Страница 22 из 25 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #421
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    собираюсь повторить эту акустику, очень доступная и по отзывам звучит оч хорошо, но у меня есть пару вопросов.
    1: комплект фильтров я так понял можно заказать у автора, можно мне ссылку на магазин, или куда писать
    2: на сайте с которого собираюсь заказывать динамики, нет нужного твитера, но есть он же, но с волноводом ND25FW-4 https://www.soundimports.eu/en/dayto...-nd25fw-4.html, и есть он же с титановым куполом https://www.soundimports.eu/en/dayto...-nd25ta-4.html какой выбрать?
    3: хочу к ним сделать гриль, из мебельного щита, с резкой на чпу (узоры там, для внишки так сказать) конструкцию не буду нарушать, корпус буду делать из мдф 16, и накладка-гриль с вырезами под динамики, получится небольшой волновод, так вот, на сколько это чревато?
    4:делать или нет распорки внутри корпуса? немного, по боковым стенкам чтоб прям вообще, корпус был глухим
    Последний раз редактировалось Павел Самотканов; 09.11.2020 в 00:38.
  3. #422
    1. https://m.vk.com/avaaudio?from=groups
    Заказывал для 5+1, все норм пришло.
  4. #423
    Новичок Аватар для A-street
    Волгоград
    Жёсткости хватает вполне без распорок.
  5. #424
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    2.пробуйте здесь http://https://audiostatus.lt/produc...io-nd25fa-4-1/ или http://https://www.audiophonics.fr/e...m-p-12498.html или http://https://www.intertechnik.com/...en,7054,149986 и т.д.
    3.смело.
    4.была рекомендация одну распорку всё таки поставить (я сам её не ставлю, но внутри полностью клею демпфирующий материал (автомобильный)).
  6. #425
    Это все хорошо, конечно, но с 21 года лимит беспошлинной торговли - 50 ойро, и весь этот самодельный зуд накроется медным тазом. К сожалению
  7. #426
    ну если что-то и будет, то только с лета, и то не факт
  8. #427
    Спустя почти 6 месяцев как оплатил наконец-то с интертехника приехали басовые динамики. Собрал акустику, отслушал. Звучат не плохо но с готовыми новыми из магазина дотягивают максимум до 100 тысяч, дороже полочники звучат детальнее. По басу играют как напольники в 12 квадратных метрах, в идеале их лучше ставить в 18 и до 30 кв. метров помещения. На большой громкости бас бьет по телу и по пространству в помещении, гула, бубнения нет. Внутрь корпуса положил больше синтепона чем написано в статье, акустика звучит в таком варианте по басу плотнее. Буду дальше слушать, пока не знаю оставлять их себе или выставить на продажу. По затратам акустика вышла почти 40 тыс. руб. Корпуса заказывал, так как сам так никогда не соберешь без спец оборудования. В общем понравился бас и вч, не очень понравилась середина, широкополосник не совсем детально играет, хочется от него большей детальности. Если это первая самоделка и дорогую акустику не слушали, то все устроит. Сам же слушал разную акустику, поэтому сразу обратил внимание на недостаток.
ID:	385046 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385047 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rowel; 30.11.2020 в 23:48.
  9. #428
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Очень много синтепона. Притом закрыт НЧ дин. Фазоинвертор может не правильно работать, или вообще не работать.
  10. #429
    На слух добавил синтепона, с таким кол-вом бас плотнее. По описанию из статьи нужно мало синтепона. С отсутствием или малым кол-вом синтепона бас мягкий, нет напористости. Объем корпуса кстати всего 32 литра. Требование объема для нч динамика из даташита не менее 38.2 литра. За нч динамиком есть пространство, синтепон уходит до магнита.
  11. #430
    Новичок Аватар для fedy
    Добрый вечер !
    Заканчиваю этот проект. Пришли динамики, покупал на Parts Express. Проверил audioTester. Вот что получилось.
    Сопротивление одного ВЧ динамика на резонансной частоте больше чем у другого.
    Сопротивление СЧ динамиков тоже немного отличается, но резонансная частота у обоих 100 Гц ( по паспорту 74,4 Гц)
    Сопротивление одной катушки из четырех у НЧ динамиков немного больше.
    Критичны такие расхождения или можно "забить" ?
  12. #431
    Липецк
    Rowel, По-хорошему, эти колонки следовало бы сравнивать с готовыми новыми из магазина стоимостью 40 тысяч или даже меньшей стоимости (в случае самостоятельного изготовления ящиков).
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    fedy, Я думаю, различия между динамиками по сопротивлению на резонансе не сильно повлияют на результат. Для СЧ и ВЧ динамиков резонансы далеко за пределами диапазона работы. А у НЧ динамиков катушки соединяются параллельно и это сгладит разницу между динамиками.
    Кстати, как Вы пересылали динамики из Parts Express?
  13. #432
    Заказал динамики на Parts Express в конце февраля, отправили почтой России в конце марта, с доставкой вышло около 180 евро.
    Распил корпусов заказывал в WaveCorp.
  14. #433
    Липецк
    fedy, Parts Express отправил Почтой России? Они одно время, вообще, в Россию никак и ничего не слали. Да и теперь, на сайт нужно заходить только через VPN.
  15. #434
    Отправка была из Нидерландов, название транспортной компании не помню. Посылку получал на почте России.
  16. #435
    Липецк
    Спасибо! Сейчас посмотрю, что они предлагают по отправке.
  17. #436
    Приношу свои извинения, ввел в заблуждение. Покупал динамики в SOUND IMPORTS. Стоимость 6 динамиков вышло с доставкой - 171,55 евро. Из их - 32,95 евро доставка из Нидерландов транспортной компанией PostNL. Обещали доставку в течении 3-6 дней, но прождал почти 2 месяца.
  18. #437
    Хочу поделиться впечатлениями об этой АС. Не буду говорить о низах, середине и ВЧ, т. к. нет большого опыта в прослушивании разных (дорогих) АС. Есть другой критерий оценки - это ощущение, что источник звука очень прозрачный, глубокий и находится не в колонке, такое бывает только у правильно рассчитанной АС. Когда первый раз включил их с JLH 1969 и самодельным ЦАПом, обалдел !!! Сцена, объем, ощущение, что музыка играет отдельно. А если еще правильно расположить голову относительно колонок, то можно представить расположение инструментов в глубине и почувствовать поворот головы вокалиста. Ребенок испугался, когда услышал, что в углу около шкафа поет дядя. Может быть так звучит вся нормальная акустика и у меня просто нет опыта ! Но данная АС действительно заслуживает внимания и потраченных на нее денег !
  19. #438
    Цитата Сообщение от fedy Посмотреть сообщение
    Добрый вечер !
    Все динамики которые продаются не парно будут иметь небольшое отклонение как по ачх, так и по сопротивлению. Нужно искать парные, либо покупать много и подбирать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Iliya20, За 40 тыс из магазина будут 2-х полоски, звук будет проще.
  20. #439
    спасибо за упоминание!
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #440
    Арзамас
    СЧ и НЧ нужно размять
