Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Электрофон Вега-109. Спустя некоторое время после прослушивания начинает хрипеть, а потом и вовсе пропадает звук в одном из каналов
    Зарегистрировался
    По умолчанию Электрофон Вега-109. Спустя некоторое время после прослушивания начинает хрипеть, а потом и вовсе пропадает звук в одном из каналов
    Сам усилитель с вертушкой хорошо настроены, отремонтированы, неисправностей не имеют. Вот только осталась одна проблема: по истечении некоторого времени (разного, но обычно 10-15 минут) после проигрывания музыки в одном канале начинают хрипеть НЧ, а после совсем пропадает звук. Опытным путём определил, как временно устранить неисправность: снимаю стол вертушки, несколько раз вынимаю-втыкаю вилку лампочки стробоскопа, после чего раздаются щелчки в этом канале и звук возвращается. А дальше всё по новой: 10-15 минут- хрип- пропадает звук. Ещё заметил, что если в розетку, к которой подключён электрофон, включить к.л. прибор, то недуг так же уходит. Я так понимаю, что дело в статике, но классические методы борьбы на вегах с ней не помогают. Так что прошу более продвинутых в электронике людей подсказать, как убрать это безобразие.
    По умолчанию Re: Электрофон Вега-109. Спустя некоторое время после прослушивания начинает хрипеть, а потом и вовсе пропадает звук в одном из каналов
    У Веги есть пред на микре, темброблок на микре и два УМЗЧ. Описанный дефект напоминает нестабильный контакт. Может пайка, может провод, может транзистор или ИМС (что вероятнее всего в УМЗЧ), может регуляторы, переключатели, может любая деталь. Включить усилителем (без стола), погонять от телефона или компа. Простучать легонько платы. Пропаять. Если оконечник, дефект перейдёт в другой канал при перестановке модулей (отключить питание). Метода обычная для усилителей - подать сигнал и смотреть, что получится. Пока не получится найти неисправность (самый неприятный дефект - время от времени))). Может, высох конденсатор - от щелчка восстанавливается на время. В интернете есть схема и карта напряжений. Померить, покрутить, подёргать, простукать, пропаять, заменить...Это долгая история...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.07.2021 в 03:10.
    Зарегистрировался
    Спасибо Вам большое за ответ! На счёт кондеров всё ок: при покупке заменил сразу их все, предварительно проверив ёмкость на тестере и 1000 раз сверив со схемой.
    Пайка тоже в поряде: выделил половину дня, чтобы везде всё пропаять и убрать остатки канифоли.
    Платы УНЧ тоже
    Когда по вашему совету простукивал платы, то заметил, что дефект проявляется, если пошевелить плату блока коммутации (которая ещё "экраном" прикрыта). Снял её, проверил всё ещё раз- пайка в норме, радиоэлементы живые, но вот когда поставил всё на место, то снова пропадает-появляется звук, если пошевелить её. Снимал экран, пробовал без него и всё равно ничего не меняется. Хотя бы стало понятно, в чём, собственно дело. Значит, буду уже плясать от этой платы, мерить напряжения, сверять со схемой и так далее
    Ещё раз спасибо за ответ, есть от чего отталкиваться!
    Могли окислиться контакты переключателей. Спрей. Непропай выводов переключателя. Микротрещины дорожек...
    Зарегистрировался
    Да, причина была действительно в микротрещине на плате коммутации. Кинул перемычку- неисправность исчезла. И ещё раз спасибо, не мог подумать, что всё было так просто
