Страница 742 из 915 Первая ... 732740741742743744752 ... Последняя
Показано с 14,821 по 14,840 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #14821
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Из опыта - в мультиметрах прежде всего сдыхает переключатель рода работы. Гораздо раньше конденсаторов.
    У меня есть старый"вольткрафт",которому около 40 лет - ничего подобного не наблюдается...
    P.S.Это,конечно,не ваш любимый Ц 4317,по которому давно плачет помойка...,но всё же...
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.06.2021 в 20:38. Причина: Чистка темы.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  2. #14822
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Нет. Это от старости. Они не вспухли а протекли. При этом емкость измерялась в пределах нормы, только ESR вырос. Но плата под ними мокрая
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Под 30 лет.... Никто не рассчитывает, чтобы недорогой аппарат и недорогие же конденсаторы общего применения работали 30 лет... Панасоник указывает срок жизни электролитов с резиновым уплотнением максимально 15 лет.
    Так что, они, отработали свое и сдохли, как и должны были.
    Стоящие на этой же плате куча ничиконов серии MUSE, зелененькие, таким не болеют. И элны в питании тоже живые. И только все три ничикона серии VR протекли.
    Вот они
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    У меня на работе еще АВО-5 есть. И рабочий. Ему ничего не станет. Он нужен был для настройки и ремонта блоков питания для лазера( измерять до 6000в мало что может из доступного, а АВО-5 и в реестре есть). И Ц43101 в отличном состоянии. А вот в7-16А продали с глаз долой в полном комплекте вместе с ящиком. Надоело смотреть на плавающие показания "цифрового" прибора.
    Последний раз редактировалось Arena; 30.06.2021 в 21:51.
  3. #14823
    С точки зрения исправности устройства - нет разницы.
    Кроме того, они могли протечь как раз из-за того что "вспухли" - то есть внутри повысилось давление, но пробка оказалась гораздо слабее защитного клапана, и электролит вышел через неё.
  4. #14824
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    А чем лучше питать ЦФ в мультибитах? Сейчас выбор конденсаторов для цифры много, есть полимеры, танталы, os-con.. Раньше я смотрю ставили Cerafine, сейчас полимер или os-con. А вообще есть ли разница в конечном итоге что будет стоять музыкальный cerafine или не сильно любимый полимер?
  5. #14825
    г.Минск
    С точки зрения ремонта есть разница. Просто заменить вспухший конденсатор или выпаивать микросхемы на 24+ ног и вычищать под ними и остальными деталями остатки электролита, чтобы убрать утечку( кстати очень не простая задача на старых платах.) А та же CXA1081 принимает слабый сигнал с фотоприемника и усиливает его и утечка по плате очень повлияет на работоспособность.
  6. #14826
    а вот пару керамик 0.1 и 0.01 поставить очень желательно
    С шагом 1:10 это оверкилл, обычно ставят с шагом 1:50...1:100.
  7. #14827
    Рязань
    А если ещё посмотреть на площадь контура, который эта 0,0... керамика шунтирует, то овчинка слезы овечьей не стОит.
    Денис
  8. #14828
    Ленобласть
    можно ли дополнить пленку небольшой NP0 емкостью?
    Трудно сказать, в какой цепи это имеет смысл, так как максимальная емкость производимых конденсаторов NPO - 1000-3000 пф. Часто встречается электролит с небольшой керамикой, потому что плёнка обычно имеет небольшую емкость и на НЧ не работает. А вот причины бояться керамики X7R в цепи шунтирования питания цифровых ИМС не вижу, разве что смотреть даташиты при подборе, для учёта их особенностей:
    https://habr.com/ru/post/384833/
  9. #14829
    Вы как-то сильно отстали от жизни.... Посмотрите каталоги, маузер и т.п., номиналов больше гораздо.
  10. #14830
    Ты "промазал", всего раз в 150 - есть и 0.45мкФ 50в
    Правда, они великоваты, 2220, более удобные 1206/1210 - есть NPO до 0.15мкФ, а 0805 - до 0,047мкФ.
    P.S. Есть NPO и почти 1мкФ 500в (и даже стеки по 2-10мкф), но там цена уже сильно не понравится.
  11. #14831
    Ленобласть
    В чипе есть? А раз нет - значит, фантастика.
  12. #14832
    В чипе есть?
    Понятия не имею, вообще по нынешним временам - много чего вообще нигде нету, или сроки поставок по полгода..
  13. #14833
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я зимой взял 50 шт на 0,1 мкФ 1206 свободно с доставкой из России. Проверил - стабильность 100% NP0.
    BLACK HI-END
  14. #14834
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Есть а Чипе. COG это то же самое что и NP0. https://www.chipdip.ru/product/grm31c5c1h104ja01l
    С уважением, Михаил Янковский.
  15. #14835
    Лучше у Scarpa в списке посмотреть.
  16. #14836
    Частый гость Аватар для segr
    0.1 в смд не было, только выводные здоровые.
  17. #14837
    Я имел ввиду максимальную емкость NP0.
    У меня есть smd 1х50в COG/NP0, брал года 3 назад
    а smd 0,1 COG/NP0 это уже давно не редкость
  18. #14838
    Toronto
    Это то что я вижу тот же тексас ставит на эвал бордах в цифро звуковых применениях тех же TP3xxx
  19. #14839
    Лет 10 назад приобрел полтысячи отличных муратовских конденсаторов.
  20. #14840
    Toronto
    Я бы сказал очень давно у меня в настольном усе сделаннм более 15 лет тому назад в интеграторе стоят 3х0.22 COG
