Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 119
Тема: Сферическая АС
    По умолчанию Сферическая АС
    Собственно решил замутить широкополосную акустику на чистокровном Китайском динамике Tang Band_W5-2143. Гемороя конечно немерянно с этим корпусом, даже с ЧПУ уходит несколько дней, только на изготовление корпуса(без шлифовки, шпаклевки,покраски). Для себя больше не вижу смысла в таком корпусе, смотрится так себе(на большого любителя), места занимает больше прямоугольного а выиграша по каким-то параметрам не увидел.
    Объем корпуса 16л диаметр 35см. АЧХ довольно кривая до коррекции, после коррекции всё околоидеально, особенно искажения меньше 0,2% круче просто некуда. С низами и верхами всё тоже на удивление хорошо для ширика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Замеры внизу, АЧХ до коррекции и после. Замерял UMIK-1
ID:	401170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Anri; 22.07.2021 в 13:56.
    По умолчанию Re: Сферическая АС
    так. юрий. все измерения реальные. с микрофона. я вам могу нарисовать любую ФЧХ, отдельно от АЧХ. это называется fir фильтры. "КИХ" по нашему
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    фильтр с Конечной Импульсной Хорактеристикой. чистая математика
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    дело не в микрофоне. всё честно.
    Город плохих снов
    Да просто задал вопрос, всякое бывает...
    Ниже АЧХ цифроактивной трёхполоски, деление полос КИХом на 512 тапов, замер с 60 см в жилой комнате, коррекции фазы нет, корректировалась только АЧХ.
    Тяпница (переходящая в субботу)))
    Цитата Сообщение от Lex_audio Посмотреть сообщение
    ***Вы проделали огромную работу! Респект! Но, как мне показалось, вы так и не поняли до конца ДЛЯ ЧЕГО вы это делали! Вся "фишка" сферы это самый лучший баффл степ и самая благоприятная среда для внеосевых откликов. Ширик, сам по себе, имеет крайне неудачный внеосевой отклик. Т.е. получается что вы золотобриллиантовую пуговицу пришили к заячей шубе! Поэтому вы и не поняли преимуществ. Вот когда начнете проектировать трехполоску, а в эти шары вставите хороший среднечастотник, когда начнете следить за внеосевым откликом всей системы, тогда вы поймете, что держите в руках замечательное средство! И труд ваш не пропадет зря.
    Только помните, что внутренний объем не должен быть сферой! Убирайте выступами и вставками.Только наружная поверхность должна быть сферической.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Я больше делал из-за отсутствия стоячих волн внутри,
    Это неверно. Сфера внутри - идеальный резонатор. В ящике в образовании резонанса участвуют три расстояния между параллельными стенками, резонансы убираются наклонением стенок. В сфере внутри расстояние одно - диаметр. Образуется стоячая волна по всем направлениям одной длины волны. Плюс поверхностная мода по периметру. Мода шепчущей галереи - ее обнаружил и объяснил Рэлей в свое время. Сферу внутри нужно исказить вставками .
    Топикстартер, удалите последний свой пост.
    Сферический пост...
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    Для любого положения динамика?
    Именно сфера отлично реагирует на небольшой комочек поглотителя
    Попадались такие картинки - снаружи овал (цилиндр), внутри фрактал из того же материала (горы навыворот) - как внутренности "звезды смерти"))). Смысл не очень понимаю - для низких частот всё равно гладкая (может, площадь звукопоглощения больше?).
    В шаре Динамик не в центре , а сбоку, поэтому расстояния разные (хорды). Звукопоглотитель в оптимальном количестве для ЗЯ - самое то.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.07.2021 в 13:39.
    Цилиндр - это очень плохо) Где бы динамик не стоял, ШП найдет, к чему прицепиться
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Дополню комментарий Сергея ссылкой на ролик с визуализацией стоячих волн в сфере (под роликом есть кратенькое описание). В комментариях есть ссылки и на другие ролики моделирования стоячих волн в сфере.
    https://youtu.be/VDxxFXnwjeE
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Зачем народ то пугать? Аудиофилы и так пугливые!
    Край непуганых аудиофилитиков.
    Рязань
    За АЧХ и переходную - большой плюс, вообще красавчик! В то, что это реальная АЧХ в комнате я не верю, но в то, что она реально получена в одном из измерений - верю.
    За небанальный шарик, частично похожий на Ам-няма, частично на Хедкарба - еще плюс.
    За сферу - ну это такое. Как уже сказали до меня - с точки зрения резонансов - сфера худшее оформление. Центральное тело за магнитом обязательно.
    В то, что это отлично звучит - тоже верится с трудом, но тут главное, чтобы нравилось самому.
    Верно. Именно потому беру "готовую" сферу (акриловый плафон) и ОЧЕНЬ небрежно заляпаю внутри. Ну и приклеиваю к магнитной системе шарик из синтепона выбрав такой диаметр, чтоб был по середине.
    Но с внешней стороны шарик то, что надо. Впринципе самый лучший вариант оформления - капля, но тогда нужен 3D принтер. А если каплю сделать с длинным хвостом и свернуть улиткой, то совсем интересно получится.
  14. #53
    Получится "Наутилус"
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 25.07.2021 в 01:39.
  15. #54
    Вильнюс
    Лучший вариант - это максимально ассиметричная фигура, случайным образом начерченная от руки.. Чем ниже степень симметрии - тем лучше. Капля имеет ось вращения, и обладает высокой симметрией. Поэтому резонансы у нее тоже проявляются. Давненько моделировал стоячие волны в небольшой капельке методом граничных элементов, могу поделиться роликом
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 25.07.2021 в 00:16.
  16. #55
    Просто сунул кусок синтепона не глядя. И все заглохло. Умеете вы создавать препятствия на пути!
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Сфера худшее оформление
  17. #56
    я вобше к чему - динамик шикарный. хоть и китайский, но чистокровный
    Прикольный, как и все, что делает эта ненормальная фирма.
    Только четверка той же серии гораздо интереснее.
    динамик просто нереальный по своим параметрам. особенно мощи магнита. покажите где может быть Qеs=0.32
    даже у пальца сталкера нет такой магнитной мощи
    Доведите подвес до получения "стандартной" резонансной в 50гц, добротность достигнет вполне унылых 0.44, и движок перестанет казаться таким мощным.
  18. #57
    Частый гость Аватар для germes
    Сферический корпус может представлять интерес любопытствующим энтузиастам с "прямыми" руками,но все его преимущества относятся больше к области аудиофильского мифотворчества.Dzymytch наглядно это продемонстрировал (теоретически),да и практическое построение подобных ас (реальных макетов) восторгов не прибавило.
  19. #58
  20. #59
    Спасибо.
    Что забыл дописать. Стойку для ширика в шарике надо далать полой и настроить на Fрез и в дырку шарика.
  21. #60
    Краснодарский край
    Делал как-то на интерес 180мм шарики. Ферритовые кольца внутри служат противовесами для баланса центра тяжести.
