Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 117
Тема: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    По умолчанию Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    «А смотрите чо я смог!»
    d2amp.PDF
    Все по даташиту, размер со спичечньій коробок.
    На tiny85 простенькое управление: только громкость, индикация режимов на OLED и управление SSM3582A.
    По зуку, красивьій упругий бас и может слегка звонкие ВЧ (если придраться), но не напрягает. Слушается легко.
    Рекомендую SSM3582A к использованию.
    Последний раз редактировалось Wired; 03.05.2021 в 16:54.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    Даж не думал про єто, АД фильтр советуют для использования с длинньіми проводами к динамикам. Заявлено же-ж как безфильтровьій усилитель.
    Ну я бы с фильтром на выходе чутка помучился, на слух может быть очень даже заметно.
  3. #62
    Тут только вариант совсем убрать, я ставил то что рекомендует АД - их совместную с муратой разработку, шо по их заверениям не отличается от воздушной катушки
    The NFZ filter series from Murata, designed in close collaboration with Analog Devices, Inc., provides a closed hysteresis loop similar to an air coil with minimum impact on performance.
    Последний раз редактировалось Wired; 07.05.2021 в 17:03.
  4. #63
    Вот, например, сравнивание вых. фильтров для MA12040/70 - там тоже рекомендует конкретную муратовскую бусину. Хотя то, что 4 бусины стоит почти как микруха довольно забавно.
    И еще немножко инфы. От TI, но сути не меняет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    А с чего вы взяли что в этой микросхеме не переводят цифру в аналог?
    Вот ниже картинка из её даташита, там тупо стоит ЦАП в её нутрях.
    Без ЦАПа/АЦП тоже можно сделать - но уже без к-л ОС (и качества).
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Но поскольку в "классическом классе D" ШИМ-сигнал формируется аналоговым способом (и ширина импульса не кратна шагу квантования, да и квантования никакого нет), это просто другое представление аналогового сигнала, в виде длительности импульса. НЕ "цифровое".
    Вы забываете, что квантование есть по уровню и времени.
    Просто в последнее время пошли дешевые и качественные D-class микрухи с минимальной обвязкой и таких будет только больше.
    С Кг под 1% на 20к, как тпа3116? Ну хз к ддобру это или к чему.
    Класс D вроде как туда пока еще не пускают.)))
    А хайпексы/анкоры? А студийные мониторы на убогих по измерениям тас5754?
    проще регулировать напряжение питания.
    Это только с psrr=0, такое разве бывает хорошим?
  6. #65
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Я потому и написал:
    Зачем компу это делать? Это на обыбчной логике делается в два плевка. Не в этом-же проблема!
    Как только все становиьтся "аосболно дискретным" (т.е.у Д-усилителя не аналог на взоде и нет аналоговой ОС) - сразу возникает проблема разрешающей способности, и особенно - регулировки громкости.
    Тут большие мошности Д-усилителей играт плохую шутку - если бы мощность была мала, т.е усилитель работал бы все время вблизи своего максимум - то исползщовался бы его полных диапазон перетсроойки сквадъжности ШИМ.
    Но представь себе - усилитель 50 или 100вт, АС с чутьем 90 и комната 20м2. Какая при обычной, не оглушающей громкости при этом нужна мощность? Пара ватт от силы (не о сабе с ЛИнкцвитцем говорим!).
    Знгачит ставит громкость на -30-40 дБ. - и что останется от диапазона перестройки скважности ШИМа? Вот отсда и берутся, так любимые некоторыми "гигагерцы" Аналоговая ОС и аналоговый вход снимают эти ограничения.
    Вот и получается, что "чиставя цифра (I2S->PWM) на нынешнем этапе развития техники, это бумбоксы и домкино, максимум.
    Ща придет северин и скажет что регулировка громкости не нужна
  7. #66
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Ща придет северин
    Не, не "ща" - только через 2.5 месяца...
  8. #67
    Вы забываете, что при формировании ШИМ-сигнала аналоговым способом (компаратором на фронте пилы) нет квантования ни по времени ни по уровню.
  9. #68
    Выход компаратора - дискретный по уровню, но не по времени.
  10. #69
    Город плохих снов
    Если аналоговый сигнал дискретизировать только по времени, то такой сигнал будет называться импульсным, если ширина импульса зависит от амплитуды аналогового сигнала, то такой сигнал называется широтно-импульсный "ШИ". Если же амплитуду аналогового сигнала дискретизируют не только по времени но и по уровням амплитуды, то это уже импульсно-кодовый "ИК" сигнал, все эти виды преобразования аналогового сигнала в другой вид называют модуляцией, по этому к виду преобразования приписывают слово модуляция, если амплитуда аналогового сигнала закодирована в ширине импульса, то это ШИМ сигнал, а если амплитуда закодирована в числе, то это ИКМ сигнал. Как правило ИКМ принято считать цифровым видом кодирования аналогового сигнала т.к. по сути это набор чисел отображающих уровень амплитуды аналогового сигнала на конкретном временно отсчёте. ШИМ не принято назвать цифровым т.к. там нет чисел отображающих амплитуду в явном виде, хотя при большом желании можно представить ШИМ как набор последовательно идущих единиц и нулей и представить ШИМ как цифровой сигнал, но тем не менее ШИМ это таки ШИМ, а не ИКМ в его обычном понимании как цифровой сигнал. Грубо говоря исходя из названия всем понятно что ШИМ это не ИКМ.
    Последний раз редактировалось uriy; 16.05.2021 в 20:14.
  11. #70
    Некоторые представляют его как аналоговый (дсд). Ключевое слово - желание.
  12. #71
    3116 и куча "родственничков" годятся только для НЧ. Где даже избыточно качественные.
    Речь о, например, SSM3582A или MA12040/70.
  13. #72
    domician, в младшие Адамы ставится аналогичная по искажениям (1%@20k) тас5754...
  14. #73
    Я б вот не сказал, что SSM3582A аналогична по искажениям TAS5754. Єто если всмотреться в заявленньіе графики зависимости искажений от мощности, частотьі.
  15. #74
    Имелось в виду - аналогичная тпа3116. С большими искажениями на ВЧ.
    У SSM3582A едва доходит до 0,01% на 20к.
  16. #75
    Но мы то здесь не про Адамы, Евы и TAS5754.
  17. #76
    Я про то, что такие искажающие м/с профессионалами считаются достойными стоять в мониторах.
  18. #77
    А как у нее с регулировкой громкости по i2c ? Звук портит ?
  19. #78
    С регулировкой все хорошо, как по мне звук ОК. Все устраивает.
  20. #79
    Пришли из Китая MA12070 - пока запустил только с аналоговым входом. Перепаял загодя купленные "правильные" бусины, сформатировал 2.1, питалого от АКБ, четные задал с vst - доволен как слон. Ламповый для СЧ/ВЧ пошел мелкими шагами.
    За оба каких-то 70 евриков, некоторые за сантиметр шнурка больше платят.
  21. #80
    А с другими интегральными Д-усилителями сравнивали? Тот же клонкор за те же деньги даст 400Вт*2 %)
