Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 380
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
  2. #301
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    Цитата Сообщение от Слава.С Посмотреть сообщение
    Максим, а что конкретно тебе нравится в этой схеме и не нравится?
    инверсии входов нет. Можно любое сочетание оу использовать. И менять глубину вложенной оос используя или классическую мпоос или миллера или 2полюсную коррекцию .
    офф с миллером преобладает 2 гармоника. дополнительная коррекция в цепочке антиклипа.
    При замене ад8086 на лф357/лм318/ад825 проблем с устойчивости нет.
    off/ про двухкомпонентную вложенную коррекцию давно не секрет еще с далеких времен
Название:	композит на лф357.PNG
ID:	399944   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	композит на лф357 афчх.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 30.06.2021 в 16:58.
    С уважением Максим.
  3. #302
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    инверсии входов нет. Можно любое сочетание оу использовать. И менять глубину вложенной оос использую или классическую мпоос или миллера или 2полюсную коррекцию .
    Получается в целом эта схемотехника несколько выигрывает, при сравнении с прототипом (который кажется парус).
    ЧФК сделана не так примитивно, нет рукожопства с входами первого каскада, ФНЧ на входе нормальный.
    В динамике на переходной должно быть поинтересней.
  4. #303
    нмне бы не хотелось с чем то сравнивать.
    С уважением Максим.
  5. #304
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    диоды антиклипа, правильно стоят?
  6. #305
    да вроде правильно
    С уважением Максим.
  7. #306
    Нравится композит по Янгу.
    Дальнейшее развитие структуры, вы называете это композитом по Янгу.
    Используются каскады на инвертирующих ОУ.
    Tracking Trend amplifier for phones Saggi africano.zip
Название:	Tracking Trend amplifier for phones Saggi africano.png
Название:	Источник питания.png
Название:	Анализ AC (АФЧХ).png
Название:	Анализ AC (ЛАФЧХ) усилитель мошности.png
Название:	Анализ Фурье 1  кГц.png
Название:	Анализ Фурье 20 кГц  (Рвых= 750 мВт).png
Название:	Анализ Фурье 20 кГц.png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 01.07.2021 в 05:39.
  8. #307
    Вот склепал с трудом понимая, что я делаю.
    Идеи спёр у Витиюшка и belka
    Но мне со своего дилетантского уровня кажется, что идеальный ))
    FC-330 LM1875 DF.cir
Название:	FC-330 LM1875 SD.JPG
ID:	400287 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FC-330 LM1875 SD2.JPG
    Результат моделирования меня устраивает
Название:	FC-330 LM1875 DF.JPG
Название:	FC-330 LM1875 DF .JPG
ID:	400284 THD 12.5 kHz
    На основании этого, как один из вариантов, задумываю следующее.
    Есть готовый конструктив FC-330 и план, как модернизировать его усилители, чтобы использовать их в биампинге.
    FC-330 Amp Sat.cir Нижний канал оригинал, верхний - схема модернизации.
    Советы приветствуются.
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.07.2021 в 23:22.
  9. #308
    Vinni Модель ЛM1875 кто прикреплять в файл будет?
    С уважением Максим.
  10. #309
    Пушкин. Если бы знать ещё, как её прикреплять. Брал самую лучшую на форуме, где не помню.
    Даю по-простому по-народному
    Модель 1875
    .SUBCKT LM1875_0 Vin Vip VSS VDD Vout
    IS2 VDD 20 200N
    IS3 19 VSS -200N
    Vos 20 12 1M
    XU4 GNDF VSS 8 9 GNDF PSRR_0
    + PARAMS: PSRR=90 FPSRR=500
    XU5 VDD GNDF 9 10 GNDF PSRR_0
    + PARAMS: PSRR=95 FPSRR=20K
    XU_VNOISE 11 12 VNSE_0
    + PARAMS: NLF=10 FLW=4 NVR=3000
    XU2 15 13 14 GNDF VDD GBW_SLEW_SE_0
    + PARAMS: AOL=90 GBW=5.5MEG SRP=8MEG SRN=8MEG IT=1M VON=0.5 ROFF=1M
    XU3 17 16 VDD OUT_CURRENT_CLAMP_PD_0
    + PARAMS: RON=0.1 ROFF=100MEG VON=0.5 IMAX=4 IMIN=-4
    XU_TF 14 18 GNDF TF_0
    + PARAMS: FZ1=10G FZ2=10G FZ3=10G FZ4=10G FZ5=10G FP1=10E6 FP2=10G FP3=10G
    + FP4=10G
    XU1 VDD VSS VDD IQ_IOFF_0
    + PARAMS: VON=0.5 IQQ=70M IOFF=0.2M
    XD4 VSS 19 IDEAL_DIODE_0
    + PARAMS: EMCO=0.01 BRKV=60 IBRKV=1M
    XD3 19 VDD IDEAL_DIODE_0
    XD2 VSS 20 IDEAL_DIODE_0
    XD1 20 VDD IDEAL_DIODE_0
    XU_GND VDD VSS GNDF GND_FLOAT_0
    XU6 16 Vout Vimon AMETER_0
    + PARAMS: GAIN=1
    XU_CLAW VDD VSS 18 17 Vimon GNDF VCLAMP_W_SENSE_0
    + PARAMS: VMAXIO=1 VMINIO=1 SLOPE=0
    XU2_VCLAMP VDD VSS 19 13 GNDF VCLAMP_0
    + PARAMS: VMAX=0.1 VMIN=0.1
    XU1_VCLAMP VDD VSS 20 15 GNDF VCLAMP_0
    XU_CMRR 10 19 GNDF CMRR_0
    + PARAMS: CMRR=110 FCMRR=20
    XUINPUT Vip Vin 11 8 GNDF INPUT_0
    + PARAMS: RCM=1 CCM=1000F CDM=100F
    Модель 1875
    IS2 VDD 20 200N
    IS3 19 VSS -200N
    Vos 20 12 1M
    + FP4=10G
    + PARAMS: GAIN=1
    Она же неполная, без ВК и не подходит под вашу модель усилителя
    С уважением Максим.
  12. #311
    Не встают ваши модели ЛМ1875 в файл.
    С уважением Максим.
  13. #312
    Нашёл оригинал от производителя.
    Я на той пробовал и на этой. Немного фаза по разному.
    Всё равно устойчивость регулить придётся R7 до 6.8k C3 до нан.
    Больше цепей коррекции не хотел по религиозным соображениям.
    snam066a.zip
    Последний раз редактировалось Vinni; 06.07.2021 в 13:52.
  14. #313
    snam066a.zip
    замени 1875 на opa453 и посмотри результаты.
    Немного фаза по разному - самое главное в композитах)))
    А вообще это хлам бессмысленный с входным сопротивлением 1 ком и все остальное.
    Най мой дилетантский взгляд.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 10.07.2021 в 15:21.
  15. #314
    ТЗ изменилось?
    1-я строчка в 1-м посту:
    Последний раз редактировалось Vinni; 11.07.2021 в 07:46.
  16. #315
    ТЗ изменилось?
    Суть в том, что фаза оригинальной модели 1875 отличается от реальной даташита, а фаза модели 453 почти идеально ее повторяет.
    Для моделирования частотных свойств 1875 надо использовать 453 с нагрузкой 30 ом.
    Смотри графики в шапке.
  17. #316
    30 ом
    У меня заработало только на 70 ом
    Но, я подозреваю, что кроме фазы, у ОУ есть ещё какие-то параметры.
    И поэтому надо подбирать всю обвязку.
    Вот эта же архитектура с вашей моделью LM3886.
    Изменил обвязку буквально на скорую руку.
Название:	FC-330 LM3886 DF.JPG
Название:	FC-330 LM3886 DF BODE.JPG
Название:	FC-330 LM3886 DF IMD.JPG
  18. #317
    это значит что не заработало - модель 453 30 ом ведет себя примерно как реальный 1875 с 8 ом
    А теперь сравни параметры с тем, что в шапке с дешманским 5532
  19. #318
    А теперь сравни
    Не вопрос
ID:	400667 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FC-330 LM3886 DF Imd.JPG
ID:	400668 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FC-330 LM3886 DF Thd.JPG
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.07.2021 в 00:09.
  20. #319
    Не вопрос
    Это же бред - сравнивать искажения для разных моделей, ведь в реале используемый чип один
    вот эти параметры - глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
  21. #320
    с дешманским 5532
    Что такое "дешманский" 5532? у мя нехорошие ассоциации возникают: душманский, талибанский...
