Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Реле параллельно выходу АС
    По умолчанию Реле параллельно выходу АС
    Усилитель питается от двуполярного источника -/+47В
    Думаю организовать необычную защиту от постоянки:
    Повесить на выход усилителя катушку 48-вольтового размыкающего реле. В случае отказа одного из плеч и появления на выходе полной постоянки реле будет отключать фазу от первичной обмотки трансформатора и замыкать фазу на ноль через резистор для того чтобы пережечь сетевой предохранитель.
    В связи с этим вопрос, какой номинал резистора взять, чтобы это произошло без фейерверков?
    И главный вопрос: может ли гипотетически такая релюшка повлиять отрицательно на звук? Сопротивление катушки сравнительно высокое - более 5,5кОм
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 03.06.2021 в 03:04.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Реле параллельно выходу АС
    Да это и любого учебника. Самоподхват.
    Ну не совсем так
  3. #102
    Toronto
    ак исходно же было задано без предохранителей вообще, ибо они "гадят" и "гробят".
    А зачем принимать во внимания заведомо бредовые условия. Я так понимаю что выдвигающие подобные бредовые требования никогда не видели разряда конденсатора в несколько десатков мФ заряженного до 50В на нечто низкоомное (до пары Ом).
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Как это? Дуга / по постоянке осталась?
    А вот так сетвой вышибло и банка разрядилaсь на тормозной резистор через этот продохранитель
    Да забить имхо,
    Ну да в общем 4 рипла в течении пары сотем мс без особых вопросов выдержит без последствий
    но я имел в виду на советские С5
    А зачем их иметь в виду? Тем более для меня это совершенная экзотика, можно сказать унобтаниум . А специально предназначенных для такой работы резисторов - маленькая тележка с привозом на дом чуть не на следующий день
  4. #103
    Ну не совсем так
    да как угодно. это всё равно примитив.
    скажите алгоритм, нарисую.
  5. #104
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    В нашем ауле наоборот) Да и как бы советчину хвалят за дубовость, заслуженно.
    Полагаю, что оставить предохранители лишь в сети - относительно рациональное (имея в виду хай-энд) требование.
    Если железными контактами щёлкать - то да, а мосфетам токи в сотни ампер как бы и пусть. Если не с фильтра 10кОм+100мкФ ими рулить)
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Ну не совсем так
    а как?
  7. #106
    Типа КТ502/503, у которых внутрненни обрыв от косого взгляда появлялся?
    Или те, что специално отобрали под 5-ке или 9-ку?
    Совецкие радиодетали к использованию не пригодны.
    (за очень редким исключением).
  8. #107
    Toronto
    Правильно и хрен с этими басовиками чего о них беспокоится (Это с учётом брeда в первом сообщении темы)
    Ну тут 5 ваттные резисторы без нормального теплоотводa просто не применимы в принципе, зачем этот бред обсуждать
    AFAIK обычно для подобного мосфеты не применяются, симистиры/тиристиры и как правило достаточно "конских" размеров
    Мало отсечь сеть надо чтобы диоды подобные токи выдержали и всё запасённое в конденсаторах слить в резистор от которого это тепло надо отвести, габариты достаточно резко увеличиваются да сетевой предохранитель юзеру доступен что он туда умудрится поставить непонятно и других проблем хватит с таким подходом термовыключатель сетевой надо на тормозной резистор прилепить в этом случе почти обязательно.
  9. #108
    г. Киев
    а как?
    Одна из наиболее простых вариаций. При нажатии вкл через софтстарт, около 2 сек, включаем усилитель, выключение - кнопкой выкл. При появлении постоянки от 4В на выходе любого канала отключается сеть, через оптопары рс817. Конечно, параллельно сетевому реле можно включить и выходное сигнальное. Возможны варианты, вобщем.
  10. #109
    Вы не понимаете, это другое. Когда хвалят СС - имеются в виду только его плюсы, минусы необсуждаемы.
    Вы о чём? Усилитель питает всю АС, не только басовики, и предохранители в питании беспокоют автора.
    Бред? а почему? 10-ваттные транзисторы держат ведь киловатт в течение 100нс, кусок провода нежнее?
    Если Вы про аудио, то там многое по принципу "атэс мой атэс так деляль" работает. Может, там и реальные есть причины, но я их пока не вижу. Да, мосфетом рулить придётся через пороговый элемент и удерживать сигнал и после пропадания питания (отдельный БП или пиковый детектор в гейте) - так что в принципе симистор надёжнее.
    В идеале диоды подобраны так, что при КЗ в нагрузке - выживают до перегорания предохранителя. Но на практике это не иак - да ну и фиг с ними! Их цена про сравнению даже с транзисторами ВК - крайне мала(с).
    Кстати да, там не только 10..20Дж с банки, но и ххх ампер в течение 0.01c перегорания предоханителя (смотрел перегрузку 10-кратным током).
    Время разряда - 0,1с, ток - 100+А, перегорания - 0,01с, ток ниже в разы. Можно не учитывать.
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Из лени коротил только 6мФ, 48,8В, но зато лишь 2-ваттным С5-16, 0,2Ом. Летели капли расплавленного олова(с), но резистор после 10 циклов даже не сильно нагрелся.
  11. #110
    спасибо!
  12. #111
    г. Киев
    А кстати, интересная идея - защитное реле только на НЧ динамик.
  13. #112
    Toronto
    Я случайно коротил 124мФ (2х62мФ) заряженых до ~40В, и 54мФ (8х6.8мФ снапИн) заряженных до 60В, в одном случая не досчитался одной банки (расплавилсе болтовой терминал), в случае с мелкими пострадала платы и некоторые выводы стали покороче в общем пришлось переделать плату, а ещё раньше у мення был случай с отгоревшим внутри выводом из рулона (из больших банок на 50-60мФ типа Malory CGS). После первых экспериментов-аварий с банками более 50МФ и >40В резко расхотелось вести землю и части питания неизолированными шинами да и платы если без маски то каптоновой лентой закрываю по крайней мере до установки
    Там одна из проблем не в нагреве, а в том что при достаточной энергии банки токопроводящий элемент пыхнет, но при этом корпус так и останется практически холодным. А вот вторая появляется когда вдруг оказывается, что предохранителем работать нечему. Лет 20 назад отработаный на стенде с мелким кондётом софт старт на китайских 10Вт "кирпичиках" в реальном устройстве палил один из 3 последовательно соединённых резисторов в 100% случаев. А потом вдруг умудрилось сдохнуть реле
    Но в общем мне претит крайне плохо сбалансированное и уродское техническое решение предложенное TC. даже небольшие девиации параметров от оптимальных приведут к проблеммам. В общем не крайне не изящное решение хотя работать как то будет
    примерно в 98% случаев всё что "выше" басoвика защищено ничен не шунтированным конденсатором
  14. #113
    Да, отгорание внутренних терминалов всегда возможно даже при ограничении тока сотней ампер - но, опять же, вероятность аварии сама по себе мала, нас заботит в основном выживание динамика. А эксперимент был на резистор нацелен.
    У них афаик то ли сами провода гнилые, то ли сопряжения - мало того, что по реальной можности они примерно соответствуют ПЭВ-3, так и перегрузочная способность никакая.
    Вы отработали софт-старт на БП одной мощности, а потом перенесли на другой в разы больше, я правильно понял?
    Я его изначально предложение даже не рассматривал, только концепцию жечь предохранители - мне это кажется более безопасным и качественным по сравнению с кроубар или обычной релейной концепцией. Сам думал о варианте обычной защиты с переключающим контактом, коротящим нагрузку при срабатывании - но дуга при этом остаётся и в теории может испарить что не надо, потерять контакт с землёй. Да и предохранители от дуги гореть будут долго, если вообще.
    Да, я просто не понял cмысл Вашего "о басовиках не надо беспокоиться".
    Последний раз редактировалось minimalman; 08.06.2021 в 05:25.
  15. #114
    Подмосковье
    Ребят, простите, но после первой страницы тему пролистал. Ему уже подсказали симистор поставить в параллель выходу? Так было сделано в Корвет-200 ум характеристики я у этого уся сам мерил, два нуля после запятой при сотне ватт нагрузки, во всем диапазоне. Если появилась постоянка на выходе, то все, пипец приплыли, по этому предохранители смело жгем. И относим усь в ремонт. Если мы о хай энд говорим. Какое нафиг реле? Мы ждем что оно иногда срабатывать будет, а потом размыкаться и типа все норм?
    Последний раз редактировалось Alto; 08.06.2021 в 05:26.
  16. #115
    Toronto
    Ну да отгонял типа с ёмкостю на как на одном плече а их два и два канала и 3 последавательно соединённых 10-ваттных резистора, не подозревал что уних импульсный ток совершенно копеечный. В итоге заменилось всё одним (sic!) 10ваттным от Dale работает до сих пор без нареканий
    два нуля после запятой это вообще ни о чём
  17. #116
    Это уровень СЛ так-то. Непонятно, как этого добились, когда другим конструкциям даже вых. ёмкость транзисторов мешает...
