Страница 20 из 37 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #381
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    у гт403 пара есть?
  3. #382
    Нет
  4. #383
    У германиевых транзисторов даже пара - это как бы пара. Ну вы поняли.
  5. #384
    Частый гость Аватар для tormoz
    Delta213, кстати вы ведь делали ушничек на кп904. Может его подразогнать малость. Я пробовал 904 в генераторах тока при режиме 20В и 2А работают без нареканий долго.
  6. #385
    Токарева ушник на КП904
    Хотел сделать, но, протухшие КП904 - 4шт за $167 покупать передумал.
  7. #386
    EDDiE, чего так дорого ? https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9330
  8. #387
    А как протухают 904-е?
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Со временем, там несколько кристаллов, выходят из строя по одному.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #389
    Там три кристалла от 901-ых
    Отходят от чего, от перегрева?
  11. #390
    От перегрева был бы пробой, а это наподобие эпопеи с кт502/503 как результат окисления из-за плохой технологии производства ...
  12. #391
    Там все в золоте и брильянтах, в отличии от 502/503.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1375640660.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1375640582
    Почему тогдаКП901/902 не дохнут? Они внутри почти такие же.
    Я не ёрничаю. Мне очень интересно, правда - механизм выхода из строя кристалла.
  13. #392
    тут же уже писали как в какой-то теме
  14. #393
    ОК.Поисчу
  15. #394
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вспомнил я о LES11, кроме автора делал кто-нибудь?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=les7
  16. #395
    Дельта, все делать, - жизни не хватит.
    Хотя, если его перевести на 12-15в для работы на наушники, можно было бы попробоать 1-й вариант
  17. #396
    без разницы какой усил играет, лишь бы масштабировал ;)
    Ты невнимательно читал, я писал: если не специально добиватся "почерка" УМ.
    Но легче этого добится на ПК с ПО, а усилок бы просто не мешал, чем паять, паять и паять ищя свой эльдорадовский УМ.
  18. #397
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Возвращаюсь к схеме Назара, решил сделать печатку под нее, есть непонятки для меня, какой из этих транзисторов надо крепить на радиатор вместе с мощными для термостабилизации, VT2 or VT3? Я думаю VT3, но могу ошибаться, может и оба.
  19. #398
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    конечно VT3. При нагревании VT3 ток покоя снижается, а нагревание VT2 наоборот увеличивает ток покоя.
  20. #399
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Ему бы буферок какой нибудь, после РГ. А то не очень хорошо что глубина ОС меняется(хоть и не значительно) от положения РГ. Заодно и номиналы резисторов в ОС можно будет понизить, что должно хорошо сказаться на помехозащищенности и уровне шума.
  21. #400
    я бы делитель оос сделал 20к/4к ,тогда С5 можно увеличить и лучше прицепить его не к выходу а эмиттеру Т1
