Страница 95 из 106 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 2115
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1881
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Дед Пентод, на днях измерю их в маленьком корпусе. Хотя для себя решил их в щите использовать (небольшом, там же сбоку и ВЧ будет, снизу НЧ в ЗЯ (тесном).
    Сегодня мерил ММ-вариант (два динамика рядом вертикально, включены последовательно) и ничё не понял по АЧХ, с двумя кривее чем с одиночным (так показалось).
Название:	DQ30TZF-05_SPL_49см_MM-вриант_Динамики последовательно_Баффл 26х40см.png
ID:	400909 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DQ30TZF-05_SPL_50см_MM-вриант_Динамики последовательно_Баффл 26х40см_REW.png
ID:	400910 Нажмите на изображение для увеличения.
    После прослушивания (ИНУН-ИТУН) понял одно, с ИТУН звучит почище, хотя ИТУН там условный, просто резистор 30-Ом последовательно включён с 16-Ом нагрузкой (динамики последовательно). Сравнивал по звуку с нашими ШП 5ГДШ-8хх (те тоже работают от чистого ИТУН на ЛМ1875) и ... китайские малыши играют имхо приятнее и прозрачнее (на голосе заметно), в общем как то так.
  3. #1882
    Если включать вот так рядом, то валить нужно от второго порядка на 2кГц. (примерно; это проверяется перемещением микрофона на белом шуме с контролем гребёнки глазами по экрану) Либо валить только один. Нужно слушать. Есть возможность цифрокросс освоить быстро для прикидок таких? Симулятор не скажет о звуке ничего.
  4. #1883
    Irkutsk
    Не, не работал с цифрокроссом (берингер dcx 2496 не в счет, да и продан уже), все в "аналоге" до этого делал, если коротко, в чем суть метода (наверняка есть ссылки, описание)?
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Ох, не пойдет так низко пилить их, т.к. пищалку (Hi-Vi RT1C-A) планирую рядом с ними поставить, а её резать надо с 4,5...5 кГц и высоким порядком (>4), ниже по частоте она шелестит, на обычном музоне почти неслышно, на хоре хорошо заметно и на фортепиано/рояле. Надо будет экспериментировать, попробую их разнести от пищалки и классический МТМ-вариант испытать и вариант, пишалка сбоку, с реальной пищалкой рядом АЧХ уже другая (у этих Хи-Ви хитрый профиль переднего фланца, этакие "губы" рельефные выпирают).
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Это измерения ММТ-варианта, пищалка стоит рядом с СЧ, микроофон на 50см:
    от 0 до 30 град:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL_DQ30TZF-05_MMT_Баффл 26х40см_Mic 50cm_0-30deg.png
    0 град - отдельное измерение на оси с фазой: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL_DQ30TZF-05_MMT_Баффл 26х40см_Mic 50cm_0deg.png
    Осталось еще МТМ-вариант проверить и в тесном боксе (0,5л) и на этом хватит измерений и хватит мусорить тему
    Предварительно срез СЧ-секции напрашивается на 4,5..5 кГц, имхо, что как раз хорошо стыкуется с пищалкой Hi-Vi RT1C-A.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Дед Пентод, измерил в банке из под огурцов 720мл, меньше не нашлось . С учетом вытесненного объема около 0,5 будет, где то так + синтипона кусок приличный такой влез - 16х27 см.
ID:	400946 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL_DQ30TZF-05_2 cm_10 cm.png
    Архив с АРТА-вскими пирами:AudioLAB в ЗЯ 0,5литра.7z
  5. #1884
    Andrey Orloff, спасибо мне понравилось,горбы плавные это легко эквалайзером убрать программным и будет совсем ровненько
    но пищалку прийдется пришить на 7..8кгц без нее я понял не пойдет
  6. #1885
    Тоже заказывал ради интереса - стоит то ничего, подключал как и Вы через резистор, так и без.
    Звучит очень даже приятно, впрочем надобность в пищалке спорная. Но до TEBM46C20N-4B-2 недотягивает никак.
    P.S. Собрал для удобства Ваши измерения в одном "даташите".
    попробуйте вот так низ обрезать намного чище звучит
  8. #1887
    Irkutsk
    domician, ага, спасибо.
    У них и ценовая ниша другая, а для около-компьютерной мини-АС, думаю, их достаточно. А вам звучание их больше понравилось (субъективно) с каким вариантом усиления - итун или инун?
    Ну и итоговые измерения DQ30TZF-05 - вариант исполнения как МТМ. Пищалка огромная и видок забавно-идиотский получается Сюда бы что то поменьше раза в три, но пусть так, все равно делать так не планирую (чисто спортивный интерес).
Название:	SPL_DQ30TZF-05_MTM_Баффл 26х40см_Mic 50cm_0-30deg.png
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 17.07.2021 в 16:27.
  9. #1888
    Иркутск
    Так надо было пару огурцов не съедать, оставить)
  10. #1889
    МТМ - чем выше частота раздела, тем ближе должны быть центры головок, иначе Д"Аполито разваливается. Самую маленькую пищалку на неодиме 30-40 мм.
  11. #1890
    Для начала нужно чтобы был этот самый Д`Аполито. А тут им и не пахнет. МТМ -- это вообще не Д`Аполито. Но правда твоя, выше частота--меньше расстояние. И это видно глазами и слышно ушами на шуме.
    Обрезай только нижний. Верхний обрезай на 4, а пищалку с ним и сращивай.
    Пищалка снизу, потом выше тот, что на 4к, а выше тот, что низко обрезан.
    J-river+звуковая карта. Подойдет встроенная. Абы были усилители на каждый канал.
  12. #1891
    Как и Вы, псевдо ИТУН - подключал через резистор, понравилось больше.
    Хотя давно заметил интерусную вещь - если между подключением по прямому и через резистор одинаковый, или ненамного больше, Re динамика разница всегда есть и в лучшую сторону (разные ширики), то между резистором и "истинным" ИТУН мизер и непонятно в какую сторону..
    А так как перешел на D-class полностью, там "чистый" ИТУН без выпендрежа и не сделаешь. Так что останусь на резисторах, за одно с ними можно элементарно согласовать с НЧ секцией.
  13. #1892
    с резистором или итун ачх динамика меняется,появляется подьем с ростом частоты из за индуктивности катушки динамика
  14. #1893
    Здешний
    Или не появляется - по всей видимости, когда индуктивность мизерная)
  15. #1894
    Кольцо Фарадея, цобель. Но в случае ширика можно оставить как есть, и где надо подогнать c EQ.
    Вот врочем правильный Цобель:
    Последний раз редактировалось domician; 02.08.2021 в 13:00.
  16. #1895
    Хочу измерить параметры ТС, динамика Peerless 830875,
    6.5 дюймов. Какой примерно вес грузика нужен?
    Спасибо, с ув!
  17. #1896
    10-15-20 грамм будет нормально
    Георгий Крылов
  18. #1897
    Королев
    Где то читал рекомендацию, выбирать вес грузика такой, что бы резонансная частота с этим грузом уменьшилась примерно на 20%. Учитывая что резонансная обратно пропорциональна корню из массы подвижки, грузик должен весить около 40% от массы подвижки.
    Максим vmaudio@mail.ru
  19. #1898
    немного не по теме, но продублирую из ремонта свой вопрос...
    Есть идеи чем растворить клей центрирующий шайбы у eas-12pl258s? - мид-бас техниковский, даже отклеив подвес попытки найти центровку без призвуков не увенчались успехом... А ацетон и 646 (впрочем, не факт что не "выдохшиеся") не взяли шайбу.
    Вначале там вообще было дело в подводах, поменял - стало почти хорошо, но день послушав понял что ошибся, и проблем оказалось две...
  20. #1899
    Иркутск
    Можно попробовать 647, Р-4, сольвент или коктейль из них. Но если там эпоксидка - тогда только аккуратно греть феном с узким соплом. Греть очень локально и периодически, чтоб охлаждался магнит.
  21. #1900
    Если супер клей, цианокрилатный, димексид в аптеке, попробуйте!
