Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 117
Тема: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    По умолчанию Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    «А смотрите чо я смог!»
    d2amp.PDF
    Все по даташиту, размер со спичечньій коробок.
    На tiny85 простенькое управление: только громкость, индикация режимов на OLED и управление SSM3582A.
    По зуку, красивьій упругий бас и может слегка звонкие ВЧ (если придраться), но не напрягает. Слушается легко.
    Рекомендую SSM3582A к использованию.
    Последний раз редактировалось Wired; 03.05.2021 в 16:54.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #81
    По умолчанию Re: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    А с другими интегральными Д-усилителями сравнивали? Тот же клонкор за те же деньги даст 400Вт*2 %)
    Зачем мне дома такое? Мне даже этот с избытком можности, пришлось впаять для СЧ/ВЧ динамика 4,7 ом. Хотя только полезно для THD. Для дискотек полный али с киловатниками. Да и не нужно там качество, а больше травы хомячкам.
  3. #82
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    Это про цирклотрон Юрия Нагорного?
    Это оно???
    Это же почти Никитин на лампах)))
  4. #83
    Частый гость Аватар для onefabis
    Пришли из Китая MA12070 - пока запустил только с аналоговым входом. Перепаял загодя купленные "правильные" бусины, сформатировал 2.1, питалого от АКБ, четные задал с vst - доволен как слон. Ламповый для СЧ/ВЧ пошел мелкими шагами.
    За оба каких-то 70 евриков, некоторые за сантиметр шнурка больше платят.
    Производитель рекомендует заменить бусины LC фильтром, в случае, если длина проводов до акустики более 60см
  5. #84
    Только из за норм EMI. А так дороже, особо места нет, менее качественно и вообще не мои проблемы.
    Так как два канала пользую как SE, то если совсем нечем будет заниматся, померю с LC, бусинами и вообще без. И что-то мне подсказывает, что именно последний вариант будет лучший.
    По любому считаю, что за такими решениями будущее. Осталось только дождатся, когда к одной микрухе подключаем USB, динамики, питание (однополярное для выхлопа, остальное от USB) и I2C или по тому же USB c ПК.
    Последний раз редактировалось domician; 23.05.2021 в 08:25.
  6. #85
    Да, довольно интересный чип. Тоже для себя и товарища собрал 8 штук на пробу для би(три)ампинга. Очень подкупает компактность. Пока что 5-6 часов прослушки, но впечатления положительные.
    Скрытый текст
    Супер!
  8. #87
    Прекрасно сделано!
    Я слушаю уже второй день, самые лучшие впечатления. У меня и 12V питания за глаза, но переключил на 2.0, взял АКБ от перфоратора и поехал к знакомому, у которого "полноценные" колонки, да и вообще аппаратура с не хилым ценником. У человека случился когнитивный диссонанс.
    Впрочем заказал себе и SSM3582A.
  9. #88
    На diyaudio у людей тоже в основном положительные отзывы
  10. #89
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    THD 0.08% 20-20 kHz (full audio band) on 4 and 2 Ω loads (1 W)
    Update: это про HFDA801A.
    А даташит полноценньій на нее существует?
  11. #90
    Ныне только это, да и пока только опытные образцы, в массы пойдет во второй половине года. Тогда очевидно будет и полная документация и надо признать, производители D-class микрух в этом старается.
    Теперь я знаю, что скажу соседу.
    "Я не стену бурю, а АКБ прогреваю перед прослушиванием"
  13. #92
    Ныне только это
    То я видел, а что через полгода только запуск не знал.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Осталось устроить сравнение девайсов с известными модельками цапов/усилков. А то может полфорума резко на них перейдёт)))
  15. #94
    И как Вы себе это представляете? Лично я могу высказать только свое мнение, которое может представлять интерес толко для меня (как Ваше только Вам). У меня 2.1. Сравнивал с предыдущим - на НЧ TPA3116, СЧ/ВЧ - ламповый SE на E55L.
    Немножко по другому, но не менее приятно, а чтоб динамики на СЧ/ВЧ были в тех же условиях, что от лампы - два R по 3,3ом. А когда довавил с vst немножко ламповые искажения, переиграл.
    И прекрасная экономия на блоке притания, вместо кучи деталек один АКБ (и никаких земляных петель).
    Проблема здесь не в качестве, а в психологии. Особенно у тех, кто потратил кучу бабла на всякий "хайэнд".
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Насколько я заметил, ST не особо умеет в качественный Д.
  17. #96
    Очень просто - ставите рядом два или более девайсов и слушаете. Для тех, у кого проблемы с психологией, есть слепое тестирование.
  18. #97
    В субьективной сфере все, что вне "лично мне нравится/не нравится, больше/меньше, чем Х" маркетинг и/или басни в удифильском (в данном случае) жаргоне. Цена вопроса "попробовать" меньше какой-то "for audio" детальки.
    Последний раз редактировалось domician; 24.05.2021 в 13:55.
  19. #98
    Неважно, сейчас, кто как умеет в Дкласс. Важно на мой взгляд другое, возможность вьікинуть аналоговьіе куски тракта. В идеале. Ну какой смьісл в аналоге, если контент все равно в цифре.
    А так, то чем больше вариантов тем вьіше конкуренция, вьіше качество таких решений, еще 6-7ть лет назад мейнстримом бьіли техасские чипсетьі, качеством так себе. Современньіе решения сильно лучше.
    И недалек тот час..
    Последний раз редактировалось Wired; 24.05.2021 в 19:02.
  20. #99
    Вам кажется, что там нет "аналога". А он там есть
  21. #100
    Сейчас есть, потом не будет. Да и что в даном случае считать аналогом?
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Я вообще немного о другм сейчас. Про то, чтоб исключить все єти «для звука» россьіпи мелочевки, ОУ, трансисторьі и т.п. громоздкую дичь, что городят после ЦАПа. Десятки килограмм неєффективного «усиления» звука.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Про перспективу.
