Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 488 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    Если значение индуктивности обеих катушек одинаковые, значит и сопротивление их одинаковое. Сомнительно, чтобы наружный вывод катушки имел электрический контакт с сердечником. Учитывая малое активное сопротивление катушки с такой индуктивностью, кажется, что оба вывода закорочены на сердечник, а вот внутренний вывод может и контачить. ИМХО, ничего не мешает попробовать применить такую катушку.
  3. #482
    Наверное так и есть - внутренний вывод "закорочен" на сердечник. Как это скажется на звуке?
  4. #483
    Зарегистрировался
    Извините, что пишу сюда, про катушки только одна активная тема. Подскажите, где можно купить качественные индуктивности по адекватной цене? Нужны катушки: НЧ катушка 3,9 мГн 0,24 Ом, катушки на СЧ 3,3 мГн 1,9 Ом, 0,68 мГн 0,3 Ом, ВЧ катушка 0,22 мГн 0,38 Ом.
    Вообще кто где заказывает индуктивности? Просто при таком курсе, ценник получается конский.
  5. #484
  6. #485
    Формально это брак, если солидный поставщик, он должен поменять товар или вернуть деньги.
    Что касается техники вопроса, если вы уверены что замыкание только на одно витке, то проблем не должно быть. Если в нескольких местах, даже если это соседние витки, то могут быть проблемы, так как получается короткозамкнутый виток, при подачи какого либо сигнала, приведет к наведению в замкнутом витке или группе витков, больших токов, а это вызовет смещению рабочей точки магнитопровода. Конечно же в насыщение сердечник не загонит, уж точно отличие между двумя индуктивностями (исправная и с замыканиями) будут.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    http://mg-russia.com/index.php/fcoil2
    http://mg-russia.com/index.php/zcoil2
  7. #486
    У меня эти с пропиткой и джутом, доволен.
  8. #487
    Тамбовский Волк
    Слово НОМИНАЛ в таблице пишется через букву *О*
  9. #488
    Все ни как не смиришься ?
