Страница 172 из 182 Первая ... 162170171172173174 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3421
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Отличные новости!!!
  3. #3422
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Исключительно замечательно!!!
  4. #3423
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Сколько стоит готовое устройство? Где продается?
    Насколько я понял поддержки управления каким нибудь приложением со смартфона отсутствует. Только пультом "тык-мык"?
  5. #3424
    Аватар для SergVKS
    Готово пока только железо, софт ещё в процессе. Приложение для управления со смарта есть только в зачаточном состоянии, но пульт и индикацию уже заменяет.
  6. #3425
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А к старому транспорту смартфон, в таком зачаточном состоянии, подключить нельзя?
  7. #3426
    Аватар для SergVKS
    Без глобальной переделки софта транспорта нет.
    Поэтому на новом предусмотрено 2 отдельных интерфейса управления и индикации, со смартфоном протокол сильно отличается.
  8. #3427
    50 км от ЕКБ
    ...прошу прощения за прямоту...
    Какова необходимость смартфона для управления шестью функциями (кнопками) ?
  9. #3428
    Тверь
    Кнопками управлять не проблема, проблема со зрением, я уже на расстоянии 3,5 метров надписи на индикаторе почти не вижу!
  10. #3429
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Я эту проблему решил задумавшись для чего и как слушать музыку. Действительно, далеко плохо видно. Для того, чтобы бесконечно менять альбомы и исполнителей и сёрфить по контенту, я использую комп, юсб интерфейс, цап и планшет. Для того, чтобы слушать музыку вдумчиво отношусь к транспорту как к CD плееру. Загружаю нужный контент и просто слушаю без скачков по альбомам. То есть если есть спортивная машина, незачем её использовать для перевозки грузов. Транспорт - это для внимательного слушателя. Если нужно сканировать контент-есть много сетевых плееров, компов, есть мас и аудирвана в конце концов. Я за специализацию. Можно ещё с транспорта ходить в интернет и управлять холодильником, но зачем?
  11. #3430
    Новокузнецк
    Управление с телефона это просто, удобно и комфортно.
    Не как не связано с принцыпами прослушивания (вдумчиво или поверхностно).
    Не обязательно делать своё приложение, достаточно использовать имеющиеся. Эх был бы я инженером я бы наделал...
  12. #3431
    Да, офигенно "удобно и комфортно"!
    Сидишь, слушаешь музыку. Хочеться чего-то сделать, для чего надо:
    1) взять телефон в руки
    2) вывести из спячки
    3) разлокировать экран
    4) вызвать нужное приложение, если оно не сверху (а оно не будет сверху, если перед этим на телефоне что-то другое делать, например звонить , или смс-ку прочитать).
    5) нажать в этом приложении нужную кнопку.
    5 действий! Тогда как для обычного пульта нужно два - 1 и 5.
    Единственный выход, который вижу - использование выделенного телефона," типа как продвинутого пульта. Тогда по крайней мере, п. 3 и 4 можно будет исключить, останутся три действия.
    Но многие-ли будут так делать?
    Последний раз редактировалось Alex; 07.08.2021 в 11:15.
  13. #3432
    Всё равно никто не верит и возятся с этими телефонами и планшетами, к кому не ходил в гости с телефонно-планшетным интерфейсом, все только и делают, что меняют альбомы и треки, постоянно где-то в недрах роются, что-то пытаются найти и поиск занимает 95%. Ну и утомляет. Я уж давно успокоился, хочешь послушать, выбери альбом или сборник и включай, а фоном и интернет радио сойдёт )
  14. #3433
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Более неудобного управление, чем с телефона, придумать сложно.
    2) вывести из спячки...
    Там ещё пункт 0 есть - найти этот телефон, который может находиться где угодно от кармана куртки до столика на балконе.
    Проще сразу взять продвинутый пульт. Типа такого.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    А для интернетрадива у меня есть сквизи с пультом от дуэта, к пульту придраться можно, конечно - экран маловат по нынешним временам и тыкать надо не в него, а в кнопки.
    Так и есть. Посещение таких товарищей только печаль навевает.
  15. #3434
    Я в предположении, что телефон под рукой.
    Пульт тоже можно иногда долго искать....
    Проще к телевизору подключиться
    Хотя лично меня немного напрягает, надобность держать его включенным при прослушивании музыки.
    Зато с HTPC можно управлять самым обычный микрософтовским пультом (ИК).
  16. #3435
    город у моря
    Пульт-то в отличие от телефона может путешествовать только между стойкой с аппаратом и диваном, утаскивать его дальше смысла никакого.
    Как-то очень мягко сказано - немного напрягает. Включенный телевизор при прослушивании музыки - вещь совершенно невыносимая, если, конечно, не смотришь концерт.
  17. #3436
    Смотря кому. А то какая домашняя зверушка может временно спрятать его внутри себя. (Лирическое отступление).
  18. #3437
    город у моря
    Мои, хвала всевышнему, железяки не трогают, ограничиваются тапками.
  19. #3438
    Новокузнецк
    Не спорю переключать треки и регулировать громкость проще с пульта, если вы к тому времени мумели его найити. А поиск? Ах да, одна флешка один альбом громкость не трогаем треки не переключаем. Да действительно телефон не нужен.
    По поводу телефона, модно если постараться и 9 шагов придумать.
    У меня так:
    1 взял в руки телефон, он увидел мой морда лица и включился, и сверху всего управление плейером.
    2 переключил трек или громкость.
    Не так уж и много двежений
  20. #3439
    А поиск?
    Вот это-то и есть проблема.
    Ага, особенно когда все лежит в кладовке на NAS-е....
    А если оно не сверху?
  21. #3440
    город у моря
    Нет никакой проблемы с поиском, при условии, что в хранилище всё систематизировано. Конечно, приходится листать список, только в этом моменте настольный комп всё равно окажется вне конкуренции - у него пятьдесят позиций одновременно на экран помещается. А на мелких экранчиках будет ли четыре, будет ли десять строк - разницы практически никакой.
