Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Блок питание Hi-End аппаратуры
    По умолчанию Блок питание Hi-End аппаратуры
    Так как сигнал на выходе усилителя является не что иное как его питание, промодулированное сигналом, изучив на форуме ветки «Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо», «Шоттки в выпрямителе», статьи в АМ Никитина и Карпова, Рубцова и Соколова, задумался о своем БП.
    1. Источник питания может способствовать проникновению в питаемое устройство помех из сети и возникновению сетевой мультипликативной помехи.
    2. Элементы источника питания сами могут генерировать помехи в очень широком диапазоне частот (от звукового диапазона до радио частот).
    3. Через нелинейные элементы источника питания протекают сигнальные токи.
    4. В нестабилизированных источниках изменение нагрузки может приводить к значительным колебаниям выходного напряжения, приводящих к нарушению работы усилительных каскадов.
    Так вот по п\п 1 есть в инете схема, как будто Шушурина, которое препятствует проникновение помех из сети, а также на насыщению трансформатора!
    Что скажете? Кто делал? И впечатление от сего устройства!!
    Последний раз редактировалось aleck; 06.10.2008 в 11:10.
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Блок питание Hi-End аппаратуры
    Цитата Сообщение от TRANTOR Посмотреть сообщение
    на величину падения двух диодов; для выравнивания большего значения можно включить посл. несколько диодов
    Это из оперы полярный электролит в ОС, не должен , но работает.
    При о.6В еще будет более или менее, при большем колличестве диодов конденсаторам будет пипец.
    Вот стандартная схема замещения неполяра, если заменить на однонаправленные сапрессоры на >6,8В можно дополнительно защитить конденсаторы. Резистор для разрядки всего этого великолепия- ом на 100.
    Alex, Это имеет отношения к тому, что у поверхности планеты будет различный заряд в различных точках.
    PS У меня в сети 0.2В в середине дня, вечером возможны отличия.
    PPS Трамваи, троллейбусы и метро на DC или AC бегают?
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Ну так, наверное уместно было и форму напряжения на входе привести.
    На первой картинке ток транса и сетевое напряжение; на второй - форма напряжения в сети (через резистивный делитель 1:10).
    Кстати, на работе транс не гудит.
ID:	21208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alex74; 13.04.2007 в 08:44. Причина: Уточнение
    Андрей
    Рязань
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    А вы уверенны, что труба отопления заземлена?
    Нет. Хотя подключение для эксперимента 2,2кВт обогревателя между фазой и трубой просадки напряжения не выявило.
    Андрей
    Узнаю. Магнитопровод без зазора, в сети постаянка. Если поменять фазировку включения вилки, пики сначала будут в верх, начнут уменьшаться, и опять вырастут снизу.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Рязань
    Так и есть.
    Андрей
    Рязань
    А вот форма тока холостого хода другого тороида. Сфтографировано в разное время. Трансформатор более 5 мин. не выключался. Изменения формы напряжения в сети мне увидеть не удалось. Иногда амплитуда пиков уходила за площадь экрана осциллографа. Могла изменить полярность. Закономерности изменеия не обнаружил.
ID:	21211   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
    Юг Украины
    alex74,
    Осталось для чистоты эксперимента включить трансы через "дивайс" и посмотреть к чему приведет.
    Рязань
    Если сложутся обстоятельства - обмеряю и выложу
    Андрей
    г.Москва
    Всем привет. Попалась тут статья на глаза, думаю, как раз в тему ветки будет.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    alex74 Где это у нас в Рязани, так плохо заземлены, нейтраль и трубы. У себя (В моск. районе) переодически мерию, по переменке 0,8...1,5 В, в зависимости от падения напряжения на этажах, по постоянке не получается измерить, цифры бегают как при разрыве цепи.
    Геннадий К.
    Рязань
    Gennadiy K, Я в Недостоево, можно сказать, совсем рядом
    Андрей
    Irkutsk
    Приветствую!
    Откопал тут в закромах торики-монстрики ....померил сопротивление первички - 0,5 Ома правда ток хх порадовал - 37мА. И вот тоже задумался о защите от постоянки в сети...ну мало ли чего. Вес каждого бублика - 18 кГ и содержат 10 обмоток по 6,65 Вольт. Самое то для питалова ОК. Чисто военная чтука образца 50-х годов, работали-гармонизировались круглосуточно на боевом дежурстве с десяток лет в качестве накальных трансов РЛС типа "Днепр"...
    Позже промерю форму тока в первичке - интересно сравнить с новоделом..
    ЗЫ осторожно - картинка 622кБ.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.04.2009 в 14:24.
  14. #53
    И есть от чего!
    Схема, примененная в усилителях Ламм, работает. Я проверял.
    Можно еще добавить последовательных диодов, для расширения "полосы отсечки" постоянки.
  15. #54
    Ukraine, Cherkassy
    Andrey Orloff, купи одолжи дозиметр промеряй радиационный фон ториков
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 27.10.2007 в 21:08.
  16. #55
    Частый гость Аватар для sonja
    Andrey Orloff,
    мощная штука им цены нет, интересно какой ток в обмотках?
  17. #56
    Irkutsk
    Имееется в виду ток вторичек?, если это, то позже промерю выходное сопротивление, нагрузив одну обмотку на 0,3....0,6 Ом. Но судя по конструктивы - вторички мотаны прямоугольной шиной и из них у нас мужики сварочники делали перематывая первичную обмотку.
    Цитата Сообщение от Thunder_Blade Посмотреть сообщение
    купи одолжи дозиметр промеряй радифцинный фон ториков
    это идея....надо будет поизучать этих зверей..
    Кстати, вообще не гудят на холостом ходу и при вкл. в сеть не дают помех, видимо раньше ставили весьма качественное железо и меди, похоже, не жалели.
    OFF
    а выдернул их от сюда (http://rp.iszf.irk.ru/?isradar) - это загоризонтный радиолокатор, переданный военными еще при Ельцине Сибирскому Отделению РАН для ионосферных исследований (там одна антенна-рупор 256 метров длиной чего стоит . После очередной модернизации станции и перехода с ламп на транзисторы в начале 70-х их и еще кучу железа закапывали в землю, но кое что удалось спасти
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 27.10.2007 в 20:56.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    О! У меня почти такие же. Только я заказывал. Тоже квадратная шина. Но подгуживают, заразы. Ток ХХ 50 мА, если склероз мне не изменяет...
  19. #58
    Рязань
    Вот что получилось:
    На 1 картинке форма тока с "девайсом" (0,005 В/дел.), на 2 - без него (0,02 В/дел.) Измерялось падение напряжение на резисторе 2 Ом.
ID:	41163   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  20. #59
    Рязань
    Схема фильтра
    Андрей
  21. #60
    Частый гость Аватар для Crunch
    alex74,
    Аналогичная схема у меня тоже работала. Но все же лучше так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=499
