Страница 11 из 37 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #201
    Pskov
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    С кулером? Это как-то контр-хайэндово.
    Без кулера.
  3. #202
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Без кулера.
    Для него тогда и ПП не надо делать, все навесом, кроме ОУ и ее обвязки, которую тоже всю на маленькой универсалке сделать можно.
  4. #203
    Pskov
    Я так и собирался делать, там только требования к ПП жестокие, таки высокочастотная микросхема стоит на входе, но потом купил оригинальную плату.
  5. #204
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не сможешь сфоткать?
  6. #205
    Pskov
    Там тема про него и все фотки есть
  7. #206
    Это точно Назар, и это не хэдамп. Раньше у него на сайте эта схема была. Я не пойму как термостабилизация в этой схеме достигается? VT3 на радиатор вместе с выходниками?
    На "его сайте", это здесь, у Nick , http://s-audio.systems/blog/ ?
    Видимо, это было давно...
    Не знал, что это схема Nazar-a, потому как я интересуюсь только HA.
    5. На рисунке ниже представлен один из возможных вариантов построения мощного внешнего двухтактного ВК который может быть использован как усилитель для низкоомных наушников 4-16ом и других применений.
  8. #207
    а чего тут особенного?обычный композит с с двойкой на выходе,имхо параллельник лучше к микрухе прицепить
  9. #208
    Ну вот.Осталось взять любую лаконичную схему усилителя,запитать соотв. требуемой мощности,что позволяет увеличить ток покоя ВК до А класса,ну и всё...
  10. #209
    Нарисуете?
  11. #210
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нарисуете?
    Это не сложно, к ВК заратустры прицепить ОУ и охватить все ОС, коррекция по вкусу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Возникло легкое недопонимание я не об хэдампе говорил.
  12. #211
    только зачем городить кучу усилителей?взять мощный и трансформировать сопротивление нагрузки чтобы мощность упала а качество выросло -самый простой способ жаль что дельта фома неверующий
  13. #212
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Без кулера.
    Без кулера радиатор с шагом 3мм - брусочек люминя... можно Ваши данные (габариты, число рёбер, мощность, нагрев)?
    В большинстве АС импеданс на СЧ/ВЧ возрастает в 2/4 раза, а дальнейшее увеличение сопротивления уже не даёт выигрыша в Кг (сужу по графикам Сэлфа для 16 и 32Ом).
  14. #213
    Металист
    Это для Сэлфа. А есть усилители, у которых по мере роста импеданса, Кг продолжает снижаться.
  15. #214
    90% усилителей собраны по Лину. Интересно, что отвечает за зависимость от нагрузки?
  16. #215
    ну это если у Вас ширики,а с фильтрами нам такоеособенно если цобелей нет
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    да причем тут Линн,ВК при высокоомной нагрузке меньше дает интермодов при переключении плеч
    а это главный недостаток транзисторных усилителей
    но в случае у дельты я думаю усилитель вообще не при чем там акустика кривая
    сделать биампинг и программным кроссовером попытаться выжать из нее звук
  17. #216
    С фильтрами как раз. Сопротивления иногда 4/8/16Ом на НЧ/СЧ/ВЧ либо доп. резисторы ставят.
    Да, это тоже - к-т усиления ВК зависит от нагрузки. Правится параллелением вых пар.
  18. #217
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    ТЗ нешуточное и поиски максимально качественного усилителя приходится вести на территории монстров К174УН7 УН4 TDA2003 и пр.посколку для меня этот поиск также крайне актуален . Почему ? TDA2003 хороши , но накупив кучу микросхем (аналгов TEA2025) в свою основную АС на компе что я услышал от этих подделок ? звук китайского песка ! А оригиналов и не сыщешь .
    Сразу дам правильный ответ на абстрактное ТЗ - это Усь Зуева на сниженном питании или монструозный усилитель Сухова или Аккуфаз также на сниженном питании и с соответстующими изменениями в схеме .
    ИМХО только двухполярка , хотя наверно да ,наиболее элегантно - Зуев 84 . В сторону Агеева или Шушурина смотреть даже не советую хотя в теме упоминали полный примитив по сравнению с этими .Хэдампы -это вообще это другая парафия не стоит упоминать их схемотехнику .
    Имхо юзаю микру от автомагнитолы + импульсник 2 А и считаю что это оптимальнейшее
    И никто не упомянул эту туфту К174УН7 со снижением гармоник до сотых вроде Хотя может апгрейдну усилитель на колоночках на это https://forum.vegalab.ru/showthread....46#post2530646 ИМХО он лучше Шушурина
    Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 16.06.2021 в 19:47.
  19. #218
    ArchbishopLazar, вы шутите ? этот хлам пора выбросить ,я про указанные Вами микрухи
    купить лм3886.тда7294 и юзать на 32...48ом при питании 80в
  20. #219
    указанные вами микрухи хороши , но лм3886 требования к питанию минимально +-20 а оптимально +- 28 что ради требуемой мощности 4 Вт с емкостями создаёт недюжинный габарит , можно даже plinius 9200 взять и хлопот со сборкой нет в таком варианте. Предполагаю что усь 4 Вт предназначается для подключения к качественному источнику сигнала - к выходу тюнера , компа или или цапа и не должен иметь абсурдных габаритов поскольку импусник с микрохемой укладываются в размер с пачку сигарет
    Хотя по цена\качество LM3886 наверно оптимальнейшее решение и LM превосходит усилитель Иваненко однозначно , но Иваненко будет лучше по цене так как , к примеру , собирал за ноль рублей
  21. #220
    ArchbishopLazar, еще вариант выбросить фильтры из АС, поставить на входе кроссовер и взять четырехканальную тда7850 запитать ее от 19в в общем система звучит отлично,переделывал даже свены740S -начали прилично звучать ,аж сам удивился что это говно так играть может
    еще добавлю почему нужно мощный усилок-с полочниками
    во первых рекомендую переделать ФИ в ЗЯ(небо и земля) НООО!!!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО! скорректировать спад ачх на нч,а для этого нужно иметь запас мощности
