Страница 5 из 74 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    А если СанКены запараллелить штук по 6?
    Изменится мало, на НЧ и СЧ искажения связаны в основном с зависимостью Uбэ и h21э от напряжения коллектор-эмиттер. А эта зависимость у моторол много меньше, чем у санкенов. Самые же паршивые в этом отношении - Тошибы с тройной диффузией.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Согласен на 100%
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  4. #83
    Сергей, а у мосфетов эта зависимость совсем мала, обычно.
  5. #84
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Есть подозрения в отношении подлинности ONSовского... Что скажете?
    Мои и 93 и 94 выглядят как левый, НО надписи ШИРЕ.
    Как бы чуть жирнее шрифт. Сам шрифт точно такой же.
    Думаю про левый, что он подлинный.
  6. #85
    ...Вот перевод на английском вышеуказанной Octagonом страницы про подделки..http://translate.google.com/translat...language_tools
  7. #86
    Спасибо, жаль про Моторолу там маловато.
    Заказал сегодня еще несколько 93-х в другом месте. Производитель значится ONS - посмотрим что придет .
    Добавлено через 1 минуту
    Да, я тоже сразу отметил что 93-й тонко надписан. А ONS вообще поставляет транзисторы под маркировкой "М"?
    Добавлено через 11 минут
    Я всегда слушаю в безосных схемах. Поэтому мое мнение может (и должно) отличаться. По моему опыту, биполяры в безосной схеме звучат весьма динамично, нагловато, но дают грязь, особенно по ВЧ. Ставил 2SC5200/2SA1943 и MJL21193/MJL21194. Без разницы.
    Полевики 2SK1058/2SJ162, от этого же УН, звучали более мягко, намного приятнее по ВЧ и не так назойливо.
    На звук биполяров, уверен, тоже найдутся любители, но по моему опросу, все слушатели предпочли 2SK1058/2SJ162. Я на них не давил
    Еще раз повторю, это касается данной безосной схемы (было собрано 2 канала), в которой менялись только выходные каскады.
    Я для себя сделал вывод, что биполяры можно ставить только в схемы с общей ОООС.
    Игорь, я действительно хотел бы на практике сравнить звучание безосной схемы с полевиками. Какой вариант Вы можете порекомендовать как наиболее удачный?
    И, кстати, в теме у Painmailer было мнение по поводу 3-4 полевика = 1 биполяр. Что в звуке конкретно появляется/исчезает при параллельном включении полевиков?
    Последний раз редактировалось Octagon; 12.04.2007 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    В общем-то любой УН, с допустимым током выходного каскада больше 20 мА. И к нему пристегивать различные выходные каскады.
    Сам УН выше 4...5 гармоники не дает, да и то быстро спадающие. За все остальное отвечает выходной каскад.
    Отчасти обоснованное мнение. Смотря еще каких полевиков, вообще-то.
    Суммарная крутизна выше получается, меньше мягкости, больше драйва. Слушать можно так и этак, во многом дело вкуса.
  9. #88
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    А есть ли у кого фото "правильных" MJ15003?
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Octagon,
    ИГВИН довольно точно ответил. Основная разница - цена и слабая возможность для подбора квартетов полевиков из-за их разбросов.
    Добавлено через 31 секунду
    А это ещё Моторола из стоков.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 13.04.2007 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
  11. #90
    А насколько критична точность подбора в квартете сравнению с парой?
    Вроде должно быть и так линейнее...
  12. #91
    Одесса
    Вот поработал молотком и зубилом. Транзистор был спален переполюсовкой. Кристалл красивый но маленький. Внутри было что-то похожее на смазку прозрачную. Емкость база-коллектор, измеренная тестером, около 500пФ. До 1А H21э была около 110. На корпусе выбито 0320 (плохо видно при таком разрешении). Такие же играют в Суховике. Вроде неплохо играет. Вопрос. Это залипуха?
ID:	21221   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #92
    Интересуют физические размеры кристалла.
  14. #93
    Это чистая подделка. Там кристал должен быть почти вчетверо больше по площади.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 14.04.2007 в 01:16.
  15. #94
    Одесса
    Размер кристалла 3мм на 3мм
    Подделка, а такой красивый кристалл... Где такое берут?
    Кстати вывод коллектора припаян обычным припоем.
    Покупал транзисторы на радиорынке по 10грн. Когда хотел купить на той фирме еще транзисторы, сказали стоят по 17грн, и по 10грн они не продавали. Похоже продавцы с фирмы мимо фирмы их провели (мимо начальства)
  16. #95
    Инженер Аватар для Lynx
    Санкен контрафактный. В "родных" и кристалл примерно 5 х 5мм и стоит он не прямо на основании, а на подложке, напоминающей подложку ТО247, которая по плоскости привырена к основному основанию (изв. за тавтологию)
  17. #96
    Одесса
    Спасибо! Видел по ссылке из этой ветки как это должно выглядеть.
    Интересно, что занимаются такой ерундой. Интересно откуда берут кристаллы.
    Недавно купил на той же фирмы 8шт таких же СанКенов. (везли из Москвы) У них емкости в три раза больше. И разброс по H21э и Uбє очень небольшой (около 5% по H21э на 100мА и 600мА)
  18. #97
    Биполярники вообще можно не подбирать (в крайнем случае, взять из одной партии) - у них разброс напряжений БЭ маленький, а резисторы в эммитерах относительно сопротивления эммитера большие.
  19. #98
    Ни разу не слушал квартет биполярников. В ближайшее время собираюсь собрать трио.
    Как говорят мудрецы - по звуку это должно быть 9 пар полевиков.
  20. #99
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Посмотри на странице у Rod Elliot-а. Это относиться и к MJ15023/15024 и т.д.
    http://sound.westhost.com/fake/count...p1.htm#mj15003
  21. #100
    Краснодар
    Satana99
    Большое спасибо.
