Страница 14 из 37 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #261
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Вы опять скатываетесь к мощным усилителям, мне такое не надь. Вспомнился пример из жизни, как-то был у меня япона усилитель фишер, питание ВК в нем было +-85В! 250Вт, а ток покоя ВК всего 20мА, что и понятно при таком питании. Ну и зачем дома такой усилитель? Напрашивается снижение питания и повышение тока покоя, не обязательно до класса А, так чтобы по ОБР было все в порядке. Вот только еще есть момент, обычно транзисторы для ВК относительно высоковольтны, к-э 150-250В, если их применять на к-э 15В не ухудшатся ли их заявленные параметры?
  3. #262
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    1977 год, М. Видерхольд - 57дБ@20к
    1989 год, Н. Сухов - 45дБ@20к.
    Это не измерения, не Кг.
    его лехко переиграл Аудиоманьяковский на 3886 даже без корректора на AD844.
    А кто-то говорил, что УМВВ звучит?)
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Если не доводить до к-э 5..10В (минимального, при усилении), не ухудшатся)
  4. #263
    "Я тэбе один умный вещЪ скажу, только ты не обижайся". (с)
    Сделай для начала ЛЮБОЙ унч с небольшим питанием и большим током покоя.
    Любой, какой нравится.
    Главное, чтоб была входная часть, и БП.
    Потом, как наслушаешься, сделай другой, в тот же корпус чтобы встал.
    Сравни.
    И уже потом - думай дальше или остановись.
    Перебор схем - это не перебор звука. Это всего лишь - перебор схем. Суходрочка.
  5. #264
    А что плохого в усилителе Сухова? Прост ,надежен и демократичен. Можно даже на древних 153УД2 собрать и получить большее петлевое усиление. Выбросить интегратор только .чтобы не срал на звуковых частотах
    С уважением Максим.
  6. #265
    Частый гость Аватар для stanislau
    Может из этой темы подойдет https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880&page=3
  7. #266
    Ухудшатся.
    С уважением hydr.
    Ну вот так сразу взять и самую большую тайну, хранимую поколениями , взять и выложить. Ай-яя.
    С уважением hydr.
  8. #267
    Разве на питание 30-40 вольт недостаточно двух трех пар менее мощных А1930/С5171 ?
    С уважением Максим.
  9. #268
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    +-30-40В? это 50+Вт. Я говорю о +-12 +-15. И они(1930 5171)внезапно тоже к-э 180В.
  10. #269
    а я про что? 30 вольт это 30 вольт или +/-15 вольт.
    С уважением Максим.
  11. #270
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Профетмастера усилитель, только буферов с десяток оставить. Для 4-8 вт достаточно более чем.
    Сергей
  12. #271
    5171 1930 делались для видеоусилителей так что достаточно линейны будут и при 30в питания хотя считаю снижать питание это маразм,лучше поднять и сопротивление нагрузки увеличить
  13. #272
    Металист
    А это с какой стороны посмотреть..
  14. #273
    Toronto
    +1000500
  15. #274
    Частый гость Аватар для UDVA
    Delta213,
    С моей точки зрения, максимальный результат в плане звука на мощности до 4-8W возможно получить в аудио тракте по ниже приведённой блок – схеме.
Название:	Аудио тракт.jpg
    Искажения макродинамики (частотно-фазо-временные) вносимые УМ + АС + комнатой прослушивания компенсируются внесением предъискажений в аудиосигнал с помощью цифрового сигнального процессора (DSP). Собственно измерение частотно-фазо-временных искажений аудио тракта производятся однократно с помощью микрофона в автоматическом режиме и занимают не более 1 минуты. Далее для прослушивания музыки микрофон не нужен.
    Выравнивание динамики звучания ( громкости ) различных музыкальных композиций в автоматическом режиме, тоже является важным фактором для достижения максимально хорошего звука.
    В отличии от макродинамики разные усилители мощности дают разную микродинамику;
    УМ на настоящих звуковых триодах даёт красивую микродинамику в голосовм диапазоне частот.
    УМ на настояших звуковых пентодах даёт лучшую атаку и динамику звука (пентодную).
    УМ на транзисторах в классе В и АВ в качестве микродинамики предлагает коммутационный шум. Искажения проявляются как отсутствие ясности на слабых звуках и послезвучиях.
    УМ на транзисторах в классе А никакой свое микродинамики не даёт, звучит нейтрально.
    Усилители класса D отдельная тема и я её не затрагиваю.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  16. #275
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я к этому пока иду, уже накупил адау1467, транспорт, программатор, усилки, микрофон... осталось найти БП и самое главное время.
  17. #276
    Опять У2 вылез!
  18. #277
    Опять У2 вылез!
    ЦФ после DAC - это сильно!
    P.S. Сейчас будут отговорки, что это аписка, очепятка и т.п. Все как обычно.
  19. #278
    Как всё сложно,оказывается, с этими 4-8...А пока куча мала,вот ещё Хирага,ток покоя 1А...
  20. #279
    Можно и в режиме В красивый резко деградирующий спектр иметь
    С уважением Максим.
  21. #280
    Новичок Аватар для Heks
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Ухудшатся.
    А нет ссылки на "почитать"?...не хочется захламлять ветку глупыми вопросами
