Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 380
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    Не нужно мудрить.
    ЛиМиТ на 1875 повторен в количестве 10 экземпляров, работает хорошо на оригинальных новодельных и стародельных 1875. Новодельные сейчас доступны по цене обычного ОУ даже на Али.
    Следующий возможный шаг в интегральном исполнении с большей мощностью- это композит на 3886.
    Понятно, что 1875 и иже с ними- разработки старые. Но зато все просто и очевидно.
  3. #282
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Вопрос о фазоминимальности ЛАФЧХ композитного усилителя.
    Чувак с соседнего форума задал вопрос.
    Клип нормальный, усилитель композитный с двухполюсной ФЧК (фазоминимальность ФЧК присутствует).
    Клип подобный релаксационному процессу, ФЧК по Найквисту (костылей, типа, ограничительных цепей от перегрузки нет, фазоминимальность ФЧК отсутствует).
Название:	Клиппирование релакс.png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 28.06.2021 в 17:49.
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    И суть и форма сообщения радикально контрастируют с его аватаром.
  5. #284
    Если на входе есть ОУ с внутренней коррекцией, то его обязательно надо охватывать местной ООС через конденсатор, иначе гарантировано загудит на высоких частотах, даже если программа этого не показывает. Цепи после входного ОУ должны быть быстрее, чем входной ОУ, иначе придётся местной ООС слишком сильно ухудшить быстродействие и усилитель будет хорош разве что для сабвуфера.
  6. #285
    Псков
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Не нужно мудрить.
    Речь про вот этот?
    так тут действительно будет вот это вот самое
    Не согласен с термином "загудит", или может не совсем понял что автор имеет в виду. В данном случае это не возбуд, а усиление собственных шумов до пределов возможностей.
    Программа это хорошо покажет. Всё что нужно это тыкнуть в режиме АС на выход U1, подъём на ВЧ будет адовый(в моем случае 25дБ от 400кГц до 1-2МГц, в зависимости от моделей и прочего).
    Тут обмануть реальность, как мне видится - не выйдет. Или души полосу первому ОУ, или вот такое.
    (даже наглядно ясно на какой частоте и насколько душить, и можно через это прикинуть а сколько останется)
  7. #286
    Именно это физически всегда и является причиной генерации (поскольку полоса частот шумов не ограничена), поэтому обязательно надо снижать усиление высокочастотных составляющих шумов с помощью местной ООС, иначе в композите генерация гарантирована (не всегда в покое). Ваша уверенность во всемогуществе программ несколько наивна, Вы просто один раз проверьте реальную плату на ВЧ спектроанализаторе. Коррекция 99% ОУ не позволяет сколько нибудь значительной дополнительной задержки в петле ООС.
  8. #287
    Подъем по ВЧ имеет место быть. Лечится снижением полосы сверху с помощью емкости ФНЧ 820-1000 пФ. Тогда все хорошо на ПХ.
    Зудение на ВЧ убирается цепочкой 1нФ +10 Ом непосредственно на выход перед катушкой.
  9. #288
    Псков
    Приведите схему, куда нужно включать "емкости ФНЧ 820-1000 пФ".
    Как именно может помочь RC перед катушкой с проблемами U1, неясно совершенно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Моя уверенность во всемогуществе? И это только АС анализ привел. А уже уверенность, во всемогуществе. Ну, в АС анализ я не верю, на самом деле. Это не вопрос веры.
    Причем тут, в данном конкретном случае спектроанализаторы и реальные платы?
  10. #289
    Потому что только ВЧ спектроанализатор покажет на реальной плате наличие генерации в покое или при каком-то режиме, генерация ведь на высоких частотах, осциллограф (или прибор в режиме осциллографа) этого не покажет. Даже не надо композита, просто введите в петлю ООС ОУ обычный эмиттерный повторитель, нагрузите ёмкостью выше 100 пФ и посмотрите на ВЧ спектроанализаторе, будете сильно удивлены.
  11. #290
    l3VGV
    Увеличить С1 по схеме на Вашей картинке выше.
    Обрезаем полосу U1 и нагружаем U2 на ВЧ и проблемы нет.
  12. #291
    Первый каскад здесь нельзя охватывать петлей местной ООС, т.к. будет утеряна "сверхлинейность". А "свистеть" будет, достаточно отключить одну из ёмкостей ФЧК (даже такую маленькую, как на 5.6 пФ).
Название:	Анализ AC (АФЧХ) откл. ёмкостей ФЧК.png
  13. #292
    В данной схеме не правильный выбор второго ОУ, он слишком медленный и низкочастотный, отсюда все дальнейшие проблемы. Да и на вход я бы сегодня поставил OPA828, этот новый ОУ в предварительных схемах идеальный выбор, да и в УМ можно попытаться попробывать.
  14. #293
    В данной схеме не правильный выбор второго ОУ, он слишком медленный и низкочастотный, отсюда все дальнейшие проблемы. Да и на вход я бы сегодня поставил OPA828, этот новый ОУ в предварительных схемах идеальный выбор, да и в УМ можно попытаться попробовать.
    Схема модели была выполнена с прототипа. Надеюсь, все ясно понятно с этими "сверхлинейниками."
Название:	Анализ AC (АФЧХ каскады).png
  15. #294
    Псков
    Не, не буду удивлен. О том как влияет нагрузка на устойчивость и как это смотреть симулятором, написано буквально в каждом букваре, и регулярно повторяется. И как изолировать ОУ от емкостной нагрузки - тоже. Но это уже совсем офтоп пошёл.
  16. #295
    Нравится композит по Янгу.
Название:	АС на ad8066 2пол.PNG
ID:	399913   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	композит  на ad8066 2пол.PNG
    С уважением Максим.
  17. #296
    Вы паяли эту схему и она устойчива? У AD823 и AD8066 выходные каскады на ОЭ (нет выходного повторителя), т.е. имеют сравнительно высокое выходное сопротивление (ограниченное конденсатором коррекции), кроме того модель AD8066 не соответствует даташиту (см. ниже её АЧХ и ФЧХ в программе и сравните с даташитной), поэтому не уверен, что и выходное сопротивление модель учитывает верно.
    Вы не поняли, дело здесь не в ёмкостной нагрузке ОУ (я же выше предложил отделить нагрузку от ОУ с помощью дополнительного повторителя), а в дополнительной задержке в петле ООС.
    Последний раз редактировалось misha88; 30.06.2021 в 11:44.
  18. #297
    Петербург
    Во всяком случае сама по себе AD823 очень устойчива, проверено неоднократно.
  19. #298
    Это понятно, но тут дополнительный ОУ добавит нехилую задержку, а местной ООС я не вижу, вот и спросил.
  20. #299
    Что мешает использовать иные комбинации оу ? Дешёвую связку лф356/дф357 ? Раз уж ад8086 не рулит?
    С уважением Максим.
  21. #300
    Максим, а что конкретно тебе нравится в этой схеме и не нравится?
