Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 116
Тема: Реле параллельно выходу АС
    По умолчанию Реле параллельно выходу АС
    Усилитель питается от двуполярного источника -/+47В
    Думаю организовать необычную защиту от постоянки:
    Повесить на выход усилителя катушку 48-вольтового размыкающего реле. В случае отказа одного из плеч и появления на выходе полной постоянки реле будет отключать фазу от первичной обмотки трансформатора и замыкать фазу на ноль через резистор для того чтобы пережечь сетевой предохранитель.
    В связи с этим вопрос, какой номинал резистора взять, чтобы это произошло без фейерверков?
    И главный вопрос: может ли гипотетически такая релюшка повлиять отрицательно на звук? Сопротивление катушки сравнительно высокое - более 5,5кОм
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 03.06.2021 в 03:04.
  2. #61
    По умолчанию Re: Реле параллельно выходу АС
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Вы замыкаете ведь уже выход усилителя, а не первичку тр-ра?
    Вообще-то, именно первичку транса он и собирался с самого начала замыкать - чтобы спалить сетевой предохранитель.
  3. #62
    Да теперь выход замыкаю на землю. Собственно как здесь и советовали. Убедили)
    Но эта защита именно дублирующая только на крайний случай отказа основного реле и только для большого напряжения
  4. #63
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Собирался..
    Цитата Сообщение от ДимоныЧ Посмотреть сообщение
    Пускай оно будет коротить выход
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Что в полевиках хорошо - добавил диод, ёмкость и он будет жечь хоть до 2го пришествия.
    Последний раз редактировалось minimalman; 04.06.2021 в 12:07.
  5. #64
    BiG BADA-BOOM ! (C)
  6. #65
    На данный момент вижу защиту так:
    Три возможных сценария при появлении значительной постоянки.
    1. Основное реле размыкается и на этом все.
    2. На основном реле появляется дуга. Вспомогательное замыкает выход на землю и гасит её, а затем тут же размыкается.
    3. У основного реле свариваются контакты. Вспомогательное замыкает выход и держит до полного сгорания предохранителей
    Это позволяет использовать качественное основное реле с минимальным влиянием на звук для задержки включения и не прибегать к радикальным мерам при появлении незначительной постоянки на выходе. Вспомогательное при этом вполне можно использовать в режиме двойного разрыва опять же без влияния на звук.
    Колонка в любом случае выживает
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 04.06.2021 в 12:50.
  7. #66
    защиту так
    1) Основные контакты держат дугу 30В, на нагрузке 10В - опасно.
    2) 2е реле не сработает от 10В при таком подключении, нужно с обмоткой на 5В максимум.
    3) С чего вариться контактам, если на большом токе они срабатывать не будут?
  8. #67
    Какова вероятность появления постоянки величиной 28-36В при питании 47В?
    Если хотя бы немного выше нуля, готов рассмотреть эти сценарии.
    Исхожу из того, что до 28В основное реле штатно размыкает 20А
    Дополнительное реле специально включено стабилитронами, чтобы не замыкалось при напряжении ниже 36В. Оно сработает исключительно при аварии с максимальной постоянкой. Низкие значения постоянного напряжения от 2В отрабатывает основная защита
  9. #68
    Нет.
    При появлении напряжении реле срабатывает, замыкает выходы, в результате чего напряжение пропадает. реле размыкается, появляется напряжение, реле включается..... и т.д.
    Хорошо если при первом размыкании контакты сварятся и по динамику не дут молотить импульсы полного напряжения питания.
    Вера в то, что предохранитель сгорит сразу это наверно хорошо, но надо проверять.
    А бывает что транзистор не совсем на КЗ пробивается, мне попадались случаи когда сопротивление К-Э было порядка 1...4 ом. А это сами понимаете не выжжет предохранители. да и на реле пойдёт не все напряжение а с учетом падения на к-з и катушке динамика.
    Поэтому защиты и делают электронные чтоб:
    1. сделать чувствительность схемы порядка 2..4 вольт.
    2. установить интегратор для того чтоб ваше реле не жгло усилитель каждый раз когда у вас появится прибавить погромче запись с хорошим басом.
    а от 30...50 гц релюшка рассчитанная на постоянку будет вполне отлично подтягиваться. Результат я думаю вы сами представляете.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.06.2021 в 13:31.
  10. #69
    Нет.
    По третьему случаю согласен, думаю дальше
  11. #70
    50%. От 10+А просядет и с трансформатора напряжение, и в остальных цепях.
    Вообще могут, если предохранители не брать с запасом, ток питания на синусе 32% от максимального, а при даже 4Омах будет 50%. Но катушка сгорит быстрее)
    2. установить интегратор для ого чтоб ваше леле не жгло усилитель каждый раз когда у вас появится прибавить погромче запись с хорошим басом.
    Я ему это уже несколько раз повторял(
  12. #71
    А шо, стандартная схема защиты не канает? И так, на минуточку, при питании вольт 40-50, сгорит быстрее, чем сработает реле
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Сгорает все остальное, сберегая такую ценную деталь, как предохранитель.
  13. #72
    А чего не поставить обычную защит от постоянки, только с двумя реле?
    Чтобы второе срабатывало с задержкой, относительно первого.
    Второе - с хорошими контактами, но не способное разомкнуть дугу - последовательно с нагрузкой.
    Первое - с мощными контактами - замыкающее выход ДО второго реле на землю.
    Тогда второму не придется размыкать большой ток при большом напряжении, т.е. проблемы с дугой не будет.
  14. #73
    А зачем оно тогда нужно? Задержка включения? Она актуальна с защитой от щелчков при выключении, то есть тоже должна рвать цепь - 2..4 группы контактов как ни крути.
  15. #74
    С такими открытиями уже почти пора свою физику писать
    Ни секунды не сомневался, что найдутся желающие оспорить закон сохранения энергии.
    Ладно, зайдем с другой стороны.
    Имеются сомнения в том, что в конденсаторе 10000 мкФ, заряженном до напряжения 50 В накопится 12,5 Дж энергии?
    E=CU2/2=0,01*2500/2=12,5 Дж.
    Есть сомнения, что вся энергия, накопленная в конденсаторе, выделится на транзисторе в качестве тепла? Тогда во что она превратится?
    Есть сомнения, что за время нескольких милисекунд, в течение которых будет разряжаться конденсатор 0,01Ф через резистор 0,01 Ом, сколь-нибудь значительное количество тепла успеет передаться корпусу?
    Я лично пилил корпус транзистора IRF2805, и видел, как выполнен токоотвод истокового вывода. Это четыре алюминиевых проводника сечением 0,3х0,1 мм и длиной около 5 мм.
    Посчитаем объем и массу алюминия.
    V=0,3х10-3х0,1х10-3х5х10-3=0,00000000015 м3. Таких проводников 4, общий объем 0,0000000006 м3.
    Плотность алюминия 2700 кГ/м3, масса проводников 0,00000162 кГ.
    Ладно, пусть я косой и кривой, и алюминия там вдвое больше, 0,000003 кГ.
    Теплоемкость алюминия в диапазоне температур от 300К до 1000К изменяется от 904 до 1177 Дж/(кГ*К).
    Средняя теплоемкость 1040 Дж/(кГ*К).
    Это значит, что энергией 1040 Дж можно нагреть 1 кГ алюминия на 1 градус К.
    12,5 Джоулями можно нагреть килограмм алюминия на 12,5/1040=0,012К.
    0, 000003 кГ алюминия нагреются до 0,012/0,000003=4006К.
    Черт с ним, пусть половина тепла рассеется куда угодно, но не в эти проводники. В таком случае температура их нагрева составит 2000К.
    Для справки: температура плавления алюминия составляет 933К.
    И все это сопровождается ударными волнами от мгновенного расширения проводников.
    Впрочем, мне то что? Предупредил, а там хоть не рассветай.
    Одноразовая защита - тоже защита.
  16. #75
    Частый гость Аватар для scsml
    Т.е. сразу после подачи питания выход усилителя оказывается закорочен на период задержки включения?
  17. #76
    Гори всё синим пламенем !
  18. #77
    Давно пора...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  19. #78
    Если только для защиты - то не нужен, кроубара на реле хватит, с отключением питания.
    Задержка включения?
    Хотя бы.
    И включении.
    Да, но если при этом нет сигнала (а его можно замьютить заранее), и нет аварии - то там и тока не будет, нечего рвать.
    (Даже если и будет сигнал - это будет АС а не DC, а разрывный ток/напряжение у реле на АС намного больше чем на DC).
    Я описывал процесс срабатывания защиты, а не процессы включения/выключения. Там можно еще что-нибудь придумать, например включать-выключать их одновременно.
    Гоша, оспаривается не закон сохранения энергии, а даташитный параметр мосфетов, имеющих avalanche controll.
  20. #79
    рядом с Москвой
    Мне кажется он понял, раз такое увиливание пошло
  21. #80
    А зачем ей выделяться на транзисторе? Вообще наоборот, он - ключ, а не нагрузка.
    И включении.
    Для этого задержка и есть.
    Вы как будто нарочно демагогию разводите иногда..
    Это да, не подумал.
    Предлагаю реле замыкать шины питания, по отдельности, а то мало ли %) Чтоб не искать золотое реле на 100500А, берём обычное 10-амперное за 3коп. и либо
    а) тестируем несколько штук на (скорей всего одноразовое, со свариванием контактов) пережигание предохранителей либо
    б) организуем софт-свитчинг с помощью катушки в пару мГн (чтоб при времени замыкания 1мс и напряжении 100В ток не превысил 20..50А, которые я считаю безопасное перегрузкой - тоже желательно проверить). Для катушки 2мГн, 20А берём дохлый или покупаем за доллар новый 10-ваттный трансформатор и мотаем на нём 5..10 витков проводом 0,3..0,5мм - на глаз хватает.. но лучше замерить или узнать ток ХХ/индуктивность рабочего и к-во витков. Ну и мелкий снаббер не забываем. Или проверяем отсутствие дребезга при срабатывании.
    О, раз уж меня понесло - можно собрать автогенератор с реле, организовать ток через контакты в 10А, а с самих контактов напряжение через лимитер подать либо на чувствительный осциллограф, либо на зв. карту - узнаем динамику переходного сопротивления контактов и будем действовать со всей научностью.
