Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Резисторы на выходе усилителя на паре LM3886
    Вопрос Резисторы на выходе усилителя на паре LM3886
    В усилителе активной двухполоски на НЧ стоят две параллельные LM3886, на выходе которых стоят резисторы на 0,3 Ом. Потом с них дорожки сливаются на выходной клемме, откуда уже идёт нормальный спикерный проводник до головки динамика.
    Вопрос -- почему бы не заменить резисторы на два отдельных провода до динамика с тем же сопротивлением? От выхода каждой микросхемы провести отдельный провод сопротивлением в те же 0,3 Ома, которые замыкаются только на клемме "+" динамика. Просто не совсем понимаю, зачем надо ставить в схему резисторы на выход, а потом кидать толстый низкоомный провод до динамика.
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Резисторы на выходе усилителя на паре LM3886
    Исключительно исходя из соображений технологичности. Чтобы плата с микросхемами и резисторами была законченным изделием. Подключаемым стандартным образом во избежание путаницы с кабелями.
    С производственными необходимости всё понятно. Вопрос в том, стоит ли выкинуть из цепи резистор и решить вопрос сопротивлением проводников?
    Получится, что Вы динамик подключаете к усилителю не двумя, а тремя проводами, из которых два должны иметь калиброванное сопротивление.
    Так можно делать только , если УМ встроен в АС. Но провод у вас закрутится, получите еще и небольшую индуктивность плохо контролируемую.
    Делать можно, но с осторожностью.
    Так речь как раз об активной АС. Там всё можно аккуратненько всё внутри развести.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Вся проблема, насколько я помню, в неодинаковости уровня постоянки на выходе разных экземпляров 3886. Резисторы можно убрать, микросхемы будут греться. Насколько сильно- зависит от разброса параметров. Как вариант- может быть использован DC servo на каждой м/сх, тогда трогать эти резисторы нельзя. Вроде так
    да, а чем они помешали-то? от них ни холодно ни жарко
    Честно говоря, ничем. Пока не сравнивал.
    Но всё-таки это по сути лишний элемент, у которого внутри всё равно богомерзкая катушка )
    Зарегистрировался
    TimD, Каждая ЛМ-ка как законченный отдельный УМ имеет свою ООС.
    Для корректной работы параллельно включенных идентичных УМ на этих (и других ИС) нагрузка подключается через низкоомные мощные резисторы.
    Эти резисторы и разделяют ООС-ы каждой ЛМ-ки.
    ... читал об этом в соответствующей литературе... да и Сталкер об этом упоминал в своих роликах ...
