Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Mastech MS5308 LCR - доработка.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Mastech MS5308 LCR - доработка.
    Предлагаю обсудить улучшение пожалуй народного LCR-метра.
    Схема (проверял, но всё же могут быть ошибки).
    Соображения по улучшению:
    1) Стабилизатор U5 рассчитан на максимальное входное напряжение 12в. Ладно еще от батареек, скорее всего больше 12в и не будет (хотя по ссылке описан случай выхода из строя U5 при работе от батарей). Но от адаптера с учетом его пульсаций включать страшно.
    2) В приборе имеется постоянный ток разряда батарей через R18 током около 1,15мА. Можно уменьшить потребление в отключенном состоянии до нормальных значений заменив Q4 на полевой 2N7002 (по цоколёвке подойдет вместо старого) а R18 увеличить до 1МОм.
    2,5) Т.к. схема на полевике U3 при питании от обычных пальчиковых батареек бесполезна, можно вовсе исключить компоненты Q5, Q4, U3, R17,18,20,22,23. Вместо U3 сток-исток установить перемычку. Но я решил её оставить, т.к. в дальнейшем при переводе на аккумуляторное питание со встроенной схемой заряда эта цепь окажется полезна.
    3) Чтобы облегчить жизнь стабилизатору U5 можно перевести прибор на питание от 9В. Для этого нужно исключить два элемента питания из батареи, подпаявшись к соответствующему контакту лотка. Для корректного отображения уровня заряда и работы порога автоотключения по напряжению нужно заменить R2 на 750кОм.
    4) С той же целью что и в п. 3 можно заменить блок питания на 9В. Желательно использовать трансформаторный блок с секционированными обмотками для уменьшения ёмкостной связи с сетью и уменьшения синфазных наводок на измерительные щупы, т.к. чипсет прибора явно не рассчитан на наличие таких помех. Еще лучше на мой взгляд блок питания вообще не использовать.
    По трассировке печатной платы приличных слов нет, но с учетом того что этот прибор даже так работает сносно (для DIY-целей очень даже и более чем!), то полагаю и это можно несколько улучшить при желании...
    Опыт доработки прибора: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2899591
    Последний раз редактировалось Pest; 09.04.2021 в 17:15.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Mastech MS5308 LCR - доработка.
    С учетом того, что подсветка сама по себе потребляет 9мА при 12В питания - так ли это принципиально в реальных режимах работы прибора (включил-измерил-выключил)? Общее потребление все равно остается небольшим.
    Сегодня решил вскрыть пациента. Однако, глянув на то какие детальки там мелкие, потаращил глазки, подумал, что на подвиг Pest-а меня не хватит, и решил делать без фанатизма Самое мелкое, что у меня было, это Draloric 1% SMD1206 cопротивлением 2,4 Ом. Конечно, можно было кое-как уместить их вместо прежних smd перемычек, но, подумав, что 2,4 Ома, - слишком много, стаскался в магазин, купил 0805 1% на 1,3 Ома. Поставлю после стабов 1,3Ома.
    На всякий случай, померил напряжение в нескольких точках.
    R2 в моем приборе стоит 514кОм, поставлю вместо него 750к, для Uпит=9В как написал Pest, а вот надо ли при этом несколько уменьшить R1?
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Небольшое уточнение. При питании 9В от пальчиковых R2 лучше поставить 680к. R1 при этом оставить как есть.
    Хорошо. Поставлю 680кОм
    Приятные приборчики продаются здесь
    https://www.banggood.com/Upgraded-MU...r_warehouse=CN
    https://www.banggood.com/ET8134-4_7-...ytogether-auto
    https://www.banggood.com/Hantek-3in1...0794&ID=557543
    Приступил к переделке сабжа по рецепту Pest, за исключением ТР5100. Непонятны несколько моментов, необходимы пояснения:
    Собственно, вопросы на картинке. Ещё хотелось бы узнать:
    1) Какой Ф проволоки лучше использовать?
    2) Проволоку приклеивали простым скотчем?
    3) Не помешали ли переходы и проволока нажатию кнопок?
    Аватар для Pest
    Архангельск
    По верхнему фото, слева направо, сверху вниз.
    1) "Есть R, но стоит подрезка" - между площадками резистора проходит дорожка земли, ее я аккуратно перерезал по бокам от тела резистора и под резистором остаток срывал. Резистор для этого выпаивается.
    2) "Нет ли здесь ошибки" - нет, тоже что и в П.1
    3) Это бусина, но я не обозначил её на схеме и плате т.к. пришел к выводу что при наличии R02 она не нужна.
    4) Пустой квадрат это межслойный переход, но сделан уже после фотографии (с другой стороны платы есть ответный "пустой квадрат")
    5) "Это подрезка?" - Да, похоже ее я пропустил при редактировании фото. Это дорожка питания для буззера и ключа RS232, по умолчанию идет через R12.
    6) Касаемо резисторов TP_POWERSEN - я в своей версии просто набрал нужный номинал делителя из имевшихся под рукой резисторов. Вместо R1 на фото включены два резистора последовательно.
    При изменении напряжения питания соотношение резисторов можно выбрать исходя из того, что изначально в приборе его соотношение выбрано для 12В батареи. Если планируете использовать батарею на 9В то нужно изменить соотношение в 12/9=1,33 раза. По умолчанию соотношение делителя 1500/510=2,94. Следовательно 2,94/1,33=2,21. Если оставляем "верхний" резистор на 1500кОм, то нижний 1500/2,21 = 678кОм, или 680кОм. Так можно легко пересчитать этот делитель под любую батарею.
    1) Использовал проволоку 0,3 по внешнему диаметру с лаком. Обычно такая проволока удобно залуживается паяльником, если подержать его с торца проволоки (чтобы был контакт жала с медью не через лак). При этом добавлять флюс.
    2) Это полиимидная или как еще называют каптоновая лента. Похожа на скотч но жестче, прочнее и не боится жара. На ровные, чистые и обезжиренные поверхности приклеивается так что не боится потом отмывки.
    3) Кнопки по сравнению с дополнительными элементами монтажа большие и мягкие - так что никак не чувствуется.
    Дополнительно хочу сказать по такого рода доработкам: очень важна внимательность и контроль. Я всегда контролирую все надрезы и тонкие подпайки визуально и прозвонкой. С учетом достаточного опыта таких модификаций, приходится все же не редко корректировать. Надрезы выполняю ножом с 18мм секционированными лезвиями т.к. острота и отсутствие сколов лезвия решают на сколько аккуратной будет подрезка. Хорошие лезвия которые не скалываются найти не легко, обычные приходится постоянно укорачивать т.к. кончик скалываются уже после одного-двух резов. Угол реза тоже важен (хорошо получается если вырез делать V-образно). В идеале конечно такое делать под хоть каким-нибудь техническим микроскопом - это на порядки облегчает процесс.
    При работе прибора от адаптера каких-то отклонений от того, что он показывает при работе от батарей я не увидел, по крайней мере если не прикасаться к щупам или измеряемый компонент не соединен с чем-то еще. Но если с питанием от адаптера прикоснуться к щупу, например при измерении конденсатора 4700пФ то показания уплывают до 4850пФ. При питании от АКБ ничего такого не наблюдается.
    Кстати, а с чем это связано?
    Если это наводки от длинного шнурка между адаптером и прибором, то можно его намотать на 2 ферритовых колечка на выходе адаптера и на входе прибора, и сделать более качественной фильтрацию в самом адаптере, или это наводки не только от него, но, и от того длинного шнура, что у Вас в приборе идет от гнезда и вдоль п/п до нового разъема CWF-2 красного цвета?
    Ещё вопрос: стоит ли несколько увеличить индуктивность L01 со 100mH, до, скажем, 470-1000mH?
    А С09 100мкф увеличить до 220-330мкф?
    Для улучшения фильтрации...
    Кстати, в другом приборе фирмы Mastech на задней панели есть алюминивый экран, ламинированный в пленку, соединяется при закрытии крышки с общей массой прибора.
    Стоит ли такой же сделать в Mastech MS5308 или это бесполезно?
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Я уже ранее в ветке писал, что это явно связано с синфазным током помех, который проходит из сети. Может помочь снижение межобмоточной емкости и наведение в синфазную цепь наводки - т.е. замена импульсного БП на трансформаторный с малой межобмоточной емкостью (трансформатор небольшого размера и с секционированием первичной и вторичной обмотки). А лучше все же использовать батарейное питание - это полностью устраняет не только проблемы синфазных помех но и способствует повышению электробезопасности и надежности прибора.
    Если планируется использовать трансформаторный БП для питания прибора а не лишь для зарядки, то это выглядит полезным. Но нормально работать будет и так - эта цепь начинает работать примерно там где у линейных стабилизаторов начинается спад подавления. А ниже по частоте подавление входных пульсаций по идее и так достаточное.
    В принципе можно - от него хуже не будет (лишь бы не отклеился и не закоротил ничего). Соединить лучше в том месте где на плате гнездо GUARD. Причем, полагаю в упомянутом Вами примере алюминий используется для удешевления. Можно использовать медь. К примеру на том же Али можно найти самоклеящуюся медную фольгу.
    Не понял, что конкретно имеется ввиду?
    ИМХО, вот такая штука Mastech MS5308 LCR за пояс заткнет
    Многофункциональный измеритель XJW01 высокоточный (RLC метр) в сборе алюминиевый корпус
    https://supereyes.ru/catalog/RLC_Met...ievyy_korpus_/
    Аватар для Pest
    Архангельск
    У меня есть такой. По сравнению с Mastech и подобными это прибор чуть проще. По строению напоминает упрощённый RLC-2, где в место отдельных ЦАП/АЦП используются таковые встроенные в МК.
    Хотел его заделать в красивый пластиковый приборный корпус с АКБ, но так и не завершил. Без дела лежит, если вдруг кому нужно всё от него очтавшееся напишите мне.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Пришло время разобраться со щупами.
    Оригинальные от прибора показали себя не с лучшей стороны - короткие и жесткие провода, громоздкая и тугая колодка подключения к прибору. Не удобный SMD пинцет: из-за люфтов конструкции его губки при работе могут разъезжаться в стороны. Если пытаться замерить не запаянный компонент то скорее всего вы его больше не найдете - выскакивает и улетает прочь. К "крокодилам" особых претензий не было.
    Проблему пинцета решил, приклеив губки-щупы к одной из половинок корпуса на эпоксидную смолу, таким образом увеличив жесткость конструкции. В процессе приклейки нужно обеспечить правильное позиционирование губок относительно друг друга. Это помогло, SMD мелочь больше не норовит выскочить при замерах и в целом с пинцетом стало работать более комфортно.
    Кабель для щупов изготовил самодельный. Для этого использовал провод МГТФЭ. Это обычный монтажный МГТФ но с экранирующей оплёткой, без внешней изоляции. Сам МГТФ обладает микрофонным эффектом, по этому от него оставил только оплётку, а жилы заменил на тонкий провод с ПВХ изоляцией. Из 4 отрезков этого провода сформировал плетёную косичку необходимой длины. Аккуратное плетение важно для обеспечения гибкости в составе кабеля. Готовую косичку затянул в силиконовый шланг диаметром 4мм. Такой шланг можно найти в отделах автозапчастей. Он очень мягкий при любой температуре а так же термостойкий. Температура паяльника во всяком случае ему ни по чём. В результате получилось то что нужно - гибкий, лёгкий и термостойкий кабель с 4-мя экранированными проводниками.
    Было решено использовать миниатюрные разъемы XS10JK-4P. Именно такой разъем был выбран по причине унификации щупов с другим прибором использующим четырехпроводное подключение - микроомметром YR1035+.
    Традиционно на Али представлены "оригинальные" XS10 с логотипом MINSOO (такой установлен в YR1035+) и копии только с маркировкой партномера. У вторых менее точно изготовлен корпус из-за чего механизм фиксации некоторых из них заедает. Но мне так и не удалось приобрести именно "оригинальные" и я решил проблему заеданий "обработав напильником".
    В качестве проводника для экрана используется корпус разъема. Т.к. экранировка чисто электростатическая, то качества такого контакта вполне достаточно для её работы. Со стороны кабеля экранирующие выводы зажимаются вместе с кабелем в зажиме на корпусе разъема. Со стороны прибора корпус разъема можно подключить контактной шайбой (посадочный диаметр разъема 10мм). Но таких шайб у меня не нашлось, по этому я сделал самодельную из сравнительно толстой медной фольги, предварительно залудив её.
    В MS5308 разъем было решено установить сбоку. Для этого потребовалось перенести ранее установленный разъем батареи и сделать окно в плате. Разъем соединен с платой такими же проводами как использовалось для кабеля. Ламели штатного разъема подключения запаянные в плату было решено оставить.
    За одно сделал переходник от щупов к мультиметру. Теперь могу использовать одни и те же щупы с тремя приборами, что мой взгляд весьма удобно.
ID:	412401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412400   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412409   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    Все доброго дня.
    Сегодня и мой экземпляр - приказал долго жить.
    Накрылся стабилизатор U5.
    Нашел на какой то платке стаб на 3.3 вольта - заменил - все работает.
    1. На корпусе надпись 84-33 - в корпусе ТО-252 кто нибудь знает что это за микросхема - и какое у нее максимальное допустимое входное напряжение?
    2. Насколько принципиально необходимо здесь иметь стабилизированное 3,5 или 3,3 достаточно? (по измерениям выложенным в #42 - реальное 3,227V) - на что эта разница может повлиять?
    3. Подскажите пож на что влияет подстроечник WS2 - ?
    Хотел еще спросить - за все время использования прибора - в режиме измерения емкости конденсаторов - прибор ни разу не показал номинал конденсатора указанный на корпусе - ни у новых ни у б\у. Понятно что у каждого конденсатора указывается допустимый разброс и у электролитов до +- 20% - но почему всегда минус?
  14. #53
    при работе от адаптера?
    Не знаю, почему Protek так показывал, измерял 2 раза. Собственно, характеристики у него хорошие, в отличие от врущих Mastech
    https://www.meratest.ru/produktsiya/...i/product/506/
    Технические характеристики мультиметра цифрового Protek 506
    ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
    Пределы измерений
    400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
    Погрешность
    ± (0,5 % + 2 ед. счета)
    Максимальное разрешение
    0,1 мВ
    Мой Mastech MS5308 показывает емкость меньше указанной на корпусе у "золотых" Nichicon FG,? e Зфтфыщтшс АСб АЛ tvrjcnm
    у Panasonic FC, FK емкость близко к пределам заявленной на корпусе.
    Измерял на частоте 120Гц, как указано в даташитах на эти кондюки.
    После переделки его по заветам Pest не заметил какой-то разницы в работе Mastech MS5308 в плане измерения емкости и сопротивления, остальное не пробовал, в том числе и работу от адаптера.
  15. #54
    Ленинградская обл
    Нужно было в очередной раз воспользоваться прибором - измерить емкость конденсатора - прибор показывал что угодно только не реальную емкость. индикатор батарейки показывал минус 2 деления.
    Заменил батарейки на свежие прибор показал ожидаемое значение и сдох
  16. #55
    После общения с Mastech MS5308 и ещё одним от этой же конторы, стал воспринимать фирму Mastech как несерьезного производителя, а все мультиметры от этой фирмы как игрушку.
    Есть у приборов фирмы Mastech такая фишка, не умеют работать с несколько подсевшими батарейками.
    и сдох
  17. #56
    Ленинградская обл
    В общем, "я его слепила из того что было" - работает.
  18. #57
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Судя по маркировке "84-33" это что-то типа 1084-33, то есть ваш стабилизатор и был на 3,3В. В моем же экземпляре стоял на 3,5. Видимо это не принципиально.
    Точно не известно, лучше не трогать.
    По моим наблюдениям это типично для многих электролитов. Чем дешевле серия тем ярче выражено и тем сильнее снижается при старении. Это не глюк прибора, скорее маркетинг производителей.
    Есть у приборов фирмы Mastech такая фишка, не умеют работать <...>
    Сложно не согласится, иначе зачем было бы его допиливать
    Однако мой работает нормально с тех пор, всё таки к работе чипсета вопросов нет. Разве что порой бесят его непомерно большие габариты. Жалею что не купил более компактный DE5000.
  19. #58
    В моём менял резисторы на входе - при измерении ёмкостей "приплыли" от остаточного напряжения на них.
    В остальном - пока нормально.
    P.S.Раз в месяц делаю калибровку,согласно инструкции...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #59
    Частый гость Аватар для xjr100
    Тоже есть экземпляр, который внезапно перестал включаться.
  21. #60
    Иркутск
    С фотками стало намного понятнее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Внезапно? Без видимых причин?
