Это специальная звуковая пленка.
Да, это лавсан, хотя сейчас такие же почти по габаритам делают и полипропиленовые конденсаторы. У меня впечатление, что в этих кондерах металлизация обкладок была не алюминием, как обычно - а медью, поэтому и звук у них отличается от обычного лавсана.
Звучат они неплохо, но Сансуй и др. японцы обычно ими шунтировали электролиты, в том числе, и в фильтрах колонок.
Как разделительные (проходные) их тоже использовали - но редко.
---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
На самом деле, именно эти кондеры звучат прилично.
По лавсану. Он звучит быстрее полипропилена и меньше мути, хотя может быть и жестче.
Одни из самых дорогих конденсаторов - серебряный Аудионот сделан с диэлектриком из лавсана.
Так что, как всегда, все не однозначно.
Сансуй выпустил последний аппарат в 1999 году, насколько я помню.
А черные U-CONы японцы ставили с 1985 и позже, до начала 2000-х.
Насчет технологий....
Японцы выпускали и более дорогие Лямбда-коны из полипропиленовой пленки и медной фольги... были и Хай-Лямбда-коны с намоткой из медной фольги в двух рулонах с разным направлением намотки.... короче, работали люди серьезно.
Так смотря где этот конденсатор стоит в том Сансуи. Может, вне звуковых цепей. И вообще, с каких пор Сансуи эталон звука?
Как правило в старых аппаратах наворочено столько, что пара не очень хороших конденсаторов картину в целом уже не портят.
И соответственно замена этой пары на самые лучшие конденсаторы - не даст ожидаемого эффекта.
Кстати отсюда расхожее мнение, что меняют конденсаторы - "плохие на хорошие" - только дебилы. И что "все конденсаторы звучат одинаково", тоже отсюда. Вопрос в том, в каком устройстве менять. Во многих - незачем и ни к чему.
Лавсан лавсану рознь. Многое зависит от технологии.
https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=2684468&attachmentid=356312*]Смотреть изображение в альбоме[/url]
Из лавсана не слепить аудио-конфетку. Физические свойства не позволяют - это полярный диэлектрик.*
Да, можно намотать лучше или хуже. Изменится виброзависимость. Можно залить проводящим компаундом торцы хорошо, или же плохо. Изменится индуктивность. Но как ни мотай, уровень абсорбции (это функция поляризации) от этого не изменится.
Можно сделать конденсатор лучше - но строением молекул диэлектрика обусловлен предел этого улучшения.
Вывод - проходящий через такой конденсатор сигнал будет иметь деградацию, окажется искажённым.
_______________________________________________________________________
*Поляризация диэлектриков.
Ламповые - может быть, а вот транзисторные - очень трудно.
Есть такая фирма Конрад-Джонсон, они делали ламповые усилители без электролитов - только на пленке.
К сожалению, такая технология не сделала революцию на рынке.... Их усилители были дороги, но по отзывам, звучали не столь хорошо.
---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
Потому, что через силовые электролиты идет звуковой ток. Да, через эти самые 10000/63 или типа того.
