Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Dunaudio contour 3.3. Супер абгрейд кроссовера.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Dunaudio contour 3.3. Супер абгрейд кроссовера.
    Планирую сделать модернизацию аккустики dynaudio contour 3.3. Проект дорогостоящий. Апгрейд практически по максимуму на супер деталях. Чтобы сто раз не переделывать. Кроссовер наверное выносной.
    Планируется замена всех конденсаторов, не использовать электролиты. В общем на duelund (ВЧ., и шунты) и miflex, на СЧ jensen в основном, плюс clarity, miflex. На НЧ claritycap, miflex. Все резисторы mills. Замена проводки на atlas ascent 3.0 , atlas apex (моножила).
    Колонки новые с хранения. Все конденсаторы заказаны в Англии. Схему фильтра восстановил по фото кроссоверов, нашёл в инете . Катушки пока не знаю номиналы. Может тоже в будущем буду менять но ?. Все детали заказаны сразу.
    Кому интересно отслеживаем, буду писать что получилось. Но таких проектов не встречал. Обычно все используют mundorf, но они яркие и дают ненатуральный звук. Их использовать я отказался категорически. Следим кому интересно. Буду делать фото и писать по результату.
    По умолчанию Re: Dunaudio contour 3.3. Супер абгрейд кроссовера.
    Подпишусь на ваши тексты. Даже абзацы есть.
    Зарегистрировался
    Выполнил абгрейд, отпишусь позже.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вы в Москве? Было бы интересно послушать.
    Зарегистрировался
    Что сделано:
    Все сопротивления заменил на mills 12w.
    На ВЧ медный duelund vsf 6,8mf + шунт duelund 0,01mf. Цепь коррекции - Miflex медь 1,5mf.
    СЧ все алюминиевые Jensen бумага/масло. Шунты маленькие Duelund 0,01, Miflex, Jupiter .
    HЧ - цепь коррекции Clarity 47mf + шунтик медь Miflex.
    Припой cardas.
    Проводка на ВЧ MIT Oracle многожильная в тефлоне. На СЧ Аtlas ascent 3.0. На НЧ atlas apex. От клемм к фильтру Atlas apex по две моножилы на контакт.
    Слушал недолго, уехал в коммандировку. Вернусь продолжу.
    Выбешиваете профессионально. Чувствуется целеустремленность и опыт общения. Где научились?
    Но дозированно: абгрейд аккустики с перерывом на коммандировку. Лошпедов с mundorf-ами иллюзий надо лишать постепенно. Чтоб не сразу застрелились.
    Зарегистрировался
    Не читайте если не нравиться. Я сам себе делаю и свои деньги трачу. Могу в чём то и ошибаться.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Можно и послушать, пишите, я часто по командировкам часто, а так я не против услышать чьё то мнение .
    заменить все элементы кроссовера тупо на более дорогие это не апгрейд, это как покраска Москвича в золотистый цвет.
    Звук может и поменяется, но не фак что в лучшую сторону.
    Зарегистрировался
    По поводу того что конденсаторы нужно было прогреть заранее, я согласен, но уже поздно, уже греются в колонках. Есть мысль сделать биампинг отдельно для каждого динамика с подбором аккустических кабелей и заменить пластик с двумя клемниками на дерево с шестью и использовать разные провода. Но это потом. Плюс задемпфировать фазики.
    Усилок хотел доработать тоже, поставить отдельные трансы вместо одного. И конденсаторы заменить в мощнике им уже много лет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Ну если сравнивать линейки кабелей с низкой линейки и топовой - разница большая. А если сравнивать нижнюю и следующую - можно и не понять. Вот так и абгрейд, если заменить на чуть чуть лучшее- можно и не понять. А если на топовые детали то это слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    А так конечно на первом месте это динамики. Хотел бы что бы стоял твитер dynaudio esotar T330D, но стоит пониже в линейке.
    Частый гость Аватар для volos
    Ещё в 2009г. делал апгрейд для модели 3.0, заказчик остался очень довольным )
    Желтая, оригинальная плата фильтров (
ID:	400679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	400678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	400677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Максим Пшеничный
    Московская область
    Интересно как Дуюлунд и Мифлекс звучат...в сравнении...с чем-то.
    интересное видео про апгрейд кроссоверов https://www.youtube.com/watch?v=Z5JMuFEq0x8&t=2012s там сначала про сами колонки, а кроссоверы почти с середины видео начинаются.
