Страница 148 из 307 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2941
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Бестолковое занятие искать "самые современные" ОУ (так же, как и "лучший ОУ всех времён и народов"). Нужно искать ОУ, наиболее подходящие для решения конкретной задачи.
    Согласен, нет задачи найти лучший, собираю информацию для себя, для саморазвития так сказать.
  2. #2942
    Петербург
    Для этого полезно посмотреть предложения ведущих производителей ОУ (их не так много) на их официальных сайтах, например, на сайте TI.
  3. #2943
    Чел хочет чтобы ему написали, вот это новое, вот это старое, вот это хорошо, вот это плохо, вот это туда, вот это сюда..., и, повторить одно и тоже раз 5 подряд...
  4. #2944
    Вам виднее что хочет "чел" и сколько раз он писал.
    p.s кто по теме ответил спасибо, вектор указали где смотреть, почитаю.
  5. #2945
    sergey z
    Подскажите пожалуйста, должна ли нагревается микросхема усилителя TPA6120A в простои? При напряжении -+5вольт? Все отключено просто припаял питание и подал на нее напряжение.
  6. #2946
    вход закорочен
  7. #2947
    sergey z
    вход закорочен
    это вопрос или утверждение?
  8. #2948
    вопрос
  9. #2949
    sergey z
    вопрос
    Да.
    вход закорочен
  10. #2950
    если питание подано в соотв с выводами мс, если нет возбуда, t в покое не более 30С с подсоединенными ушами, то, норм.
    если в этих условиях t > 50C, то, возможно, есть возбуд. надо смотреть осциллом.
    а, вообще, данных мало - +5В или +-5в? есть ли decoupling cap., припаяно ли ее брюхо к радиатору в соотв с этим документиком https://www.ti.com/lit/ds/slos431b/slos431b.pdf?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.07.2021 в 00:14.
  11. #2951
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    вход закорочен
    Нарисуйте уж схему, что как подключили И заодно плату + фото.
    ООС есть?
    Без ООС он имеет полное право на самовозбуд и как следствие, усиленный нагрев.
    Если возбудов нет, но термалпад не припаян как положено, то тоже будет немного греться, всё-таки 10мА на канал...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #2952
    Да, немножко.
  13. #2953
    sergey z
    10вольт через искусственную точку +-5вольт
    я честно не знаю плату усилителя я купил на Ali хотел сделать портативный блютуз усилитель для наушников
  14. #2954
    Там точно 5В под нагрузкой?
    А какая t корпуса ТРА6120 с закороченным входом и подсоединенными наушниками, скажем, минуты через 3 после включения?
    защита наушников есть?
  15. #2955
    Для портатива TPA6120 не очень годится, жрет много.
  16. #2956
    sergey z
    а что посоветуете купить, чтобы играла хорошо и громко?
  17. #2957
    Эта TPA звучит хорошо, Соневский портатив на ней сделан вплоть до самого дорогого.
    Только у Сони аккумуляторы, конечно, литиевые, от кроны она вряд ли звучать будет - дохлая батарейка.
  18. #2958
    sergey z
    у меня Li-ion аккумулятор, та схема приведена только в качестве искусственной точки
  19. #2959
    opa1622 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1622.pdf
  20. #2960
    Для портатива, желательно чтобы собственный ток потребления самого усилителя был поменьше (т.е без сигнала).
    TPA6120 без сигнала потребляет аж 23 мА на оба канала.
    AD8397 не сильно меньше - 18mA.
    Что есть поменьше:
    OPA1622 - 5.2мА
    OPA1688 - 3.2мА.
