Показано с 1 по 11 из 11
Тема: AIWA AD-F850 неисправность: срабатывает автостоп через неск. секунд на всех режимах
    Аватар для lacie b
    По умолчанию AIWA AD-F850 неисправность: срабатывает автостоп через неск. секунд на всех режимах
    Доброго дня, форумчане!
    Помогите разобраться с неисправностью: срабатывает автостоп через 3 секунды на всех режимах: воспр., перемотка, запись. Пассики новые. Детонации на слух до этого не было, айдлер, думаю, еще послужит и перемотка работала хорошо. Что может быть причиной? Подскажите пож-та!
    Попробую починить своими силами при содействии знатока (чинил ранее и регулировал этот аппарат-менял пассики).
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: AIWA AD-F850 неисправность: срабатывает автостоп через неск. секунд на всех режимах
    Смотри датчик автостопа...
    Аватар для lacie b
    Что он из себя представляет, номер на схеме дайте, если знаете, пож-та! Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2374 -это сервис-мануал деки
    Moscow
    Смотрите импульсы от вращения приёмного подкассетника на IC901 нога 41. Их у вас нет, скорее всего. Если они есть, то это уже проблема процессора.
    Если их нет, то по цепи ищите неисправность.
    Аватар для lacie b
    Спасибо за совет! А импульсы смотреть - осциллограф нужен?
    Moscow
    Можно тестером и вращать рукой медленно. Должно меняться 0-1-0-1
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Начните с проверки надёжности контакта 15 в разъёме CON903.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Время срабатывания автостопа постоянное или плавает?
    Выдрано из ветки по 850:
    В теме еще было про чистоту оптопар и отражателей - замазывают смазкой.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Или зарастают мохнаткой
    Аватар для lacie b
    Добрый день, спасибо всем кто откликнулся, и ждал моей реплики.
    Понял, что могу ещё более усложнить ситуёвину моим "ремонтом", так что нашел мастерового моего региона. Вот.
    Отбой!
    Магадан
    Все верно сделал Если есть чувство что не осилишь-правильное решение
