Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Слабомощный монофонический усилитель с сумматором для стерео лайн ин
    Аватар для Seilenos
    По умолчанию Слабомощный монофонический усилитель с сумматором для стерео лайн ин
    Всем привет.
    В общем, т.к. такого железа в готовом виде, думаю, не существует, ни у нас, ни в поднебесной, попрошу совета и наводок:
    Вводные данные:
    Стоит задача установки монофонической потолочной акустики Bose FreeSpace DS 16F в санузле с источником сигнала (и управлением) с Яндекс Станции Мини (Алиса).
    На выходе у Станции Мини джек 3,5, вроде 3 Ватта, хотя сама поддержка яндекса говорит про обычный линейный выход и мощость его не раскрывает (на оф.сайте вообще спецификации нулевые).
    У Bose Номинальная мощность: 16 Вт, сопротивление 8ОМ (есть возможность трансформаторного подключения, но оно нам не нужно), полные спецификации здесь:
    https://assets.bose.com/content/dam/...oudspeaker.pdf
    По потолку проброшен отдельный кабель от вводного щита, где стоят понижающие трансформаторы от MeanWell на 12 и на 24 вольта (используются для диодных лент), соотв. пустить на питание усилителя можно, хоть 12, хоть 24, хоть 220.
    В начале была мысль пойти по пути автоакустики, и просто взять самый бюджетный монофонический усилитель и на вход повесить сумматор. Но далее, оказалось, что все они на 2 или 4 ом.
    В сухом остатке, т.к. тема построения звука не самый мой сильный конек, вопрос в усилителе, который бы на входе имел сумматор со стерео на моно и выдавал требуемую, а не х10, мощность.
    Да, станция планируется к потрошению, и скрытой установке с выводом 4-х микрофонов и управления жестами.
    По умолчанию Re: Слабомощный монофонический усилитель с сумматором для стерео лайн ин
    В туалете нужны сверхнизкие частоты. Чтобы массировало и размягчало. А также важен мидбасовый диапазон, чтобы в грудь било. А про гимн было в "Полицейской академии".
    Ну не скажи. Я например, люблю посидеть с комфортом (и с планшетом). А уж ванная - святое.
    Как это противоречит тому что я написал?
    И говорилось о туалете а не ванной, если стоит задача перебить шум душа, то мощность конечно потребуется побольше, но выдержит ли ее встраиваемый динамик?
    А просот "туалект "- ну не знаю, может у кого туалет больше моей гостинной (35м2), но у меня туалет существенно меньше даже спальни, а в нй (12м2), усилитель на 5вт прекрасно себя чуствует с 90дБ АС, "на полную" включать не приходится.
    Лучше купить умный, со встроенным ИИ, японский унитаз со стереосистемой и не мучится.
    Весьма недешевое удовольствие. Особеено те что не толко с подогревом задницы, но иизмеренем физиологических параметов (пульс, дегидрация, calmness, не знаю как точнее это на русский перевести, и прочее), с передачей в облако.
    Ну не скажи. Я например, люблю посидеть с комфортом (и с планшетом). А уж ванная - святое. Там акустика совмещенная с hands-free
    Таки понимаю стены туалета и ванной завешены коврами и резонаторами Шредера, а в углах басовые ловушки ?
    Аватар для Seilenos
    Вижу на али эти платы усилителей на TPA3118 есть с индукционными катушками на 100 и на 330. В чем разница?
    Класс Д: индуктивность катушки фильтра зависит от сопротивления нагрузки. На 8 ом нужно больше. Читайте даташит 3118...
    Аватар для Seilenos
    а не наоборот? В этом, суля по описанию китайцев, заявлено 2-4-6
    Вы всё еще верите в эти сказки ? там может быть написано что угодно.
    При этом в начале описания могут быть одни цифры и чуть ниже на картинках принципиально другие.
    Смотреть надо по даташиту микрух. Но х.з., что там у китайцев стоит на самом деле- плата в сборе стоит литр пива
    В Вашем случае без разницы. Так как у Вас усилок рядом с динамиком можно вообще без вых. фильтра.
    Вот самый дешевый вариант https://www.aliexpress.com/item/3297...archweb201603_
    Подключайте 12v, динамик , вход (как элементарно свести в моно уже писали) и пользуйтесь. И не ищите проблем там, где их нет.
    Действительно, цена бутылки хорошего пива.
    Аватар для Seilenos
    В общем, не стал заморачиваться, т.к. цена копеечная, взял оба на TPA3118. Зеленый на 50р дороже )
    А, вот, с сумматором вопрос, судя по схеме, он требует двухполярного питания 15 вольт. 8 и 4 вывод и земля.
ID:	399675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	399674   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сумматор - это R9,10,11 на входе ваших модулей
