Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Быстрый колхозный способ покраски МДФ без краскопульта
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Быстрый колхозный способ покраски МДФ без краскопульта
    Пробовал давно покраску кистью Тиккурила ОТЕКС+Тиккурила ЭМПАЙР/Тиккурила Миранол - результат годный, но по времени 3 слоя грунта+2слоя краски каждый долго сушить, а твердость от царапин набирает через месяц после.
    Маленькие детали - морды для таблеток красил помойными баллончиками - вначале заливал яхтлаком(в баллонах хз что там но так назывался) несколько раз потом слоя 4 полуматовой эмали - результат годный для меня.
    но на немаленькую полочную трехполоску будет мешок баллонов, ну и много слоев - много косяков и прилипшей фигни и долго.
    Посетила мысль использовать полиэфирную шпаклевку сплошным слоем (автомобильные изделия неплохо получались) и после уже покраску баллончиком. Да шкурить много, но сохнет быстро - можно за день управиться со шпаклевкой.
    Вопросы
    кто нибудь шпаклевал МДФ полиэфирной шпаклей?
    Какая лучше шпаклевка автомобильная(с полиэстером + финишка) или какая нибудь Борма с опилками?
    Нужен ли изолятор перед полиэфирной шпаклей? Если да какой совместим?
    По умолчанию Re: Быстрый колхозный способ покраски МДФ без краскопульта
    Ну как бы давно Раптором красят проф. колонки. Если денег не жалко, то топчик будет с Варнексом.
    Москва/Люберцы
    Без грунта?
    Раптор мне не нравится. U-Pol Plast-X красил мелкие детали, но на большой площади нормально ли будет?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Цитата Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
    Вопросы
    а смысл извращаться когда изготовители кухонь имеют полный набор химозы ?
    я в прошлом году интересовался 1м2 от 1500руб.
    искать на авито, юла и т.п.
    Действительно, полный колхоз...
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    ditter, единственное ценное решение, если не стоит цель научится красить самому и сделать бизнес на этом.
    Андрей
    Подмосковье
    А почему и не поучиться красить без колхоза? Сейчас есть прокат инструмента, взять в прокат компрессор на денек, можно с краскопультом, пульт в крайнем случае купить.
    Москва/Люберцы
    Компрессор не проблема. Нет места нормального. По технологии за денек не получится.
    Здешний
    А какой тогда смысл заморачиваться? Если красить - так красить. Хоть с баллончика... хоть с краскопульта нужны нормальные условия, а не на коленке...
    Подмосковье
    Если взять акриловую краску? Она практически без запаха, водорастворимая, можно красить в жилом помещении, если не дать застыть, то хорошо смывается водой. Не знаю, правда, насколько устойчива к царапинам.
    Последний раз редактировалось Alto; 02.08.2021 в 06:07.
    Москва/Люберцы
    Без изолятора МДФ ее всю выпьет, а от воды еще и набухнет.
    В основном волнует вопрос нормально ли встанет полиэфирная шпактля без изолятора. Такто понятно что если смолой пожиже пропитать будет норм.
    Красить за деньги в москве дорого и возить еще тудасюда. Проще в Ампинге в шпоне корпуса заказать, но у них долго, и шпон чегото не хочу.
    Здешний
    А зачем шпакля если есть двух компонентный грунт? Он же порозаполнитель... Кстати, шпакля на грунте прекрасно держится. Можно слегка сэкономить на грунте, предварительно задув МДФ цапон лаком на нитро основе...
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Кроме краскопульта есть такая штука, как поролоновый валик. Часто выручает, если надо что-то покрасить, особенно если можно акрилом.
    Уже давно перестал соревноваться с фирмами, не люблю все блестящее с детства, серванты, например: полированные. Наоборот шероховатости нравятся. Особенно шагрень. Недорогой водяной лак на солнце именно так высыхает. Как потрескавшаяся земля. Но нужен горизонт и хорошая погода. вот не догадался в это лето подбавить шагрени. Кисть любая. Можно наливать. Надо только ограничить стекание по вертикали съемными бортиками по периметру. Будет просто некрасиво Валик лучше. Все дело в том, что свет дробится и скрывает изъяны.
    Поэтому, красить хорошо - мартышкин труд. Только отличная покраска производит впечатление, как и игра на скрипке.
    Частый гость Аватар для Becks
    За такие деньги только известкой побелят.
    Москва/Люберцы
    Промелькнула мысль взять черный мдф - крашенный в массе - бутербродом 10-12мм обычный + 10мм черный снаружи. Потом узнал актуальные цены на мдф - опилки сильно подорожали. Потом пообщался с amping.ru у них оказались нужные корпуса в шпоне по годной цене со скидкой - дырки под динамики сам буду фрезеровать. Черный мдф как нибудь в другой раз попробую
    Ну и как корпуса от ампинг, хорошие?
    Сам хочу для полочников у них купить.
    Москва/Люберцы
    Да неплохие. Единственно технология покраски шпона у них совершенствуется. Последние мне лучше сделали - смотрится отлично, но поверхность не идеально гладкая ворс частично.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    Это не косяк, все ровно просто такая обработка. Когда пыль протираешь тряпка цепляется чуток.
    Где-где?
    Но с расположением динамиков косяк.
    Москва/Люберцы
    Какой косяк?
    Где-где?
    Два ВЧ рядом - привет гребёнка
    Мидренжи пулястые парами - привет гребенка
