Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 228
Тема: Правильная организация электропитания.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Правильная организация электропитания.
    Приветствую всех! Есть вопрос по организации электропитания аппаратуры. В моём доме нет заземления. Читал разные мнения по поводу допустимо сети защитного зануления.
    Допустимо ли земляной контакт в розетке соединять с нулевым проводом? Выдвигался контраргумент, что электрик в трансформатор ной будке перепутает фазу с нулём, а у меня на корпусе аппаратуры фаза появится.
    Расскажите ваше мнение по этому поводу...
    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.
    Нет.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    звезданёт ещё задолго до тебя
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А что конкретно будет не так?
    отгорает силовая земля на щитке (столбе), ветка рвёт провод.. И на всей аппаратуре в доме -чистая фаза..
    Город плохих снов
    А что вы этим хотите добиться? Вы думает если соединить защитный провод устройства с нулевым проводом, то что-то улучшится?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Слышал мнение что зануления в каких то случаях может заменить заземление. Решил узнать подробнее.
    Изотерики ни какой я тут не хочу найти.
    г. Обнинск
    В старом, коллективном антенном хозяйстве может быть нормальное заземление. В моей хрущёвке 67г., присутствует при том, что антенны уже лет двадцать, как демонтировали.
    Последний раз редактировалось aganext; 13.06.2021 в 22:56.
    С уважением, Андрей.
    У меня в первой квартире так и было - в щитке фаза с нулём перепутана была, так-то пофиг, разводка все равно без земли была, но автоматы рвали ноль
    Заземление никакой функции кроме защитной не несёт. Для аудио даже аппараты делаются без контакта земля. А те что с землёй как правило с ними достают бубен и начинают танцевать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Не может оно заменить. УЗО не сработает. Это надо тащить нуль из щитка в подьезде до УЗО, а лучше из подвала - так как раз земля к щиту приварена.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.06.2021 в 00:55.
    Болото.
    УЗО не сработает.
    не совсем так, нужна всего лишь утечка, а кто её устроит УЗО не важно
    Город плохих снов
    Думаю виной тому терминологическая эквилибристика. Т.к. защитное зануление в быту называют заземлением.
    В каких то случаях да, соединение электропроводящего корпуса с рабочим нулём в некоторых случаях может спасти от появление фазы на корпусе, ровно как и на оборот, может привести к появлению фазы на корпусе при неких специфических авариях типа обрыва рабочего нуля возле распред щита, по этому по электробезопасности запрещают рабочий ноль сажать на корпус.
    Основная проблема заземления на нулевой провод в квартирах лежит в том, что этот нулевой провод рабочий т.е. по нему протекает ток. В общем на этом проводе есть падение напряжения по отношению к земле. Так же при перекосе фаз, когда нагрузка на фазы сильно отличается, на нулевом проводе по отношению к земле возникает напряжение которое может быть выше 42В, что в целом уже считается опасным для жизни. В общем затея брать землю от рабочего нуля сама по себе весьма сомнительная, что бы чётко дать ответ на вопрос, нужно чётко знать чего ожидается от этой затеи.
    и как эта утечка на корпус будет выглядеть для узо ? - как обычная нагрузка - не сработает.
    г. Обнинск
ID:	399142 от 10мА.
ID:	399142 от 10мА.
    а должна срабатывать ещё при пробое изоляции на корпус
    Только если корпус заземлён.
    УЗО срабатывает, когда разница токов по фазе и нулю превышает уставку, откуда эта разница возьмётся - вопрос десятый. С заземлением корпуса - будет срабатывать на корпус, без заземления - на человека. Или при утечке через мокрые стены. Или если корпус "заземлён" на батарею отопления - так нельзя, но с УЗО это будет работать, при условии что все трубы по стояку стальные и в подвале - заземлены.
    г. Обнинск
    Не сработает, без утечки через заземление или пользователя. Достоинство в ограничении тока, до практически безопасного и обесточивании проблемной цепи.
    Так в этом и суть заземления.
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    если учечка будет на земляной провод - сработает, если на ноль - нет.
    г. Обнинск
    С защитой узо худо-бедно справляются, без заземления. Хуже дело обстоит с фильтрацией сетевого шума, что в звуке более актуально, чем защита.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Это уже должно быть в компетенции предохранителя, в худшем случае автомата в щите.
    Как говорил Alex хреновый тот усилитель который плохо работает с плохим питанием.
    Вот чей не всё равно что там в сети ? Все равно все выпрямляется и сглаживается. Сама по себе синусоида 50 гц это тоже ни разу не плюс для питания аудио.
    г. Обнинск
    Ну плохо работать можно понимать по разному, например не устойчиво. Усиленный сигнал, по сути модулированное питание, железно работает правило: каков стол - таков и стул.
    Приносили в ремонт Бриг, сделав решил сравнить со своим усем, на TDA7293. Включил до фильтров - ожидаемое, звук грязный, плоский. Включение после инвертора ИнСтаб 550 и фильтров выдало звучание, уже схожее с моим, но несколько неряшливое, сырое, грубоватое, вероятно обусловленное конструктивом.
    Последний раз редактировалось aganext; 15.06.2021 в 18:42.
