Переделал фильтр СЧ и ВЧ на конденсаторах ClearCap CSA.
По СЧ как бы не хватает до значения по схеме 0,3 мкф.
Емкость 39 мкф собрана из 3-х: 22+12+4,7.
Подключение еще параллельно 0,33 мкф очень сильно влияет на звук. Он становится поярче, как бы по-детальней.
Аналогичная картина в ВЧ секции.
Там два конденсатора последовательно 6,8 и 3,9 мкф.
По схеме надо не 3,9, а 4.
Ставлю параллельно к 3,9 0,1мкф и эта малость значительно проясняет ВЧ диапазон.
Раздел по СЧ-ВЧ 5 кГц.
СЧ работают от 500 гц.
Чем можно объяснить такое сильное влияние конденсаторов столь малых емкостей?
Они, получается, работают как шунты.
Шунт так влияет?
При экспериментах на ВЧ попробовал поставить 0,1 мкф К78-19.
Тут же добавилась грязь.
К78-34 такой же емкости этой грязи не дает.
В итоге, оказалось, что шунт на ВЧ величиной 0,22 мкф Jantzen Superior, проясняя середину, даже начинает маскировить низы.
Убираешь шунты, теряются мелкие детали, низы слышны отчетливее.
Если бы не столь малая емкость шунтов, вопросов бы не было.
Кто-то сказал: ставишь шунтом Дуелунд - все начинает играть как Дуелунд.
Похоже, что он был прав.
Уже устал туда-сюда перепаивать эти мелкие емкости.
И так хорошо, и так неплохо. Много нюансов на сч и вч, маскируются низы. Плохо.
Убираешь эти шунты - низы хорошо, деталей маловато, хочется вернуть.
Качели.
