Страница 24 из 39 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #461
    Maksimkacoma
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Где конретее должен быть резистор, и как регулируется ток?
  2. #462
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Maksimkacoma Посмотреть сообщение
    11в на отрицательном и 5в на положительным выходах
    Это означает что либо на саму микросхему приходит перекошенный сигнал, или сама микросхема делает перекошенный сигнал, на выходе уся в каждом его выводе по отношению к земле должно быть одинаковое переменное напряжение.
  3. #463
    Похоже чип наполовину мёртв.
  4. #464
    Город плохих снов
    У меня подозрения на малосигналку, или электролит паленый или оу... Но вопрошающий не хочет делать измерения....
  5. #465
    если на вход приходит мало, почему тогда ум отрубается ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    В таком случае модульная замена - купить новый усилок.
  6. #466
    Maksimkacoma
    Касанием пальцом в это место играет наполную
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Китайцы с неспроста затёрли маркировку
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Мои предположения что это коморатор. Китайцы видимо защиту зделали как её обойти вот вопрос в чём
  7. #467
    Город плохих снов
    Значит проверяйте там качество пайки и целостность компонентов обвязки.
  8. #468
    Maksimkacoma
    Забыл упомянуть что выпаил резистор который идиот от микрсхемы в ногу ТПА Ресет. После прикосновением по той области заиграла на полную даже с выключненым включателем
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    На английском форуме прочитал что веновником евляеться схема "pop noise prevention"
  9. #469
    Maksimkacoma, а вы случаем не "заниженных" нигеpов слушаете с субнизом ?
  10. #470
    Maksimkacoma
    Проблему не решить
  11. #471
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Надо подать 3,3 вольта.
  12. #472
    Проблему не решить
    смотря кто будет решать.
    не вижу вообще проблемы
  13. #473
    Maksimkacoma
    Выпаев микросхему с стертай маркировкой усь не включается пока неподать 3.3в на reset. Но проблема осталось, усилитель отключается на половине выкрученной рукоятки. И НАЧИНАЕТ работать только после повторного включения
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Найти бы схему всего усилителя дабы знать куда пальцы сувать
  14. #474
    Значит дело было не в бабине...
    а с чего вы решили что половина оборота это половина всей мощности ?
    Те кто знают куда пальцы сувать без схемы найдут неисправность, если она конечно есть. Не факт что не срабатывает защита от дурака.
  15. #475
    Maksimkacoma
    18в на выходе разве это предел. Какая защита срабатывает нипонято. Если клипинг есть усь же не должен выключать. Может я впаял не туда резисторы для повышения коф.ус. и тем самым вызвал отключения уся хотя сигнал то увеличил я. Знающие помогите...может говорю не о том
  16. #476
    Город плохих снов
    Чему равно переменное напряжение на 1 и 7 выводе ОУ по отношению к земле?
  17. #477
    18 вольт это на каком сигнале ? Чем измеряли ?
  18. #478
    Maksimkacoma
    50hz 1.1в на 7ноге замер мультиметром перемнкой относительно земли. На выходе 18вольт оба шюпа в динамик.
  19. #479
    Город плохих снов
    1.1в на 7ноге
    а на первой ноге?
  20. #480
    Maksimkacoma
    а на первой ноге?
    На 1 ноге 0.25в. Попробовал отключить нагрузку, на усь подал максимальный сигнал с частотой 50гц который был равен на 7 ноге 2.5вольта усь не выключился о наприжение было равным 35вольт при подключение нагрузки усь отключился
