Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 265
Тема: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Закончил долгий проект.
    http://krilovlab.com/temp/Scan_TransducerLab_CC/
    НЧ: ЗЯ 21W/8555-10;
    СЧ: 15M/4531K00 в ФИ (можно было в ЗЯ делать);
    ВЧ: TL N28BER-A.
    Даташит на пищалку:
    http://www.transducerlab.com/index.php?pag=pro&p=p&i=51
    Делалось под актив, но я свел так, чтобы можно было подключать пассивом полностью.
    Импеданс: SYS_Zs: желтый гафик - басовое звено с фильтром, зеленый - СЧ-ВЧ звено, синий - вс включено впараллель.
    Так как СЧ не подрезан снизу, то суммарный импеданс на НЧ проваливается до 3 Ом. Мой усилитель работает до двух ом, и такую нагрузку может легко.
    АЧХ измерены с метра и 1.5 метра в довольно тесной комнате.
    Исправил ошибку в схеме: СЧ был переполюсован, на самом деле все в фазе!!
    Последний раз редактировалось George Krilov; 27.10.2017 в 20:33.
    Георгий Крылов
  2. #221
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Я думаю, что что-то похожее можно сделать с бериллиевой блисмой 25мм и с новым 15М, наверное может получиться не хуже. Но это надо делать.
    Да уж, могло бы получиться что-то интересное. И 25мм блисма в цене приемлема.
  3. #222
    Россия
    Если делать для себя, лучше Т34В поставить, она поровнее.
  4. #223
    А кто-то из счастливых обладателей бериллия пригласит в гости послушать? Мне кажется мои уши не терпят резонанс твёрдых излучателей, даже когда он выше 30кгц, вроде яркости нет, громкость средняя а по ушам бьет будь здоров.
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Пробка нужна, будет получше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #225
    Так у меня и усилитель на 30кгц уже заваливает на 6дб
    Но пищалки с резонансом 28кгц просто глушат.
  7. #226
    Это ты что-то плохое слушал.
    Или не слушал, а просто предположил. Я вот слушал Фокалы, причем разные. Ничего там не бьёт.
  8. #227
    ИГВИН, дома у меня, хорошее и совсем не яркое. А вот фокалы ещё и чрезмерно яркие, но их в нормальных условиях который на слышал.
  9. #228
    Санкт Петербург
    Там унтертона глушат, их при ультразвуковом резонансе купола - навалом, особенно с CD слышно. Я вот старые Фокалы, 90 и 120-е без пробок слушать вообще не мог, то же и с титановыми Аудаксами.
    P.S. Что-то усилитель подкачал совсем.
  10. #229
    DIM, трансы такие, я не жалуюсь, есть другие трансы, под 100кгц полоса, но слушаю с этими и не парюсь.
    Кто то слушает dsd с завалом после 22кгц и говорит что лучше чем PCM
  11. #230
    Россия
    Bliesma T34B играет по особенному, нет ни какого намека на жесткость, агрессивность и металлический резонанс, хотя глядя на динамик подсознательно все это ждешь услышать). По звуку напоминает шелк, но в отличии от него не валится на ультразвуке, т.е. одновременно есть и верхние СЧ и все то, что уходит за грань слышимости, обычно пищалки могут либо одно, либо другое, а тут как бы 2 в 1)). Тот же Mundorf AMT2510 более аналитичен, в нем есть небольшой окрас на нижних ВЧ и от него можно устать, т.к. он сверхдетальный на самых ВЧ. Для любителей выслушивать отдельные звуки самое то. Bliesma T34B звучит более сбалансированно и комфортно, мне эта пищалка еще запомнилась свойством каким-то образом передавать атмосферу записи. Вот что режет металлом уши так это фокаловские алюмо магниевые твитеры типа TN и т.п., там реально слышен резонанс металла. На полочных утопиях с фокаловским бериллием тоже резкий звук. Если на струнных и тарелках это очень даже в тему, то на вокале хочется выключить. Так что конкретно T34B интересная пищалка, по сути тот же шелк, но без присущих ему недостатков, к тому же звучит ровненько. Для себя пока выделил 3 модели:
    Mundorf amt2510 - скорость, детальность и разрешение.
    Bliesma T34B - отличный баланс и тембральная точность.
    Morel supreme - комфортное и приятное звучание.
    Из этого списка Morel наверное самый удобно сшиваемый, для остальных желательны быстрые СЧ динамики.
  12. #231
    Санкт Петербург
    SRT-7, на мой взгляд, лучший твиттер на сегодня. Удобен настолько, что аналоги не подобрать. Один минус, слышны любые изменения в тракте, и комплектации фильтров. Замучаешься выбирать даже для себя.
  13. #232
    Частый гость Аватар для Dreew
    Как говориться, на вкус и цвет. Лично я читая такие лестные отзывы ожидал от него большего, а услышав понял, что не мой звук, от слова совсем.
  14. #233
    Частый гость Аватар для sid2612
    Да, очень хороший твиттер, но по мне - Трансдюссер и Блисма получше.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  15. #234
    Его как сделаешь - такой звук и будет.
    Как и любой другой.
  16. #235
    Липецк
    А в чем это проявляется?
  17. #236
    Недалеко от Одессы
    Как и любой другой.
    Ооо, начинается.
    Может ты можешь сделать из этой ленты звук как у бериллиевых куполов?
  18. #237
    BlackRoger, то что слышно, это неравномерность АЧХ, но ниже 20кгц, а резонанс он именно бьёт по ушам хотя играет казалось бы приятно, аккуратно и не громко как шелк.
  19. #238
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Ооо, начинается.
    А что не так? В процессе отработки новой пары АС, делали сравнение в лоб трех вариантов АС Ария https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88794 с тремя разными ВЧ: Т34А, Т34В и GRT145W-8. На момент первого сравнения "худший" вариант был именно с берилиевой головкой.
    Далее после нескольких корректировок в кроссовере вариант с берилием был "лучший"...Так что все правильно Игорь написал .
    С уважением,Алексей.
  20. #239
    Россия
    Если резонанс Bliesm-ы мешает, как вариант его немного придушить, например последовательно включенной катушкой на 0,025мГн (примерно 2 витка провода на каркасе 10мм, частота среза 25кГц при R=4ом). По идее должно получиться примерно как на картинке.
  21. #240
    Это фильтр пробка который советовали раньше, а не просто катушка. Попробовать стоит
