Страница 173 из 182 Первая ... 163171172173174175 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3441
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Единственный выход, который вижу - использование выделенного телефона," типа как продвинутого пульта. Тогда по крайней мере, п. 3 и 4 можно будет исключить, останутся три действия.
    Но многие-ли будут так делать?
    Именно так и планировал!
    На флешках записан контент, но та ней несколько альбомов, иногда хочется что-то пропустить, приходится вставать с дивана и идти к плееру, чтобы видеть в какой альбом зайти.
  3. #3442
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Да жуть какая , и как раньше с поликарбонатными кружечками мучились, а уж с виниловыми, вообще мрак Настоящее искусство, требует настоящих жертв. Вставать с дивана то же иногда полезно, движение - жизнь Чем меньше что то отвлекает от прослушивания, тем больше удовольствия оно доставляет, если удовольствию что то мешает, начинаются поиски и метания в поисках другого контента. Все имхо разумеется. Лично мне хватало управления в первой версии транспорта, т.е. как в стандартном CD плеере, кнопки на панели (по желанию) и ИК-пульт. Вот в раздумьях нужен ли мне "тачскрин", или будет достаточно просто дисплея для визуального контроля, скорее всего пользоваться им буду редко, а вот отпечатки стирать с дисплея придется
    ЗЫ: С нетерпением ждем готового железа.
  4. #3443
    Новичок Аватар для Heks
    А если оно не сверху?
    Зависит от реализации самого "пульта" и настроек. У меня оно всегда в уведомлениях, т.е. пауза-плей не требует разблокировки:
Название:	2021-08-09 15-18-21.JPG
    Если надо, два раза кликнул и открывается весь "пульт":
Название:	2021-08-09 15-18-26.JPG
    Если вынести за скобки "поиск пульта", то, при определенном подходе к вопросу, не так то и много телодвижений . Из бонусов - "пульт" установлен на всех гаджетах, которые синхронизированы.
    Ничуть не умоляю достоинств железного пульта, я просто еще не придумал, как его минимальными усилиями прикрутить к своей системе
  5. #3444
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У меня раздумий нет - тачскрин не нужен абсолютно точно, так же как и не имеющий железных кнопок на морде проигрыватель.
    Почему раньше и почему мучились? Я мучаюсь с файлами только в том случае, если в силу каких-либо причин не могу купить искомый альбом на поликарбонатном кружочке, а вовсе не наоборот.
  6. #3445
    Ну там смайлики со всех сторон. Я о том, что функционала обычного CD плеера мне хватает абсолютно в плане удобства, кнопки управления на панели, и пульт ДУ.
    Остальные сервисные "рюшечки" отношения к звуку не имеют абсолютно, поэтому для меня имеют значение десятое, есть ну и хорошо, нет может быть еще лучше
  7. #3446
    Новичок Аватар для Serg_V
    г.Уфа
    Всем, добрый день! Как обладатель и пользователь двух версий плееров Сергея (обычный и Хай Рез) вставлю свои пять копеек: 1. Желательно оставить программирование пульта, как в предыдущих версиях (никаких смартфонов); 2. Очень желательно программное переключение между двумя USB в самом устройстве (для возможного встраивания в корпус ЦАПа твердотельного диска); 3. Использование более долговечного экрана (на первом устройстве он сдох). Получилось три копейки
  8. #3447
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Вопрос к Сергею: а выпуск хай-рез плейера возможно возродить?
  9. #3448
    А зачем. Новый вариант, по железу и функциональности перекрывает оба первых варианта. Внимание к "мелочам", в том числе помехам, от более продвинутой аппаратной части, отнимает достаточно много времени на макетирование и доводку изделия. Разумно со стороны автора сосредоточить свои усилия на новом изделии. Прошу прощения, просто я задавал ему подобный вопрос по предыдущей версии транспорта, и получил разумный ответ
  10. #3449
    город у моря
    Толком описания функциональности я пока не видел, но мельком проскакивало две вещи - не будет кнопок управления и не будет нормального дисплея, что меня никак устроить не может.
    Помехи, во-первых, не есть вопрос первостепенной важности с учётом размещения транспорта в отдельном от цапа ящике. Во-вторых, "новые" помехи порождаются большей частью "новым" функционалом типа блюпупа, который мне, например, не нужен от слова совсем.
  11. #3450
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Я бы тоже взял минимальную версию с железными кнопками и поддержкой 352800х24. Предлагал даже автору самостоятельную сборку из его комплектующих... В итоге взял китайский транспорт.
  12. #3451
    Ну процессор там другой помощнее, побольше памяти, вычислительной мощности. Весь старый функционал поддерживается полностью, дисплей периферийное устройство управляемое по стандартному протоколу. Мне то же больше нравится минимализм и строгость оледа, монохромная прошивка "тфт" под "олед", я так понимаю, проблем не вызывает никаких С аппаратными кнопками проблем то же нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Помехи это вопрос первостепенный, именно он определяет конечное качество источника. Размещать транспорт в отдельном от цапа корпусе, это как раз поиметь массу проблем с помехами по I2S, есть желание их решать, никто не запрещает. Если блютус не нужен ( мне кстати совсем), этот интерфейс просто не распаивается на плате физически, и проблем не доставляет
    Остается добавить, что это все имхо, по крайней мере я так это себе представляю, по той информации, которую автор озвучивал, и здесь в том числе
    Сергей появится в ветке, думаю все прояснит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Ну нас таких много Разумно, думаю начинать реализовывать новую версию железа с полной поддержкой старого функционала, а все остальные "рюшечки" можно не торопясь в следующих релизах софта включать. Для страждущих
  13. #3452
    город у моря
    У меня полдюжины цапов, мне что, в каждый корпус по МФТ запихать? А накуакуа? С I2S никаких проблем сроду не было, да и не обязательно его использовать. У меня к МФТ прикручен кроме прочего SPDIF выход, и это нисколько не напрягает, поскольку во всех моих цапах, имеющих SPDIF вход, используются ASRC.
  14. #3453
    Аватар для SergVKS
    По дисплею - с оледами как показала практика большая проблема их надежность.
    IPS матрица по углам и контрасту не хуже и выбор диагоналей и соотношений сторон на любой вкус.
    По кнопкам - два разъёма управления и индикации, к которым подключаются дисплей, кнопки, BT и тд в любых сочетаниях.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 16.08.2021 в 11:24.
  15. #3454
    Тут, каждый сам кузнец своего аудио счастья Главное, что есть разные варианты применения МФТ, это дает свободу пользователям. Вот и Сергей по аппаратной части добавил ясности. Дисплей уже заказал на него DMG80480C043_02W, ждем готового продукта
  16. #3455
    совершенно верно
  17. #3456
    город у моря
    Это всё хорошо, проблема даже в другом - под ОЛЕД уже сделана передняя панель, и не одна.
  18. #3457
    Аватар для SergVKS
    Предыдущие версии модулей индикации подключить можно, я про это ранее упоминал, правда без возможности обновления их ПО (т.е. оно будет прошито однократно под новый транспорт) и эти дисплеи на байдисплей пока вроде доступны.
    Максим, а какая внутренняя высота этого корпуса и внешние габариты?
  19. #3458
    город у моря
    Морда 320х70, глубина без учета морды 300 мм, внутренняя высота 62 мм. Достаточно просторно, но ещё и цап туда уже никак не поместится. ХДД с реком сжирает очень много пространства.
    Может, стоит прикупить в запас? Дай ссылку, если не трудно.
  20. #3459
    Аватар для SergVKS
    https://www.buydisplay.com/yellow-3-...ule-256x64-spi
    Сравни со своим, могли и что-то поменять, просто у меня их похоже не осталось (может плохо искал).
    Кстати эти дисплеи понадежней себя зарекомендовали, чем болюминовские.
    внутренняя высота 62 мм маловата, 65.4 уже не встанет:
    с активной областью 219х55
    Последний раз редактировалось SergVKS; 18.08.2021 в 08:49.
  21. #3460
    Встанет, придется "поколдовать", надо будет пазы в верхней и нижней крышке корпуса отфрезеровать. Планирую в подобный корпус, с высотой передней панели 70 мм, ставить новый МФТ с дисплеем DMG80480C043. А нет на этом дисплее 63 мм габарит, вот он нормально впишется. С нетерпением жду готового продукта
    А зачем с реком, чтобы оперативно извлекать и вставлять обратно, как в серверах? Под какой нибудь 2,5" твердотельный, можно и салазки для этого изготовить, которые не сильно габаритов ему добавят, может и стандартные есть, не интересовался.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 18.08.2021 в 10:30.
