Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Паралон для металлических сеток акустических систем
    По умолчанию Паралон для металлических сеток акустических систем
    Подскажите как правильно приклеить паралон толщиной 5 мм. для защиты от влаги и пыли к металлической сетке акустической системе ?
    По умолчанию Re: Паралон для металлических сеток акустических систем
    Через "о".
    Клей в аэрозольных баллончиках.
    Ещё и поролон должен быть с открытыми порами. (сегодня в Ашане видел такой, правда там цветной и кусочки маленькие примерно 20 на 30 см, зато ценник в несколько раз ниже чем Адам Холл или типа того)
    Через "о".
    Это какой ?
    Любой, хоть для алькантары.
    Belarus, Orsha
    можно поискать по словосочетанию "ректикулированный поролон", продается как расходник для воздушных фильтров
    ценник намного ниже адам холла
    толщина и плотность на выбор
    а бывает черный ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Какая толщина будет наиболее оптимальная ? Подскажите ?
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от VkadimirK Посмотреть сообщение
    а бывает черный ?
    бывает любых цветов
    5 мм достаточно, чтобы защитить от пыли, и мелкого дождя
    нужно понимать, что дождь должен идти параллельно, либо под небольшим углом к сетке
    если лить воду на поролон вертикально-она будет проливаться
    ну и для работы в сырости диффузоры желательно пропитывать
    есть эти составы, гуглить по словам "влагозащитная пропитка диффузоров"
    Знакомый купил клей такой в балончике в "Эпицентре" за 200 грн. так он не клеит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    бывает любых цветов
    Согласен. Только вот от пропитки могут измениться технические параметры головки.
    Можете подсказать какой может производитель или название этого клея в балончике нормально клеит ?
    Belarus, Orsha
    Да,могут,но тут из 2 проблем нужно решать приоритетную
    Если диффузор при работе в сырости размокнет,то параметры динамика уплывут безвозвратно,еще и катушку убьем
    При небольшой влажности достаточно поролона,если систематически работать под проливным дождем часами,то тогда припитывать обязательно
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    Заедьте на авторынок,попросите спрэй для обклейки салонов
    Им покрывается сетка,лепится поролон,и сушится в пределах часа
    При покупке уточните на предмет разъедания поролона,продавцы в курсе растворителей у клеев
    А можете посоветовать материал который лучше использовать для подкладки под динамик , то есть прокладуется между динамиком и фанерой ?
    Лучше всего полоска кожи (лайка)
    ... крокодиловой )))
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Например это.
    Макс, а я не шутил. Хожу ходил в секонд и покупаю дешевые кожаные изделия, выбираю только с таким прикидом, чтобы кожа была мягкая и можно было порезать на полоски.
    Например это.
    А что скажете за это ?
    https://epicentrk.ua/shop/lenta-dlya...AaAorCEALw_wcB
    Да хоть и кожзама полоски нарезать можно.
    А смысл, если есть готовые любой толщины и ширины в рулончиках и уже с клеящим слоем ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Толстовато, судя по фото.
    Belarus, Orsha
    Я иногда использую уплотнитель для пластиковых дверей и окон
    Ширина около 10мм,толщина 2мм,в любом хозмагазине
    Вообще по сути любой материал небольшой толщины,достаточно мягкий для того,чтобы при закручивании динамика загерметизировал место соединения корзины и панели
