Страница 46 из 53 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #901
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Кстати , самый простой вид схема имеет , если нагреватель керамический ( у него большой ТКС ) , если нихромовый , как в дешёвых китайских и совецких - можно сделать то же , только вместо транзистора надо будет поставить компаратор LM393 , то же и с внешней термопарой - если она уже есть в составе паяльника , или её удалось как-то к нему прикрутить
  3. #902
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Разные, но чистят одинаково.
    а изопропиловый не сожрет покрытие наконечника? Из изопропилового же ацетон делают.
  4. #903
    Воронежская область
    Да переделал я этих "простых схем" туеву хучу, ни одна не понравилась, как работает, а вот на этой остановился - всё устраивает. Ну, пожалуй, ещё бы валкодер вместо кнопок, как на Т12, но это тогда, сейчас уже привык к этой...
  5. #904
    Пятигорск
    Ну я не знаю , какие вы пробовали , у меня например всё работает нормально . Температура нагревателя чётко стабилизируется , притом и при изменении напряжения сети тоже , я проверял ещё , оставляя паяльник включенным на полдня - не перегревается , нет сильного окисления припоя на жале . А начинаешь интенсивно паять - через несколько секунд видно , как схема начинает добавлять мощность . Вообще , проблема таких простых паяльников в том , что например для поддержания рабочей температуры в покое ему надо примерно 12-15 ватт , а мощность его - 25 ватт , это при напряжении сети 220 вольт , а сейчас кстати почти везде уже в сети 230 вольт , так что и ещё побольше - отсюда неизбежен перегрев . Потому я его никогда без ЛАТРа не включал ( ставил примерно 190-200 вольт ) ... но с другой стороны , это тоже неудобно - приходится вручную регулировать . А так - температура нагревателя стабильна , ну и жало , естественно , выше него никак не нагреется , а когда начинаешь паять - на первые несколько секунд хватает теплоёмкости жала , а дальше уже и нагреватель добавляет мощи , так что для небольших обычных деталей и SMD всё ОК . Ну а если что-то более мощное надо - на то есть Веллер ...
  6. #905
    Не жрет. А как из него ацетон делают - не знаю.
    Yours Aye, Ilya
  7. #906
    Пятигорск
    Тут ещё кстати такой момент есть - если паяльник позволяет установить самодельное медное жало , как в этом Taiyo , просто фиксируя его винтиком - то ведь этих жал можно сделать несколько разных . Кроме обычного - можно например расплющить медный пруток на наковальне и сделать "лопатку" или "клюшку" для прогрева небольших SMD микросхем в корпусах SOIC-8 и им подобных . Можно сделать жало с "микроволной" , можно совсем тонкое , как иголка ( иногда и такое надо ) , а можно - разрезать кончик жала алмазным диском и сделать типа "змеиный язык" - для прогрева SMD деталей с двух сторон сразу ... в общем , фантазия ничем не ограничена . А вот для фирменных паяльников с износостойким покрытием жал - так уже не разгуляешься , хе-хе , там только готовые покупать - и не факт , что нужная форма вообще выпускается и есть в продаже .
  8. #907
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это скорее экзотический случай. У меня пару раз такая необходимость возникала - брал обрезок толстого медного провода (квадратов 10), одним его концом делал пару оборотов вокруг фирменного жала внятяг, а другой - гнул и плющил по своему вкусу.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Вот так: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...BE%D0%BB%D0%B0
    Другой вопрос - при чём здесь паяльники?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #908
    Воронежская область
    При сильном желании - ещё как разгуляться можно, у меня один Соломон переделан под медное жало, до второго ещё руки не дошли, но переделаю однозначно.
  10. #909
    Пятигорск
    Ну это токарный станок надо иметь ... притом точить придётся медь , люди говорят - то ещё "удовольствие"
  11. #910
    Воронежская область
    Обошёлся без станка - дрель, сверло, метчик - и извольте любое жало вкручивать, хоть медное, хоть золотое...
  12. #911
    слой окисла на жале ( при первом касании ) сводит преимущество к нулю
    Так в том и дело.И я не один раз замечал,что китайские жала (с покрытием) сильно быстрее окисляются при более высокой температуре,чем те же японские Тайо.
  13. #912
    Пятигорск
    А Тайо у вас какие были ? У меня было какое-то керамическое ... оно хоть и не окислялось , но и к припою относилось весьма "индифферентно" - не прилипал к нему припой , короче говоря . В сочетании с перегревом - это было совсем ни о чём ... так что этот паяльник у меня валялся без употребления , пока я к нему медное жало не прикрутил . Ну а сейчас вот , с блоком терморегулятора - стал и вовсе приятнейший паяльник для мелких деталей ....
  14. #913
    Почему были,они и есть, много,двух типов PX60RT,это аналог 900-х,и PX2RT (Goot 201),эти аналогичной конструкции но длиннее та часть,что на нагревателе и соотв.тяжелее раза в два наверно,а это теплоемкость.Не знаю,все с ними ОК.Ну на совсем тонком конусе припой хуже держится,это понятно,а со скосами или отверкой,да и на конусе потолше вообще без вопросов.
  15. #914
    Пятигорск
    Ну они , в смысле , тоже керамические ?
  16. #915
    Нет,обычные,медь с покрытием,внутри вставка (стальная трубка).
  17. #916
    Какой флюс порекомендуете для жал Metcal? подойдет ли китайский RMA-223
    https://www.aliexpress.com/item/3281...27424c4dLf9Jvq
    Или смешать что-нибудь на основе канифоли?
  18. #917
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Флюс-гель с малым количеством нагара, кроме всего прочего.
    Вот этот понравился, но немного есть нагар, хотя удаляется легко (если своевременно):
    https://www.chipdip.ru/product/hr-500-lk-5
    Этот более жидкий, менее липкий и более активный, тут его меньше:
    https://www.chipdip.ru/product/mr-850-cs-5
    p.s. 223-й я бы не стал, слишком активный для smd.
  19. #918
    Ок, спасибо за наводку. Смотрю на авито у нас в городе еще вот такое продается
    Kester 959Т
    https://www.chipdip.ru/product/keste...1_ga&utm_term=
  20. #919
    Флюс-гель Alpha OM338-T - хороший флюс
    Андрей
  21. #920
    Этот тот который за 1К? Ну уж нет - что то во мне патриот проснулся, поддержу как я отечественного производителя RusFlux
