Страница 740 из 915 Первая ... 730738739740741742750 ... Последняя
Показано с 14,781 по 14,800 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #14781
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Ну они примерно как BG.
    Ничего общего. А, нет, одно есть - оба конденсаторы.
    Если серьёзно, то да, использовать можно.
  2. #14782
    По звуку оч.даже похоже и процесс "прогрева" длительный.В катодах ламп прекрасно,по питанию в транзисторных прекрасно.Если набрать нужный номинал и по вольтажу подходят,можно и на выхлопе с отнополярным питанием попробовать.Уверен,будет отлично.
  3. #14783
    Про лавсан еще могу добавить.
    Ни в коем случае его нельзя в цифру использовать.
    Дает явную визгливую яркую окраску.
    Вот те самые Пионеры, которые Легаты - полно лавсана напихано вокруг цифрового фильтра и ЦАПа.
    Только сегодня у знакомого Пионер ковырял - и думаю, что это они делают (кирпичного цвета Панасоники 104) около ЦФ.
    Выкорчевал, и сразу получшело - еще один болтик от Легаты отвалился.
    В аналог же, и подальше от цифры - лавсан может и понравиться, если по габаритам или по деньгам ничего лучше не подобрать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Звук БГ определяется, в основном, большим содержанием графита в бумаге-сепараторе.
    Ничего подобного ни в каких конденсаторах не было.
  4. #14784
    Графит,там не графит,я не знаю и знать не хочу.К50-29 кондеры классные,в катодах гораздее всяких силмиков,мне этого для выводов об использовании в аудио достаточно.
  5. #14785
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По поводу 50-29 - полностью согласен. Если бы не габариты, цены бы им не было.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #14786
    А окрас, окрас их чем определяется? Как можно судить о конденсаторе без его окраса?
    К сожалению, они все равно сохнут. В советской измерительной аппаратуре их много стоит, в основном К50-29В всеклиматические, и платы лаком покрывали - все равно теряют параметры. Не так, конечно, как К50-6, но тем не менее.
  7. #14787
    У меня неиспользованные лежат неприлично много времени,ничего не высохло,от слова совсем.Кстати,у них гарантийный срок хранения огого.Да и К50-6 в генераторах и пр. из 70-х сколько раз встречал,хоть бы что,а да и зеленые тож были с ромбиками.Ну бывает и по другому.В бытовой технике емкости армянского разлива,там да,но это не именно к К50-6 вопросы,они бы также и БГ сделали.А так и Филипс и Маркон и Ничиконы со временем тоже могут,а могут и нет...
  8. #14788
    Санкт Петербург
    У меня неиспользованные лежат неприлично много времени, ничего не высохло, от слова совсем.
    Та же фигня, правда у меня все зеленые, может из-за этого.
  9. #14789
    Кстати один БГ из Ротеля выпаял,47 мкф,вместо указанных 100мкф.Ну я подумал,может маркировка перепутана,но типоразмер тот же.Поставил в усил другой оба,ну там что 100,что 47 без раницы,через пару тройку лет смотрел-без изменений...
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    И у меня.Еще когда в авиации работал,запасы делал...Ну оч.давно...
  10. #14790
    Не знаю, что в CD-плеерах Arcam даёт мерзотный призвук, но лавсана там будь здоров сколько...
    Всё, что цвета детской неожиданности - это лавсан.
  11. #14791
    Хм.
    А зачем в цифровом питании использовать неподходящие для этого конденсаторы? (то есть вообще любые плёночные)
    В цифру - только полимеры и керамику, независимо от назначения техники и причастности или непричастности её к аудио.
  12. #14792
    В параллельной теме только что терли про нелинейность керамики. Исключая только НПО.
    Уверен, что и полимеры не все и не везде одинаково полезны.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Использовали, много фирм. И даже как разделительные по цифровому сигналу.
  13. #14793
    Ленобласть
    А как детальки-то расставлены - загляденье. А конденсаторы они по цветовой гамме подбирали, наверняка!
  14. #14794
    Киров
    Из за этого, из за этого)) они ещё лакированные были - всё для герметизации, особенно летающей техники актуально (хотя видел как из танталов вытекло на платы...), у них даже фрезерованные корпуса механизмов положено вакуумно пропитывать, а тут стеночка 0.2мм, да ещё тянутая - точно вся в микротрещинах(((
    Он же работал наверное?) недавно Филипок303 принесли - у него по +5 и +12 на порядок усохло, в хозяйстве нашел только вдвое меньшего номинала (тех же серий) - хозяин счастлив (говорит "звук подорожал")), электролиты ведь ставятся сразу с учетом деградации..
    Были похожего вида керамические - они и пром секторе применялись
  15. #14795
    Ленобласть
    Из полимеров низкий ESR имели (из мной измеренных) Epcos и Panasonic. Остальные - хуже трухольных низкоимпедансных.
    Вообще в цифре нужны SMD конденсаторы керамические, а от пленки толку - ноль.
  16. #14796
    Есть чем обосновать?
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Небось, с Алика левачок?
    Есть у меня полимерная Самва, Ничикон, Ниппон Кемикон - так они не хуже, а некоторые и лучше Панасоника.
  17. #14797
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Зависимостью их импеданса от частоты.
    Это ты назвиздел так же, как про окрас рассуждаешь выше? Бездоказательно и сочиняя на ходу.
  18. #14798
    Так там два одинаковых,оба работали,но один 100,второй 47 показвает.И что страннее всего,что если это деградация,то он и дальше должен,но за несколько лет ничего не зменилось.У меня нет объяснения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    А тантал?
  19. #14799
    А тантал?
    Да это высказывание Котова вообще ниачем, выпускается спецом для цифры в формате SMD множество типов пленочных конденсаторов, и PET, и PEN, и PPS, Acrylic и даже слюда, и очень активно применяются, в т.ч. и в ЦАПах и СД, и как раз как замена богомерзкой керамике. В описании к каждому типу обычно указано, что пленка имеет преимущество перед керамикой - и описано, конкретно какое.
    Тантал, конечно, всегда применялся в цифре, но с учетом того, что у тантала свои недостатки в наличии, и стали разрабатывать полимеры.
  20. #14800
    Ленобласть
    Большая индуктивность, на ВЧ не давят так эффективно, как керамика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    А тантал?
    В свое время был резкий скачок цен на него, что вышибло его с рынка (кроме военной техники).
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Так типа и написано на них мелким шрифтом внизу
