Страница 223 из 226 Первая ... 213221222223224225 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 4506
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4441
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Я не поленился, попробовал разные значения. От 30 до 230 мА. Чего и вам желаю.
    Да Вы невнимательны, пост 4432. Да и вообще невнимательны, тестил в 2009-м.
  3. #4442
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Не проверял. Ниже 40мА уже не очень звучит.
    Стоит проверить ступеньку. При этом отслушать на достоверность воспроизведения. Ступеньку разумеется смотреть под нагрузкой, можно мощным резистор в качестве нагрузки.
  4. #4443
    Россия МО Клин
    На 40-а уже нет, помнится.
    Да еще помню 150пф в коррекции не у всех получалось, у меня получилось 100 с ОРА.
  5. #4444
    Обнинск
    Граница около 30-35мА. Для двух пар на выходе. И очень интересно при увеличении тока покоя. От правильного до желаемого. Пока дым не пойдет.
  6. #4445
    Россия МО Клин
    Мне с одной парой нравился больше позвуку, мути меньше. Но собирал с двумя
  7. #4446
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Один вопрос, а усилитель без конденсатора С4 - 150пф возбудится?
  8. #4447
    Подскажите, насколько влияют характеристики bd139 на ток покоя? После прогрева повышается и регулировки особо не поддаётся, пробовал ставить кт815 - вообще не регулирует. Схема с двумя парами и с одним питанием + - 35 вольт.
  9. #4448
    А он на радиаторе выходных транзисторов прикреплён, тепловой контакт хороший ...?
  10. #4449
    Прикреплён, сам транзистор с али - на это пока грешу, ещё обратил внимание что подбирают резисторы в базе - попробую, остальные транзисторы брал в чип дип.
  11. #4450
    Не хватает регулировки смещения, измените R19.
  12. #4451
    Ок, отпишусь
  13. #4452
    Подскажите какую мощность блока питания к этому умзч оптимально делать? Если напряжение + - 35 вольт, нужно ли ставить +-40 вольт? , будет иип с ккм, под разную нагрузку - 4-8 Ом
  14. #4453
    заменил на чидовский БД139-16 - ток перестал плыть , только терь на одном плече 65мВ - выставил, другом 127 на одном транзисторе и 0 на другом, я правильно понимаю что транзистор в обрыве ? на плате звониться - но он может и прозвониться через другой .Нажмите на изображение для увеличения.
    плата своя и немного изменена схема по питанию - добавлены емкие емкости и в между базами емкость 680 пФ.
  15. #4454
    Завсегдатай Аватар для dyno
    У меня в машине 32В, на одной паре, но и нагружен не очень, СЧ и ВЧ. Гейн минимальный.
  16. #4455
    с запасом сделаю наверное - Ватт 20-40 на выходе мне за глаза а норм акустику еще не приобрел .
  17. #4456
    С импульсником да, там разница минимальна для ПН.
  18. #4457
    нашел причину - лапу транзистора переломил) подскажите - они - транзисторы ВК должны греться на хх ? опыта с умзч у меня нет особо, радиатор конечно ни о чем , постоянка на выходе в 3 мВ , 65мВ ток покоя поставил а транзисторы градусов до 40 нагреваются
  19. #4458
    Россия МО Клин
    Зависит от тока хх.
  20. #4459
    жесть) я не верно посчитал похоже , 65мВ/0.33 Ом = 196мА
  21. #4460
    Россия МО Клин
    На одну пару, на две уже тепло
