Q1 и вуаля. Ничего мудрить не нужно, все готово к эксперименту.
    Отличная схема для отработки и отслушивания решений, универсальная. Почему я и взялся за железо..
  21. #620
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    [QUOTE=belka;2943469]
    Это явное преувеличение. И наблюдались и паялись. А вот вв- образных и вправду пока не было.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
