Появилась идея создания бюджетной системы 5.1 для просмотра фильмов со стриминговых сервисов.
Музыку слушать планируется просто в фоне, по этому речь не идет о аппаратуре высокой верности воспроизведения.
Хочется изучить вопрос встроенных в стену АС. Как это повлияет на звук, как будет выглядеть.
Исходя из технических требований вырисовывается такая система:
Звук по SPDIF декодируется китайским декодером (SPDIF to RCA)
Подробнее по работе этого декодера с фотографией внутреннего мира напишу позже.
Усилитель планируется самодельный. 6 каналов на TDA2030, при этом 5 каналов по схеме с однополярным питанием, выходной конденсатор будет являться так же ФВЧ для сателитов. И одна TDA2030 по схеме с отрицательным выходным сопротивлением под сабвуфер. Работать с уровнями громкости будет микросхема PT2258. Она позволит регулировать каналы и по одному и одновременно все, сохраняя общую настройку баланса. Хочется проект такого усилителя оформить для простого повторения на одной печатной плате.
В качестве фронтальных АС будут использоваться готовые S30A.
В качестве тыла будут использованы 5ГДШ-9. Данные динамики можно сейчас приобрести во многих магазинах, стоят около 250р. за штуку. Производство современное.
После приобретения замерил параметры Т\С.
Почему выбор пал именно на 5ГДШ-9. Их параметры Т\С идеально подходят под установку в щит, у них скромные габариты, достаточная для моего проекта мощность и приемлемая АЧХ.
Так как устанавливать динамики планируется в щит, который будет приклеен к гипсокартонной стене, были опасения, что динамики высокой мощности и с низкой резонансной частотой смогут ввести в резонанс нежесткую стену.
Задача этих динамиков "начинать играть" в идеале с 200Гц.
Что по самому креплению динамиков:
В щите сделано косое фрезерование и динамик развернут на 5 градусов к слушателю.
Как закончу с монтажом первого щита - сразу сниму АЧХ, думаю многим будет интересно, как работает 5гдш-9 во встроенном в стену варианте.
Так же сами щиты планируется декоративно оформить под картины, щит будет спрятан за полотном.
Центральный канал будет отыгрывать 3ГДШ-2, пока не решил еще в одно лицо или в пару.
Динамик известен своей ровной АЧХ и так же есть в каталоге многих магазинов, с приобретением современного экземпляра проблем не возникнет.
Так же планируется смонтировать его в стену под телевизором.
Проект думаю будет интересен некоторым людям, по мере работы буду выкладывать результаты замеров и технических решений.
---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
Вопрос с сабвуфером пока остается открытым. Изначально планировалсь делать на 25ГДН-3-4, но так как в качестве тыловых колонок будут S30A с точно такими же динамиками смысл такого саба пропадет.
Но так как уже были произведенывсе рассчеты, собран усилитель и закуплены материалы, планируемый саб я все же соберу, хочется посмотреть, как будет играть 25ГДН с ИТУН.
Тем более появилась возможность замера АЧХ, результаты выложу здесь.
