Показано с 1 по 12 из 12
Тема: К вопросу об оценки искажений с помощью вычитания в ПО DeltaWave
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию К вопросу об оценки искажений с помощью вычитания в ПО DeltaWave
    Хотелось бы поднять вопрос о оценке искажений с помощью метода вычитания исследуемого файла (ИФ) из оригинала (ОР) и дальнейшего исследования полученного файла разницы.
    Цель работы: освоить дополнительный инструмент для анализа искажений.
    В качестве инструмента буду рассматривать ПО DeltaWave.
    Адрес в сети интернет: https://deltaw.org/
    Из основных достоинств по сравнению с Audio Diff Maker: программа 64 битная, поэтому теоретически нет особых лимитов на длину исследуемых файлов, "скормить" 5-10 минут для анализа без проблем.
    Принцип работы довольно прост и заключается в вычитании из исследуемого аудиофайла оригинала.
    Программа кроме Wave формата так же понимает и FLAC, поэтому нет необходимости оригинал преобразовывать в WAV формат.
    В настройках программы необходимо выставить нелинейную коррекци., в случае если у ЦАП/АЦП различные источники мастерклока и необходимо будет корректировать дрифт клоков.
    В отчете работы программы так же указываются все настройки анализа.
    В отчете программы содержится много информации об исследуемых файлах:
    - смещение оносительно нуля по времени
    - DC составляющяя
    - уровни пиковые, RMS у всех файлов
    - уровень дрифта клока
    - уровень разницы между исследуемыми файлами
    - дрифт фазы в разных диапазонах
    - распределение ошибок
    - линейность по уровню 0.5дБ
    Для наглядности я прогнал в петле ЦАП-АЦП короткий трек. Файлы достуны по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/4EhU/5sBaFnxtd в папке Vegalab_1
    Графические результаты. Основные графики, на основе которых проводился первичный анализ. Синий цвет - оригинал, серый - ИФ.
    спектры оригинала и ИФ
    На основе сопоставленных графиков спектра видно, что работа ЦФ, LPF, входного буфера АЦП отличается от оригинала в области ВЧ.
    спектр разницы
    спектр файла разницы, чем значение меньше, тем лучше.
    разница спектров
    По разнице спектров оригинал и ИФ так же видно разную работу тракта ЦФ, LPF, входного буфера АЦП по сравнению с оригиналом. Оценика в дБ.
    разница файлов, скорректированных по смещению и амплитуде
    график разности фаз
    спектрограммы и разница спектрограмм
    Оригинал
    Исследуемый файл
    Разница спектров
    На деле график разницы спектров оказался очень полезной штукой. По нему можно определить не только область частот, где есть отличия от оригинала, но и наводимые шумы и помехи. Про белый шум без сигнала думаю нет смысла упоминать.
    На этом графике можно выделить помехи, которые не видно на спектрах, при измерениях например через SpectraPlus:
    тянущиеся линии через всю запись
    которых нет на FFT
    природу, поведение и происхождение пока выяснить не удалось. Эти линии так же видны в файле разницы:
    дрифт клока
    "уползание" частот друг от друга в ЦАП и АЦП, в случае, если они от разных генераторов.
    мат.статистика распределения ошибок
    PK метрика
    График уровня разницы в зависимости отвремени. Полезен при анализе распределения ошибок.
    Подробнее здесь: https://deltaw.org/pk_metric.html
    _________________
    Евгений
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: К вопросу об оценки искажений с помощью вычитания в ПО DeltaWave
    графики FFT в зависимости от времени
    Файлы разбиваются на интервалы по 400 мс и на основе этих блоков строится FFT. Можно посмотреть график разности в любой момент записи.
    Инструмент полезен при анализе и поиске мест, в которых разница максимальна.
    Так же есть закладки с другими инструментами: линейность, фигуры Лиссажу и прочее.
    ИМХО: методика должна помочь определить разность звучания систем.Но опять же с опредленными оговорками. Впрочем, чем меньше RMS разницы, тем более точно работает связка ЦАП/АЦП. Лично моя цель - примерно -96 дБ RMS разницы, т.е. CD audio в петле должно играть без искажений и помех.
    Последний раз редактировалось maxssau; 15.07.2021 в 00:53.
    _________________
    Евгений
    Аватар для maxssau
    Самара
    Смотрю тема никому не интересна. Ну что ж. Если кому будут интересны успехи в данном направлении, пишите в личку.
    _________________
    Евгений
    Nabludatel
    Тема хорошая. Вычитанием сравнивал ещё до появления таких программ. Тогда пришёл к такому выводу: если разностный сигнал ниже - 40 дБ, и не содержит каких-то хрипов или призвуков, то для слуха такая копия идентична оригиналу. Что бы там не говорили.
    Интересна.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Это для винила, или для кассетофона, пардон за мой болгарский?
    Частый гость Аватар для buratino
    Как-то странно "мат.статистика распределения ошибок" упирается в -93 дБ. Где-то это число постоянно фигурирует...
    пс.
    Чем flac или wav в рассматриваемом случае отличается от cdda?
    Аватар для maxssau
    Самара
    да это просто удобство
    У Juli@ колеблется от -30 до -50 в зависимости от условий петли.
    Вообще анализ этих графиков открывает очень много интересного, чего не видно обычным FFT с тестовыми настройками.
    Сейчас есть одна мысль, собираю еще одну плату дака на 4493. В чем суть идеи: сделать ASRC на ADAU1467 с целью уйти от завала на ВЧ встроенного в АКМ ЦФ, т.к. по графикам видно, что оригинал записывали с более качесвенным ЦФ.
    График PK метрики сильно штормит в зависиости от выбранного ЦФ.
    Подобрал новые номиналы LPF, буду с ними пробовать:
    Далее буду гонять на различных режимах (2х и 4х апсемплинг). Так же очень много вопросов по появлению постоянных палок при воспроизведении, которых нет в отсутствии сигнала или на простых тонах. Много вопросов вообще по стабильности постоянки, на некторых графиках видно колебания разницы вокруг нуля.
    Вобщем пока вопросов стало еще больше.
    пс.
    это тоже не постоянная величина, в зависимости от настроек ЦФ можно загнать в -110дБ, будет высокий пик, но с широкой юбкой внизу. ИМХО: ЦФ в АК4490/4493 хавно
    Последний раз редактировалось maxssau; 16.07.2021 в 12:11.
    _________________
    Евгений
    Nabludatel
    Для разностного сигнала С майфуном, пусть самым лучшим разность и в -15 дБ фиг получишь. Винил вообще за гранью.
    Ну да, у недорогих карт где-то так есть.
    В чем суть идеи: ... уйти от завала на ВЧ встроенного в АКМ ЦФ
    Апсемплинг решает.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Результат майфуна и винла довольно очевиден.
    _________________
    Евгений
    Это не "матстатистика", а искусственная экспоненциальная кривуля, симметричная относительно ~-93дБ. Если бы правее (левее) -93 было бы продолжение оцифровки, а не её "заворот", то можно было бы говорить о корреляции/достоверности/значимости/конкордации рассматриваемых параметров. О вертикальной оцифровке пока речь не веду.
    пс. Матстатистические методы - мощный инструмент в руках исследователя. Не следует их игнорировать - с них нужно начинать. Также субъективные параметры тоже можно использовать, но к ним нужен "правильный" подход.
    ппс. А перестройте-ка, пожалуйста, кривулю "мат.статистика распределения ошибок" так, чтобы горизонтальная оцифровка начиналась, скажем, с -65, а заканчивалась на -120...-130 (или наоборот - но последовательно!) - хотелось бы увидеть нормальное распределение (с детерминируемыми асимметрией и эксцессом).
    Moscow
    может какие-то "водяные" знаки или "отпечаток"? Почему бы и нет?
    Аватар для maxssau
    Самара
    да, можно сделать, предварительно вспомнив Matlab
    Эзотехник был прав?
    Вполне возможно, будет время погоняю другие даки
    _________________
    Евгений
