Страница 61 из 69 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1201
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Цитата Сообщение от Всеволод А.Д. Посмотреть сообщение
    Подскажете - что делать с этой 3.3 линией, если используется другой i2s источник?
    Вложение 397793
    Обеспечить входную часть изолятора питанием.
  3. #1202
    Просто подвести 3.3 линию?
    След вопрос - все не обозначенные номиналы ёмкостей - пико или нано Ф? Просто собрался переразвести по компактнее для применения в dsp. И если расстояние до гена выходит десятки см - лучше установить на плату?
  4. #1203
    Раз тема всплыла.
    Доброго времени суток, Денис !
    Пробовали в своем устройстве LME44990 в IU и LPF?
  5. #1204
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно 5, по госту пико, да.
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    в IU без буфера не пойдет. С буфером толку тоже не будет. В ЛПФ ставил, звук теплый ламповый, не зашел мне, микродинамика теряется...
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.05.2021 в 09:44.
  6. #1205
    Собрал вроде схему, но перед разводкой вспомнил про сей странный момент который оставил на потом - что это и для чего? Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1206
    Вкл/выкл деэмфазиса и выбор типа фильтра.
  8. #1207
    А делать с этим что? организовывать коннекторы и что в них втыкать? Мне бы от этого избавиться что ли, а если прям надо выбрать какой то фильтр - то заранее предопределить что ли.
  9. #1208
    В даташит смотрите и выбирайте фильтр.
    Смотрите в гугл что такое деэмфазис и решайте: нужно оно вам или нет.
  10. #1209
    Я выше четвертой не езжу. Как мне демонтировать пятую скорость?
  11. #1210
    -деэмфазис выключите , фильтр sharp
  12. #1211
    Собрал DYK-DAC. v 1.3
    При включении вылез трабл - возбуд стабов LM337 -12В: пила ~20-27 кГц амплитудой 500 мВ. Причиной возбуда были керамические конденсаторы C35R, C35L (MURATA). Все компоненты брал на "Электрощике". После замены их обычными электролитами EPCOS 470,0x16В - (других нормальных не нашел, хотя хватило бы 100,0х25В не LOW-ESR) проблема ушла. Этот момент уже обсуждался на форуме (AudioPerfection - forum) автором схемы стабилизатора - Назара.
    Так что всем собравшим рекомендуется посмотреть осциллографом, что творится на шинах питания ЦАП-а.
    PS. ЦАП - заработал. Звучит хорошо. Денису спасибо.
  13. #1212
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Эти кондеры по определению не могут быть np0. Вам что то левое продали скорее всего...отсюда и генерация...
    Кстати стабы чьей фирмы были?
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.07.2021 в 15:12.
  14. #1213
    Да, ошибся, я, не NP0, а X7R . Претензий к качеству компонентов у "Электронщика" нет. Это известная проблема LM-к. При шунтировании LOW-ESR или керамикой у них проблемы со стабильностью.
    В моем варианте с 317 прокатило, а 337 возбудились.
    вот
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=292 2-е и 3-е сообщение.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    LM317BTG - ONS
    LM317D2-TR - ST
    LM317MDT-TR - ST
    LM337BTG - ONS
    Последний раз редактировалось kuznetsov; 28.07.2021 в 16:04.
  15. #1214
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Поизучал я этот вопрос с практической точки зрения...
    Вывод таков : трабл в виде генерации действительно может возникать, но только на стабах определенных производителей. Он возникает из-за кондеров С32 и С33 и только у тех производителей, в даташите которых их нет, а по факту они установлены
    Это как раз Ваш случай.
    Поэтому, прежде чем ставить данные кондеры, необходимо смотреть доки на стабы, которые Вы собираетесь устанавливать в ЦАП. У тексаса к примеру они рекомендованы и с ними данных траблов нет. Либо, просто не устанавливайте данные кондеры. Схемы стабов разных производителей, явно имеют отличия и соответственно, свои режимы и обвязку в части данных кондеров...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.07.2021 в 17:16.
  16. #1215
    Кондеры на выходе у всех производителей рекомендуются, но не обязательны. У TI в ДШ не указан тип этих конденсаторов (это не значит что он может быть любого типа), У ONS - указан явно - алюминиевый или тантал. LM317/337 - старые микросхемы и независимо от производителей МОГУТ звенеть при шунтировании выхода керамикой из-за параметров ОС внутри МС. Для современных стабов, как правило, указывается тип блокировочных конденсаторов. Себе я заказал тантал (алюминиевые навесом запаяны - мне не нравится ) 10.0х25В и 47.0х10В тип корпуса В - по размерам совпадает с примененной керамикой.
  17. #1216
    Тантал приехал. Заказывал VISHAY на электронщике 10х25В и 47х10В. Встали на место керамики "как родные." Звон ушел. Поставил погреть на денек и, наконец, удалось внимательно послушать.
    Что можно сказать о звуке кратко - отлично. Обволакивающий и неутомительный. Вместе с тем, действительно, подача музыки несколько энергичная, напористая, драйвовая. Верх смягчен, и это видно по АЧХ фильтра. Денис его слегка "придавил" по сравнению с Пиккардийским Аккордом, но не в ущерб звуку. Бас вкусный. Середина певучая. Сцена трехмерная. А если считать стоимость изготовления, то можно сказать, что недостатков просто нет.
    Денису еще раз спасибо.
  18. #1217
    Денис, Вы, пробовали делать IU на металлофольговом резисторе?
    Если, да, то как звук на Ваш вкус?
    Андрею, автору ЦАП на 1794 понравился больше вариант на резисторе, нежели на ОУ
    http://audiohobby.ru/articles/byudzh...8-pcm1794.html
  19. #1218
    А Семигору больше нравится делать на резисторе изгиба (тензорезистор). На вкус и цвет...
  20. #1219
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую! Пробовал, разницы нет. И те и те звучат одинаково хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    его дело, но это бред... какие могут быть тут коментарии?
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Ну я глянул статейку. Если я правильно понял результаты тамошних измерений, то с резюком шумовая полка на 10 дб хуже. Что в этом хорошего?
  21. #1220
    Ну почему-же сразу "бред", некторый вон считают что лампы приятно звучат именно брагодаря тому, что воспринимают вибрацию, в т.ч. и колебания воздуха от динамика, что благородно сказывается на звук.
    Тензорезистор может точно также все это воспринимать.
    Он еще пищет что:
    допустимо использование качественных thin-film резисторов 1206 с точностью 0.1%, при этом шумовая полка вырастет на 3-6Дб по сравнению с фольговыми.
    Тут явно что-то не то (разве что огромные 1206 из воздуха что-то насасывают).
    Во 1-х - даже с 0603, не говоря уже о 0805, thin-film, шумовая полка получается существенно ниже чем у него с фольговыми.
    Во 2-х - резисторы там вообще не самое главное, что на эту полку влияет.
